  4. Verstärker
3 Subs: zwei parallel und einen als Single anschließen ?
  • t3ctm
  • 15. Februar 2025 um 17:16
  • t3ctm
    Moin liebes Forum,
    Nach langem Suchen im Internet habe ich leider keine Antwort gefunden.
    Ich besitze eine TA 2400 (2x 1200 W an 4 Ohm, 2x 760 W an 8 Ohm) mit zwei TP118/800 Subwoofern (8Ohm; 600W RMS). Morgen kommt ein weiterer dazu und es soll später auch noch auf vier erweitert werden.
    Nun zu meiner Frage:
    Ist es möglich die TA in den parallel Modus zu schalten, zwei subs parallel an einen Ausgang zu hängen und den dritten einzeln an den anderen Kanal?
    Gruß Tim
  • hell&dunkel 15. Februar 2025 um 18:13
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • yamaha4711
    • 15. Februar 2025 um 18:49
    ja
  • t3ctm
    • 15. Februar 2025 um 19:08
    Zitat von yamaha4711
    ja
    Ok danke, aber macht der Endstufe das nichts, wenn an einem Ausgang 8 Ohm drauf liegen und auf dem anderen nur 4 Ohm ?
    • 16. Februar 2025 um 09:31
    • Hilfreichste Antwort
    Nein. Das sind zwei getrennte Endstufenblöcke. Solange jeder für sich nicht überlastet wird und das Netzteil insgesamt genug Strom liefern kann ist alles gut.
  • t3ctm 16. Februar 2025 um 16:48
  • t3ctm
    • 16. Februar 2025 um 16:48
    Super vielen Dank für die Hilfe!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 20* 15" vs. 8* doppel18"
    • 13. Dezember 2024 um 07:32
    • Offenes Brett
  • 2.1 PA System - Ansteuerung des SUBs
    • Gifti
    • 30. November 2024 um 15:29
    • Verstärker
  • Wie verhält sich ein Verstärker im Bridge Modus vs Stereo Modus
    • Givou
    • 15. September 2024 um 13:01
    • Verstärker
  • Apogee DPA-8 RV Endstufe - verstärkt nur Sub Frequenzen - Einstellung oder bedienfehler?
    • SoundPotato79
    • 21. Juni 2024 um 15:43
    • Verstärker
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
  • Behringer CX2310 Super X Pro + 2x T.amp E800
    • DEvelpunk90
    • 20. Februar 2024 um 00:45
    • Verstärker
