XLR Not-Aus Schalter – Mute für Kanäle mit 12VDC & 230VAC Steuersignal
  • pohl_aktiv
  • 1. Februar 2025 um 02:08
  • pohl_aktiv
    ich möchte einen Not-Aus-Schalter für XLR-Audioverbindungen bauen, der entweder mit 12V oder 230V aktiviert wird. Sobald Spannung anliegt, sollen die XLR-Kanäle gemutet werden.
    Zur Sicherheit habe ich am 12V-Eingang zwei Dioden als Verpolschutz sowie einen Kondensator zur Glättung, falls die Spannung nicht sauber ist.
    Meine Fragen dazu:
    1. Ist meine Methode korrekt, Hot und Cold beim XLR zu brücken, damit das Signal wirklich stumm ist? Ich habe gehört, dass einfaches Ziehen auf Ground nicht zuverlässig funktioniert.
    2. Funktioniert meine Schaltung auch mit XLR-Kanälen, die Phantomspannung nutzen, oder mute ich nur Signale ohne Phantomspannung?
    Ich habe meinen Schaltplan im Anhang beigefügt und freue mich auf eure Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge.
    y3Ad2kG
    Danke im Voraus!
    Viele Grüße
    Jan Pohl
  • guma 1. Februar 2025 um 11:12
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 3. Februar 2025 um 11:25
    Für welchen Anwendungszweck denn ?
    "Not-Aus", wenn Spannung anliegt wäre für mich verkehrt herum - eher das Prinzip: Spannung da, Durchlaß vom Signal - Spannung weg, kein Durchlaß des Signals...
    ...aber generell würde ich das nicht so kompliziert machen, sondern 'n Mehrpoligen An/Aus-Schalter nehmen - so ganz klassisch / Old-School halt ^^ - braucht kein Strom und trennt einfach nur ;)
    ...an sonsten gibt es Fernschalter auch in der 3-poligen Ausstattung (z.b. Hager EPN 546)- das kannste via Steuerspannung Öffnen und Schließen und passt auf die DIN-Schiene.
    • 3. Februar 2025 um 11:37
    Die XLR-seitige Schaltung passt so für Mikrofone. Für Line-Anwendungen würde ich noch Serienwiderstände an den Eingängen vorsehen.
  • MatzeRockt
    • 3. Februar 2025 um 13:36
    Kann hier gerne weiter diskutiert werden.
    • 3. Februar 2025 um 15:38
    ah ja - ein Copy&Paste-Fall der klassischen Art ^^
    ...nun muß man sich nur entscheiden, wo denn weiter diskutiert werden soll...
    ...schade nur (wiedermals), daß der Threadstarter den Verweis nicht kund tat, daß dies auch in anderen Foren gepostet wurde...
  • XLR
  • Signal
  • symmetrisch
  • Mute
  • Eigenbau
  • Signalübertragung
  • relais
