Kompaktes, robustes Pult für DJ, Hochzeiten etc.
  • Alex K.
  • 31. Dezember 2024 um 13:05
    • 1. Januar 2025 um 22:27
    Loch ins Gehäuse bohren und einen Hohlstecker oder Mini-XLR einbauen.
    Da wirst Du kaum einen sinnvollen Platz finden.
    Ich habe die Buchse rausgeschmissen und ebenfalls das Kabel direkt angelötet. Geht ganz gut. Das Kabel geht dann durch das Loch für die Buchse raus und ist mit Kabelbinder an der Zugentlastung befestigt.
    Da ich das Teil nur selbst nutze und diese DC - Hohlstecker nicht sonderlich mag, ist da jetzt ein normale XLR Verbindung in der (dankenswerterweise recht langen) Zuleitung.
  • Volker
    • 1. Januar 2025 um 23:29
    Wir nutzen für die genannten Anforderungen ein Pioneer DJM A9, wenn es wertig sein soll.
    Wenn du was billiges suchst, nimm das hier:
    JB Systems LIVE-4
    • 2. Januar 2025 um 00:14
    Zitat von Hanseat
    und kaum Hoffnung darauf, dass der Hersteller sich noch eine bessere Lösung einfallen lässt.
    meines wissens müssen die hersteller seit 1.januar 2025 in europa die geräte auf USB-C umrüsten, sonst können sie es nicht mehr verkaufen.
    altbestände dürfen von händlern weiterhin noch verkauft werden, aber die hersteller dürfen sowas nicht mehr in die EU liefern.
    es besteht also eine gewisse hoffnung, dass dieses gerät noch umdesignt wird.
    • 2. Januar 2025 um 10:17
    Das gilt nur für bestimmte Geräte und dabei ausdrücklich nur für Ladekabel.
    Zitat von Bundesregierung
    In der EU wird der USB-C-Ladeanschluss als neuer Standard für neu verkaufte, mit Ladekabel aufzuladende Smartphones, Digitalkameras, Kopfhörer, Tablets, tragbare Videospielekonsolen, Tastaturen, E-Reader, Navigationsgeräte, Headsets und tragbare Lautsprecher. Ab 2026 wird dieser Ladestandard dann auch für Notebooks gelten.
  • Alex K.
    • 2. Januar 2025 um 12:42
    https://www.mrproducts.de/de/live-4
    Wie beschrieben suche ich eben etwas möglichst wertiges, der Pioneer ist aber leider weder kompakt noch vermittelt er meinen Kunden das sie mal eben ihr Handy verbinden können.
    Mit dem Pult sollen eben keine Shows stattfinden, der Dj bringt entweder sein eigens equipment oder er sagt mir was er braucht und das miete ich dann dazu.
    Ich suche eigentlich nur etwas für Soundchecks und einfachste Aufgaben wie Musik per Bluetooth von Laien abspielen oder vll etwas Karaoke.
  • Alex K.
    • 2. Januar 2025 um 12:54
    Das Flow 8 wäre vermutlich der optimale Kandidat wenn die Micro-USB Problematik nicht bestände.
    Ich werde vermutlich mal das Mackie ProFX6v3+ bestellen und ausprobieren, ich weiß noch nicht wie es mir gefällt das nur für die Mics ein 2-Band Eq vorhanden ist und keiner für Main, Stereo und Bluetooth/klinke Kanal, einerseits EQ ich vor der Veranstaltung alles im Dsp und wenn ich frühs zum abbauen komme ist sowieso jeder Regler in den wildesten Stellungen. Andererseits wäre eine Möglichkeit für den Kunden zu später Stunde den Bass etwas rauszunehmen(oder vermutlich eher reinzudrehen) nicht verkehrt.
    Vielleicht bestell ich auch die Nummer Größer dazu, die hat übersichtlicher aufgeteilte Kanäle sowie 3-Band EQ auf allen und beleuchtete Mute Knöpfe, da auf Fader verzichtet worden ist immernoch halbwegs kompakt.
    Am besten gefällt mir der Bluetooth-Butten da er wie gewohnt von Consumerprodukten intuitiv funktioniert.
    • 2. Januar 2025 um 18:29
    ach herrjeh... das bedeutet, die buchse des Flow8 wird dann wohl doch noch generationen von technikern ärgern.
    sehr bedauerlich.
  • Licht_01
    • 2. Januar 2025 um 18:39
    Genau wegen dieser problematik ist es bei uns ein CQ geworden.
    Mit der Buchse gibt es einfach zu viele probleme.
  • MatzeRockt
    • 29. April 2025 um 21:06
    Ecler eCOMPACT4BT
    Ansonsten bin ich da auch eher bei einem externen BT-Empfänger den man immer mal wieder aktualisieren kann und als grundsolide Basis ein Kaliber ala Hi-Level PM4000 oder Rodec MX180 - unkaputtbare Panzer.
  • tonsound
    • 30. April 2025 um 07:19
    nur mal ein Gedanke, jemand mit 3D Drucker könnte ein Teil zur Fixierung/Stabilisierung des Steckers drucken welches dann mit den beiden mittleren Schrauben verschraubt wird. (ich habe kein Flow8).
    tonsound.de
    • 30. April 2025 um 07:45
    Es dürfte eigentlich gar nicht sein, dass wir uns solche Gedanken in Foren machen müssten. Diese Konstruktionsschwachstelle müsste von Behringer behoben werden. Am besten mit einer runden Standardbuchse oder im Notfall mit USB C.
    Die jetztige Lösung geht gar nicht.
  • tonsound
    • 30. April 2025 um 08:45
    • #32
    wohl wahr.
    aber es gibt glaub' ich 'ne Möglichkeit die Buchse mit einer 5 Pol version von USB C zu ersetzen. Bei PCBArtists ist eine Beschreibung für Poweronly.
    und hier die Buchse.
    tonsound.de
