  4. Sonstiges
Suche IR Extender für TV Receiver Fernbedienung mit Klinkenanschluß
  • ronny stritzke
  • 13. November 2024 um 08:08
  • ronny stritzke
    Hallo, habe ein Receiver der relativ ungünstig im Sportraum steht. Ich möchte das Signal der Fernbedienung vom
    Technisat Technibox S1
    verlängern, nur gibt es da unzählige...
    Gibt es hier Erfahrungsträger die sowas eingesetzt haben? Wie lang darf das Klinkekabel insgesamt sein?
    Mfg Ronny
  • guma 13. November 2024 um 08:15
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Sonstiges verschoben.
    • 13. November 2024 um 12:06
    Von wievielen Metern sprechen wir ?
    Brauchbares gibt's z.B. von Lindy - die haben HDMI & IR - Wandler, die die Signale über Cat-Strippen "verlängern" können... - könnte man auch "nur" für das IR-Signal nutzen... - kostet halt 2 bis 4 Grüne €uro-Scheinchen
    ...dieses "Für-Hifi-Im-Schrank-Versteck-und-IR-Nach-Außen-führen"-Zeugs, was man bei dem SüdamerikanischenFlußlauf.de bekommt ist eigentlich ja nur für ein paar Meter gedacht - kannst aber da ja mal probieren eines zu holen und dann 'ne z.B. 20 Meter-Strippe dran löten - sind eh nur paar Zehn Euroscheine und 'ne Viertelstunde Investition - wenn's geht, sei Glücklich, wenn nicht --> noch mehr Elektro-Schrott...
  • ronny stritzke
    • 13. November 2024 um 13:01
    geht nur um 10Meter....
    • 13. November 2024 um 13:58
    Warum muss es eigentlich ein Klinkenanschluss sein?
  • djvomght
    • 13. November 2024 um 14:21
    Weil die Rückansicht eine 3,5mm- Klinke zeigt, die wahrscheinlich für die Fernbedienung gedacht ist. Zumindest bei den EIKI- Projektoren bei uns im Theater reicht sowas durchaus auch mal über 50m Kabel. Allerdings tut es bei 10m Abstand wahrscheinlich auch ein klever aufgestellter Spiegel :)
    • 13. November 2024 um 14:40
    Achso. Ich dachte, es ging um so ein Verlängerungsset, wo man am Ende am zu steuernden Gerät ne IR-Diode vor den Sensor klebt.
    • 13. November 2024 um 17:15
    ...dann probier' das doch einfach aus :)
    Kabel, Klinkenstecker und passenden IR-Empfänger schnell mal zusammendrahten und ausprobieren - oder, falls Du schon 'n passenden IR-Empfänger mit Klinkenstecker und zu kurzem Kabel hast, dann dieses in der Mitte auseinanderknippsen und die fehlenden Meter Kabel reinlöten und sauber verschrumpfschlauchen ;)
    • 13. November 2024 um 22:26
    Google meint ja https://www.technisat.com/de_DE/Externer…ticle=0000/3615 - und das gleiche Google findet auch ein paar Onlineshops, die das Ding angeblich noch auf Lager haben.
    • 14. November 2024 um 15:16
    genau das - dann noch ein paar Laufmeter passendes Drähtchen (2x0,25+Schirm) zwischenrein löten, fertig :)
  • Online
    TomyN
    • 15. November 2024 um 22:22
    Zum Testen gibt's auch 3.5mm Stereoklinkenverlängerungskabel :)
    • 16. November 2024 um 09:19
    wobei die leidige Erfahrung sagt, dass, wenn es mit so einem Zwischenkabel nicht mehr funktioniert, es mit "Knippex, Lötkolben + ein paar Meter Kabel" doch noch funktioniert. Manche dieser fertigen 3.5mm-Klinkenverlängerungen sind irgendwie schräg in ihrem Verhalten und alles, was nicht Kopfhörer ist verhält sich damit mystisch merkwürdig...
  • Online
    TomyN
    • 16. November 2024 um 10:37
    :) Ich bin auch der Meinung, dass Klinkenstecker, zumindest mit allem, was 'unter' Neutrik ist, sowieso Teufelszeug ist, speziell, wenn man es irgendwie verlängert
  • skyper
    • 16. November 2024 um 10:58
    In den Fertigkabeln ist halt leider oft auch der stoffliche Nachweis von leitfahigem Kupfer schwierig...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
