  4. Mischpulte & Signalquellen
Audio-Technica ATM-35 brummt (nach Kabelkürzung)
  • Hanseat
  • 27. November 2024 um 15:11
  • Hanseat
    Hab einige alte ATM-35 mit sehr langem Kabel und bin dabei, diese zu kürzen. Bislang kein Problem. Nun habe ich aber ein Exemplar, das beim Test brummt (Sound wird aber übertragen). Wenn ich mit dem Finger an das Gehäuse des Steckers / Versorgungsteils fasse, wird das Brummen leiser, verschwindet aber nicht. Hab das Kabel daraufhin minimal gekürzt und einen neuen Stecker angelötet - Problem bleibt. Ich hatte das Mikro direkt vor der Modifikation nicht erneut getestet, es hatte zuvor aber bestens funktioniert.
    Belegung TA3M (von der Lötseite gesehen, flache Seite unten): Links: Rot / Mitte: Gelb / Rechts: Masse
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, woran das wahrscheinlich liegen bzw. was ich prüfen oder wie ich das Problem beseitigen könnte?
    • 27. November 2024 um 18:14
    äääh...
    links oben is Masse (pin1) - unten Mitte is Minus [Weiß] (Pin 2) - und oben rechts ist Plus [Rot] (Pin 3) - so kenn' ich das und hab' das hier mal abgespeichert :) - das war die Belegung für 'ne AKG-Funkstrecke mit 'nem AT Mini-XLR
  • Hanseat
    • 27. November 2024 um 18:31
    Das ist die gleiche Belegung wie von mir beschrieben - ich hatte den Stecker nur um 180° gedreht, daher die Unklarheit. Leider kann ich die Pin-Nummern nicht mehr erkennen (zu schlechte Augen). Das sollte also schon mal nicht das Problem sein.
  • yamaha4711
    • 27. November 2024 um 18:54
    evtl. hast du zu lange daran rumgelötet und die isolierung ist geschmolzen und hat einen schluss verursacht.
    ich hatte auch schon leitungen deren adern mit einem leitfähigen kunststoff überzogen waren. wenns dann eng zugeht oder die eine oder andere litze kontakt auf diese äußere ummantelung bekommt hat man auch einen schluss und fängt sich lustige effekte ein.
    • 27. November 2024 um 18:56
    Wenn das Berühren des Speiseadapter einen Einfluss hat, dann stimmt bei diesem schon etwas nicht. Woran hat du das ganze angeschlossen?
  • Hanseat
    • 27. November 2024 um 19:01
    Der Speiseadapter ist es nicht - das hab ich durch Quertausch mit einem anderen Mikro/Speiseadapter augeschlossen.
    yamaha4711 Sowas in der Richtung könnte eine Möglichkeit sein.
    • 27. November 2024 um 19:32
    Hört sich nach einer fehlenden Abschirmung des Gehäuses an. Muss da evtl. eine Brücke zwischen Masse und Gehäuse rein, oder ist der Stecker mechanisch anders als die anderen?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
