  4. Mischpulte & Signalquellen
Pegel CD Player
  • Oli-Aachen
  • 9. Oktober 2024 um 16:56
  • Oli-Aachen
    Hallo zusammen.
    Ich betreibe eine kleine alte PA Anlage hobbymäßig im Wohnzimmer.
    Bisher kam die Musik immer über den USB-Stick oder Bluetooth in den Mixer.
    Es ist ein t.mix 201-usb Play.
    Ich weiß es ist kein tolles Gerät aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
    Jetzt zum Problem.
    Am Wochenende habe ich erstmals einen Phillips CD Player abgeklemmt. Ist ein normales altes Hifi Gerät.
    Der Pegel ist so hoch, dass ich die Regler nur minimal betätigen kann und einem schon die Ohren wegfliegen.
    Nein, noch kein Clippen der Endstufen.
    Aber so definitiv nicht nutzbar.
    Angeschlossen ist er über 2 Cinch Kabel.
    Ihr habt sicher eine Idee oder Lösung.
    Vielen Dank
    Gruß Oliver
    • 9. Oktober 2024 um 17:04
    Ist da irgendwo der Phono-Knopf gedrückt (oder nicht gedrückt)? Und den Master am Pult runterschrauben geht nicht?
    • 9. Oktober 2024 um 17:35
    Das Spielzeugpult hat ja noch nicht mal einen Gain Regler. Da würde ich ein Abschwächglied von Monacor dazwischen hängen. Zum Beispiel MONACOR ILA-1020. Laut einem HiFi Forum klingen die furchtbar, die von Rothwell sollen besser sein, können aber nur -10dB. Da das aber eh alles durch dein "Pult" läuft, kannst du wahrscheinlich problemlos auch die Monacor nehmen.
  • djvomght
    • 9. Oktober 2024 um 17:59
    Darauf würde ich tippen. Phonotasten sind hinten neben den Eingangsbuchsen, muß auf "Line" stehen.
  • Oli-Aachen
    • 9. Oktober 2024 um 19:05
    Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Das mit Line drücken habe ich ausprobiert.
    Bringt leider keine Veränderung.
    Es gibt aber auch 2 Cinch Buchsen mit der Bezeichnung Master/ rec und Master.
    Die sollten dann vielleicht auch über den Gain laufen. Zumindest ist dieser ja auch mit Master beschriftet.
    Ansonsten probiere ich das mit dem Dämpfungsglied.
    Vielen Dank
    • 9. Oktober 2024 um 19:19
    Rec und Master sind Ausgänge.
    Wenn das Drücken auf Line/Phono keine Auswirkung hat, ist was kaputt.
    EDIT: An welche Buchsen hast du den CD-Player denn angeschlossen. Die Umschaltung bezieht sich nur auf 1 und 3. Eingänge 2 und 4 sind immer Linepegel.
    • 9. Oktober 2024 um 19:23
    Nur als Beispiel:
    Du gehst mit dem CD-Spieler auf den Line 4 Input. Du drehst das Poti mit dem Namen "Master" auf null. Du schaltest den rechten Fader auf LN4 und ziehst den Fader hoch. Jetzt sollte erst einmal nichts zu hören sein, bis du mit dem Master-Poti die Lautstärke eingestellt hast.
    Die Anlage hängt am XLR-Out.
    HiFi-Equipment sollte einen Pegel von -10 dbV (300 mV) rausgeben, der Eingang des t.mix ist laut Datenblatt (150 mV) eventuell etwas darunter, aber auch irgendwo in diesem Rahmen. Das macht jetzt keinen Unterschied.
  • Oli-Aachen
    • 9. Oktober 2024 um 19:40
    An die 2
    Die hat aber auch diesen Line Knopf.
    • 9. Oktober 2024 um 19:51
    Nein
    Edit: Kanal 1 bietet Line1 + Phono1 mit Schalter und Line 2. Kanal2 bietet Line3 + Phono2 mit Schalter und Line4.
    Also 2 ist keine geeignete Antwort um den Anschluss zu spezifizieren.
  • Oli-Aachen
    • 10. Oktober 2024 um 04:57
    Nein
    Auf 2 hängt der CD Player und auf 4 der Beamer.
    Beamer macht gar keine Probleme.
    Habe die Monacor Teile bestellt.
    Kommen am Freitag.
    Gruß Oliver
  • Oli-Aachen
    • 12. Oktober 2024 um 05:39
    Hallo
    Die Monacor sind gestern gekommen und es funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank 👍😜
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
