  4. Sonstiges
Pult-Kopfhörerausgang an Taschensender möglich?
  • JeTo
  • 2. März 2025 um 16:33
  • JeTo
    Ok, der Titel klingt vielleicht etwas merkwürdig. Daher eine Erklärung der Situation.
    Am Wochenende hatte ich mal wieder einen Einsatz, wo das Mischpult am Bühnenrand stand. Inzwischen bin ich bei sowas recht entspannt, suche mir einen schönen Platz irgendwo im Publikum. Kleiner Tisch, 2 Tablets, Faderwing.
    Dann noch Leitungen zum Mischpult für LAN, Kopfhörer, Talkback. Und damit kann man dann schon einen guten Abend verbringen.
    Nun war es aber in diesem Saal völlig unmöglich, eine Kabelverbindung herzustellen. Ohne LAN und Talkback bin gut zurechtgekommen. Aber den Kopfhörer habe ich schmerzlich vermisst. Und so hab ich mich gefragt, ob das nicht per Funk gehen müsste. Die InEar-Strecken waren alle bei der Band im Einsatz, aber Strecken mit Taschensender wären noch verfügbar.
    Also die konkrete Frage:
    Kann man aus dem Kopfhörer-Ausgang des Mischpultes in einen Taschensender gehen? Und wie müsste ein ensprechendes Kabel gebaut sein?
    Die Strecken wären übrigens Sennheiser ew100 bis 500, also mit Miniklinken-Eingang, wo üblicherweise ein Kondensator-Mikro oder eine Gitarre reinkommt.
    • 2. März 2025 um 16:40
    Die EW mini Klinke haben auf dem Ring den Line-Eingang, der auch für die Gitarre genutzt wird. Kannst also einfach ein Gitarrenkabel nehmen. Nur musst du den Stecker tauschen, damit du dir den rechten KH Ausgang nicht kurzschließt.
  • JeTo
    • 2. März 2025 um 21:06
    Das klingt ja vielversprechend.
    An der ew-Miniklinke würde ich also den Ring für das Signal nutzen (Tip und Sleeve für Masse).
    An der Mischpult-Seite dann eine Stereo-Klinke, bei der das Signal an Tip ODER Ring anliegt (der andere der beiden ungenutzt, Sleeve für Masse).
    Meintest du das so?
    Einmal editiert, zuletzt von JeTo (4. März 2025 um 22:23)
    • 2. März 2025 um 21:10
    Genau.
  • JeTo
    • 2. März 2025 um 21:29
    Danke!
    • 2. März 2025 um 21:51
    Oder du kaufst dir gleich ein IEM - da ist der KH dann auch in Stereo.
  • JeTo
    • 2. März 2025 um 22:10
    Das wäre ne gute Lösung.
    Aber ein Klinkenkabel löten ist deutlich günstiger als eine IEM-Strecke kaufen.
    (Funkstrecken habe ich reichlich. Da könnte ich sogar 2 nehmen; dann habe ich Stereo. ;) )
    • 3. März 2025 um 08:27
    ...und versuch' Deinem Kunden klar zu machen, daß das so nicht geht *finger
    Platz für den Techniker im Raum oder schei$$ Ergebnis, weil man nix hört.
  • Frederic1001
    • 7. März 2025 um 15:44
    Wenn Du nur eine Funkstrecke nutzt würde ich das Stereo des Kopfhörer Ausgangs über zwei Widerstände im Stecker zu Mono kombinieren.
  • JeTo
    • 13. Juni 2025 um 13:31
    So, inzwischen habe ich mir den oben beschriebenen Adapter gelötet. Und ... grundsätzlch funktioniert das so.
    ABER:
    Bei Verwendung des Adapters am Kopfhörerausgang eines Mischpultes (als Beispiele habe ein kleines digitaltes und ein kleines analoges Pult hier) kommt es zu heftigem Rauschen auf der Funkstrecke.
    Hingegen: Bei Verwendung des Adapters inklusive Funkstrecke an meinem Audio-Interface funktioniert die Übertragung perfekt. Und zwar sowohl an dessen Line-Ausgang als auch an dessen Kopfhörer-Ausgang.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    Und vielleicht sogar eine Lösung, was man anpassen könnte?
    • 13. Juni 2025 um 13:46
    Tip im EW-Stecker gegen Masse kurzgeschlossen? Wenn nicht, dann kann es rauschen.
  • JeTo
    • 13. Juni 2025 um 14:20
    Ja, Tipp und Sleeve sind im ew-Stecker verbunden.
    Ich hab auch mal ein ew-Gitarrenkabel an dem Kopfhörerausgang ausprobiert; das rauscht genauso.
  • Sennheiser Empfänger Kompatibilität
    • Fritz233
    • 10. September 2024 um 08:45
    • Mischpulte & Signalquellen
