EAW KF650z
  • Wulfson
  • 14. Oktober 2024 um 17:26
  • Wulfson
    Hallo in die Runde, weiss von euch jemand, was in der EAW KF650z im Hochton verbaut ist? Sieht mir sehr nach B&C aus.
    • 14. Oktober 2024 um 19:44
    Ich kann dir den Typ nocht nennen, aber der Service bei EAW funktioniert gut. Per Mail wird dir dort sicher geholfen.
    • 14. Oktober 2024 um 22:40
    Alte B&C Treiber mit 1,4" Öffnung und 3" Schwingspule gibt es nicht so viele.
    Eigentlich bleiben mit der "alten" "klassischen" B&C Treiber Optik nur folgende Modelle:
    DE82
    DE82TN
    Beide gibt es in 8 und 16 Ohm.
    (Der DE700 hat eine 1,5" Öffnung)
    Oder hat der Treiber schon eine "moderne" Form?
  • verstärkerberserker
    • 15. Oktober 2024 um 10:35
    Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Vor sehr vielen Jahren, habe ich mal bei einer Langzeitinstallation einen Service gemacht.
    Könnte DE900 (B&C) gewesen sein.
    ...Holz ist braun!
  • Lampenschubser
    • 15. Oktober 2024 um 10:40
    Ich würd auch bei EAW anfragen. Die sind echt super.
  • Blancblue
    • 15. Oktober 2024 um 14:01
    Ich mach hier mal den Google Sherlock:
    Vielleicht hilft es, über die Ersatzteile den Original Treiber herauszufinden. Man muss natürlich vorsichtig sein, ggf. wurden hier einfach nur Platzhalter Fotos verwendet. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem:
    Laut dieser Webseite ist das die entsprechende Teilenummer: https://www.fullcompass.com/prod/122151-ea…aw-hf-diaphragm
    Googelt man dann weiter und nutzt auch die Bildersuche, komme ich auf diese Webseite:
    https://www.audiovideoparts.com/ecommerce/en/1…exo-nh91b8.html
    oder auch:
    https://en.toutlehautparleur.com/diaphragm-b-c-…sh-buttons.html
    Die Chinesen haben eine Ersatzteilkopie und nennen hier DE900 https://www.ebay.com/itm/283916256998
    Hier behauptet einer DE 900:
    https://forums.prosoundweb.com/index.php?topic=142724.0
    Ich würde sagen, es handelt sich um einen DE900 bzw DE902 (siehe auch)
    B&C DE 900 Hochtontreiber speziell für D&B
    Signatur?
  • EAW KF 650 Hochtöner
