  5. Licht
Rockkonzert 4 Bands 3 Licht-Pulte und nur ein fest verbauter Artnet-Node
  • 1978Steve
  • 23. Oktober 2024 um 20:13
  • 1978Steve
    ich plane ein Lichtkonzept für ein Rockkonzert mit 4 Bands, bei denen 2 ihren eigenen Lichtler + Pult mitbringen.
    es gibt eine Hausanlage und ein Artnet Node.
    Ich hatte so einen Fall noch nicht.
    Steck man sich zwischen den Bands um oder kann man 3 Pulte mit nem Switch auf dem Artnet Node zusammenführen.
    Wie macht ihr das?
    Stefan
  • hell&dunkel 24. Oktober 2024 um 10:24
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Dominik Herderich
    • 24. Oktober 2024 um 10:31
    Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, steckt man nur bei einem Pult eine Netzwerkleitung für Art-Net auf.
    Man kann aber auch alle Pulte gleichzeitig auf einen Switch verkabeln und von dort zum Node gehen.
    Dann muss nur in den Pulten sichergestellt sein, dass nur das Pult Art-Net schickt, wessen Künstler gerade dran ist. Also bei den anderen Pulten dann den Art-Net Ausgang gezielt abschalten.
  • Lampenschubser
    • 24. Oktober 2024 um 10:37
    Also ich wär da ja sehr Pragmatisch veranlagt und würde das einfach um Stöpseln. Funktioniert garantiert und niemand daddelt im Zeug vom andern Rum.
    Keep it Simple
  • yamaha4711
    • 24. Oktober 2024 um 10:46
    Umstecken, wo ist das problem. Wird ja auch eine umbaupause geben.
    Andere möglichkeiten
    an alle pulte von einem switch cat leitung legen und dann eben das entsprechende pult verbinden.
    managbaren switch nehmen und nur den port aktiv machen, der auch aktiv sein darf.
  • kilian
    • 24. Oktober 2024 um 13:23
    Umstecken.
  • Felix Z
    • 24. Oktober 2024 um 17:36
    Umstecken ist am einfachsten/sichersten. Ansonsten: wie viel changeoverzeit gibt es denn? Vielleicht kann man sich ja auch auf ein Pult einigen.
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
    • 24. Oktober 2024 um 21:09
    um wie viele universen geht es denn?
    wenn ich über artnet 2 universen nur übertrage, dann kann man das auch via adapter xlr auf lan auf wieder xlr lösen.
    dann steckt man einfach die xlr um. man könnte dann auch funken.
  • Fabian Brenner
    • 25. Oktober 2024 um 00:06
    Wenn dein Hauspult eine GMA3 ist kannst du auch Artnet als Input ins Pult holen (vom Gast) und einen Merge mit Prioritäten machen.
    • 25. Oktober 2024 um 00:14
    man kann natürlich auch einfach umstecken. das dauert vermutlch 2 minuten. wenn alle lampen auf dmx hold stellt, dann wird das auch keiner merken.
  • tommes
    • 25. Oktober 2024 um 10:37
    Da musst Du Dir gar keinen soo großen Aufwand machen - schick den beteiligten Kapellen (bzw. deren Lichties) vorher einen Bühnenplan mit Patch der Lampen incl. Typ, Mode, DMX- bzw. Artnetadresse und schreib dabei, was Du für ein Lichtpult vor Ort hast, das natürlich gerne benutzt werden darf.
    Auf Deinem Lichtpult hast Du vermutlich ohnehin ein Buskingfile, mit ein paar Positionen/Bewegungen/Farben/Gruppen, mit dem man über den Abend kommt. Wenn dann die Kollegen/innen am Showtag ankommen, können sie sich Dein Pult ansehen und entscheiden, ob sie damit arbeiten möchten oder ihr eigenes Pult aufbauen. Bei eigenem Pult wird Artnet dann einfach umgesteckt. So oder so haben sie jede/r einen vorher definierten Zeitraum (30-60 Min), in dem sie entweder Dein oder ihr Pult einrichten können.
    Je nach Erfahrung der Lichties kann die eine oder die andere Wahl für Dich besser sein: Wird ein eigenes Pult angesteckt, muss zwar umgebaut werden, dafür kannst Du nach kurzem Linecheck Kaffeepause machen gehen. Wird Dein Pult genutzt, muss zwar nicht umgebaut werden, dafür kann Dir passieren dass Du häufiger gefragt wirst, wie denn das eine oder das Andere auf Deinem Pult programmiert wird.
    • 26. Oktober 2024 um 09:18
    Eine andere, wohl eher theoretische Möglichkeit wäre es, dass jedes Pult eine andere ArtNet Sub-Net ID oder IP bekommt und man dann die Artnet Node entsprechend umschaltet. Da müsste man mal testen, ob sie die Änderung ohne Neustart / Blackout übernimmt.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
