  5. Audio-Netzwerke
Dante Netzwerk - mit dropout
  • felixgrampp
  • 11. Dezember 2024 um 18:17
  • niggles
    • 16. März 2026 um 09:29
    • #41
    Warum nicht Netgear AV-Line? Meiner Erfahrung nach insbesondere für Festinstallationen wesentlich flexibler und zukunftssicherer. Dass es da relativ wenig Geräte mit fix eingebauten Ethercon- und OpticalCon-Anschlüssen gibt finde ich nicht so wild. Das gehört mEn sowieso extern in einer 19" Blende oder der Aussenseite eines Pelicases realisiert weil da jeder ein bisschen andere Anforderungen hat.
  • felixgrampp
    • 16. März 2026 um 10:44
    • #42
    Ausschlaggebend für die Entscheidung war:
    - Luminex ist bereits Firmenintern vorhanden, sodass bei Bedarf die Infrastruktur temporär leicht erweitert werden kann wenn es die Kundenwünsche erfordern
    - Die Bedienerfreundlichkeit durch Araneo extrem hoch ist
    - Durch den Hardware-Reset-Button auf der Vorderseite ganz einfach das "Standardpreset" wiederhergestellt werden kann falls mal wieder ein Techniker auf die Idee kommt daran rumzupfuschen (Da schließe ich mich ein)
    Dann aber die Rückfrage warum du die AV-Line von Netgear für zukunftssicherer und flexibler hältst? Bei den Anschlüssen hast du meine volle Zustimmung.
  • niggles
    • 20. März 2026 um 14:15
    • #43
    Unter anderem deswegen weil die jetzt schon eine volle 400GBit-Backplane und mehr bieten. Das ist bei Audio und Licht eher nicht so wichtig, aber für so Dinge wie SMPTE 2110 ist beispielsweise bei einem GigaCore 10i recht bald Feierabend.
  • felixgrampp
    • 20. März 2026 um 17:42
    • #44
    Häh? Ein 10i hat 56gbps. Das ist für 8x 1 Gbps + 2x 10 Gbps (28 Gbps) bidirektional genau so sinnvoll. Wofür sollte der denn mehr haben wenn der Port-technisch bei 56 Gbps einfach physikalisch am Limit ist?
  • Dante Virtual Soundcard Audio Driver failed (512)
    • pfeiffe
    • 10. November 2024 um 14:28
    • Audio-Netzwerke
  • Avio USB Dante Adapter Problem
    • Soundstorm
    • 30. Januar 2024 um 23:56
    • Audio-Netzwerke
  • Netzwerk über analoges Multicore?
    • 27. September 2024 um 17:23
    • Audio-Netzwerke
  • Dante Setup (Ableton Live, SQ5, Seeburg)
    • Dango
    • 20. September 2024 um 09:47
    • Mischwerkzeuge
  • ein Dante Problemchen - was könnte die Ursache sein?
    • 15. April 2024 um 15:55
    • Audio-Netzwerke
  • Rackmischgerät mit Dante
    • 4Art
    • 17. Dezember 2023 um 15:26
    • Mischwerkzeuge
