  4. Lichttechnik & Effekte
Ecue Programmierung Fragen
  • Schreddl
  • 13. Januar 2025 um 12:55
  • Schreddl
    Hallo.
    Kennt sich hier jemand mit der Ecue Programmierung aus?
    Oder kann mir sagen wo ich Hilfe finde?
    Das alte Forum gibt es leider nicht mehr oder ich bin zu blöd es zu finden.
    Konkret geht es darum:
    Ich habe mehrere Chaser programmiert und möchte die Geschwindigkeit mit einem Fader auf der Faderunit kontrollieren.
    Klappt aber leider nicht.
    Geht das überhaupt und wenn ja, wie?
    Das gleiche Problem hab ich beim Strobeeffekt.
    Ein richtiges Strobe gibts nicht. Ich nutze aktuell dafür die Led Strahler ohne den Strobekanal.
    Mit den Fadern der Unit kann ich aktuell nur die Helligkeit kontrollieren. Mehr klappt irgendwie nicht.
    Das System:
    Ecue LAS 6.1 mit USB-Nano Schnittstelle. Kein Dongle, keine Erweiterung. Also die absolut günstigste Basis.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something,
    You'll die for nothing!
    • 13. Januar 2025 um 23:10
    Kann dir da leider nicht weiterhelfen aber ist die Zeit von e:Cue nicht schon seit mindestens 10 Jahren einfach rum? Gibt da so viel vernünftigeres am Markt.
  • skippa
    • 14. Januar 2025 um 08:10
    aktuell ist die Version 7.0 SR2. Eine ausführliche Anleitung dazu gibt es auch.
    Lighting Application Suite - Traxon e:cue North America
    Program the most creative lighting designs Download Overview Downloads Solutions Technical Specifications Overview The e:cue Lighting Application Suite is a…
    na.traxon-ecue.com
    -skippa-
  • Schreddl
    • 14. Januar 2025 um 08:52
    Moiche.
    Mag sein das die Ecue Zeit rum is, aber es is halt mal da.
    Aktuelle Versionen gibt es dennoch. Also ganz tot isses nicht.
    Leider ist Version 6.1 die letzte die auch meine Schnittstelle (nano) unterstützt.
    Diese Anleitung zu 7.0 werd ich mir trotzdem mal anschauen. So viel anders wird das nich sein.
    Hoffe die Anleitung is nich so dürftig wie die wo ich zu Hause hab.
    Hab halt gehofft das es hier Leute gibt die sich damit auskennen.
    Gruß Schreddl
  • KaiM.
    • 14. Januar 2025 um 12:11
    Hi, Du kannst die Chaser über einen Masterfader zusammenfassen. Diesen bekommst Du aber nicht auf die Faderunit gelegt sondern höchstens auf das Actionpad. Ich habe mir hierfür ein Makro geschrieben und einen Tap Button auf das Actionpad gelegt über das dann alle Chaser die gleiche Geschwindigkeit bekommen
  • Schreddl
    • 14. Januar 2025 um 18:22
    Hallo.
    Also geht das gar nicht.
    Ok.
    Kannst du KaiM. mir das mal genauer erklären? Makro hab ich noch nie geschrieben.
    Ich hab nur rausbekommen das wenn ich zB den Play Button 1 im Takt drücke das dann auch diese Cuelist im Takt läuft.
    Vorraus gesetzt ich stell da "Chaser forward" ein.
    Mehr aber leider nicht.
    Gruß Schreddl
  • KaiM.
    • 15. Januar 2025 um 13:40
    Hi, musste gerade auch erstmal wieder ecue starten, um etwas nach zu schauen. Also Makros werden bei Dir ncht funktionieren, da man hierfür einen Dongle braucht. Wie bereits geschrieben könntest Du den Chaser Cuelists in den Properties einen Versatile Master zuordnen, so das Du diese alle gleich regeln kannst, das aber dann nur über den Fader und nicht per Tap. Ja, Chaser Cuelist lassen sich per Tap auf den Play-Button in den BPM ändern. Hier könntest Du ebenso im Actionpad einen Push Button kreieren, der als Action z.B. Cuelist 12 Play hinterlegt hat. Bzgl. des Strobes müsstest Du Dir eine Cuelist mit einem Cue der den Strobekanal beinhaltet anlegen. In den Cuelist Properies kannst Du dann festlegen auf was der Fader reagieren soll: Automatic, Intensity, Focus, Color, Beam. Stobe müsste normalerweise ein Beam Channel sein
  • Schreddl
    • 16. Januar 2025 um 08:48
    Moiche.
    Ok....Schau ich mir an.
    Muss dann eigentlich Strobe oder Chaser als LiveFX programmiert sein oder als "normale" Cues?
    Gruß Schreddl
  • marcoboy
    • 17. Januar 2025 um 15:25
    Das Nano sollte auch mit der letzten Version laufen, es taucht zumindest in der Geräteliste noch auf.
    Ich hätte noch einen Butler S2 mit RDM und einen Dongle der 2 Artnet Universen Freischaltet. Zudem ist dieser mit Sympholight nutzbar.
  • Maverick2580
    • 19. Januar 2025 um 19:24
    Ich habe ganz dunkel in Erinnerung, das man den cuelisten speedmaster zuweisen konnte, und die dann durch drücken Einer Taste und gleichzeitigem drehen an einem der Encoder Regeln konnte. Aber ich Kriegs echt nicht mehr zusammen, sorry
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • Schreddl
    • 20. Januar 2025 um 09:26
    Moiche.
    Mein letzter Stand war halt das der Nano nur mit max. 6.1 läuft.
    Könnts ja aber mal probieren mit der aktuellen Version.
    Für Butler und Dongel ist leider kein Budget da. Und wenn, würd ich mir eher Gedanken über ein richtiges Pult machen.
    Taste drücken und Regler drehen funzt bei mir nur mit der Fadetime. Mehr hab ich noch nicht rausgefunden.
    Gruß Schreddl
  • Schreddl
    • 21. Januar 2025 um 09:14
    Moiche.
    Ok....bestätigt!
    Hab gestern mal die 7.0 installiert. Und ja, Treiber für Nano und Faderunit sind drin und laufen. Alles am Win10 PC.
    Knopf drücken und Rad drehen, geht, wenn ich mich recht erinnere, auf den FX Speed.
    Das will ich heute Abend mal ausprobieren.
    Aktuell bin ich wieder zurück auf einen Fader pro Chaser. Und eine einfache Cuelist für Strobo.
    Umständlich, nicht schön und blöd zu bedienen. Aber anders gehts wohl nich.
    Gruß Schreddl
  • Schreddl
    • 21. Januar 2025 um 21:19
    Jepp. Bzw Jein.
    Geht wenn man einen Effekt als LiveFX kreiert.
    Abgespeichert zB auf 1, Versatile Speed FX auch auf 1.
    Dann Doppelpfeil Taste 1 drücken und den untersten Encoder drehen. Dann kann man darüber den FX Speed verändern.
    Strobe funktioniert so ganz gut, aber ein Chaser klappt leider nicht.
    Ich glaub ich stell wieder alles auf Anfang und geb die Geschwindigkeit wieder über Tastendruck ein.
    Gruß Schreddl
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
