  5. Messtechnik
BRD - Big Release Day
  • 8. März 2025 um 18:05
    Es gibt neue Versionen von SATlive (1.71.17 und 2.0.1.28), vom LevelCheck (neu auch in 64Bit) und vom T-Light.
    Viel Spaß damit
    Tomy
    • 8. März 2025 um 18:18
    vielen Dank - mal wieder ;)
    Frage:
    warum bietest du zwei SatLive Versionen an?
    • 8. März 2025 um 18:33
    Beta?
  • Lesekopf
    • 8. März 2025 um 19:37
    Ist es Absicht, dass die Update Suche bei Hilfe in 2.0.1.27 kein Update vorschlägt?
  • steffenr
    • 8. März 2025 um 21:07
    Vielleicht wegen der neuen Benutzeroberfläche?
    • 9. März 2025 um 18:48
    Genau. Es gibt den 2.0 'Zweig' mit der völlig neu gestalteten Benutzeroberfläche. Da fehlt aber der, in der Version 1.7 vorhandene Bereich für die 'klassische' Arbeit mit der Impulsantwort, .d.h. Messung einer Impulsantwort und deren Auswertung (Fensterung, RT60 etc.).
    2.0 enthält mit der 'klassische' Dual-FFT Messung, inkl. FFT, RTA, Impulsantwort alles was man zum 'normalen' Einmessen einer PA braucht.
    Der IR-Bereich stammt noch aus der Anfangszeit von SAT, d.h. hier muss/müsste neben der Optik auch noch einiges unter der Haube umgebaut werden. Daher laufen aktuell beide Versionen parallel, wobei neue Features (wie die Live Vorschau der Impulsantwort) nur in die Version 2.0 integriert werden. Fixes gibt's für beide Versionen.
    Im Zuge des Umbaus wurde die Version 2.0 auch so ertüchtigt, dass es eine 64 Bit Version gibt, wohingegen 1.7x 'nur' als 32 Bit Version existiert.
  • funkbrother
    • 9. März 2025 um 19:21
    Genau. Es gibt den 2.0 'Zweig' mit der völlig neu gestalteten Benutzeroberfläche. Da fehlt aber der, in der Version 1.7 vorhandene Bereich für die 'klassische' Arbeit mit der Impulsantwort, ......
    ...... Daher laufen aktuell beide Versionen parallel, wobei neue Features (wie die Live Vorschau der Impulsantwort) nur in die Version 2.0 integriert werden. Fixes gibt's für beide Versionen.
    EINE Lizenz ist aber für BEIDE Versionen gültig, das ist schon richtig, oder?
    Die wichtigere Frage:
    planst Du, dass die Technik mit der Impulsantwort auch in V2 integriert wird?
    Sind schon grobe Aussagen möglich, bis wann dies dann evtl. der Fall sein wird?
  • steffenr
    • 9. März 2025 um 19:32
    Mein Dongle funktioniert mit beiden.
    Allerdings hatte ich ein Problem mit Version 2.0.1.26 (glaube ich), hat sich gemeldet, mit den Einstellungen vom Dongle, aber nach 3min hat sich die Software einfach beendet.
    2.0.1.27 hatte das aber schon beseitigt. War aber merkwürdig.
    • 9. März 2025 um 20:00
    Ja, die Lizenz gilt aktuell für beide Versionen.
    Aktuell ist noch nicht klar, ob und wie die Impulsantwortauswertung in V2.0 implementiert werden soll.
    V2.0 kann durchaus eine Impulsantwort messen um z.B. Delaylines einzustellen oder um das Delay für die Messung der Übertragungsfunktion zu finden. In der aktuellen Version kann auch auf logarithmische Anzeige umgeschaltet werden. Das Oszi gibt's in 2.0 auch schon, sogar 'parallel' zur normalen Messung.
    Was aktuell nicht geht, ist eine Messung mit MLS (macht das heute noch wer?) und halt die Auswertung RT60 etc.
    Es gibt aktuell drei Möglichkeiten:
    • Integration in V2.0 (vergleichbar mit 1.7x)
    • Extra Modul (wie die Mitbewerber)
    • Verzicht und eine Focusierung auf die Dual-FFT Messung (evtl. mit mehreren Messmikros gleichzeitig oder oder... )
    Ein Zeitrahmen kann ich aktuell nicht angeben.
    • 11. März 2025 um 14:48
    mir fehlt da die nötige marktübersicht, um das einschätzen zu können.
    ich nutze SatLive, Systune und ARTA. die arbeiten ja alle mit dual-FFT.
    • 11. März 2025 um 15:53
    Ja, im Bereich PA Messung kenne ich eigentlich auf (fast) nur noch Dual-FFT. Das ist der Standard. Das andere ist die Schiene Installation / Raumakustik.
    • 11. März 2025 um 15:55
    Shocked Leider war ich am Samstag etwas zu euphorisch und habe da glatt die falschen Dateien der Version 2.0 hochgeladen. Das ist jetzt behoben.
    Wer sich über eine 'DLL nicht gefunden' Meldung beim Start des Installers gewundert hat, der möge bitte die aktualisierte Version herunterladen. Die lässt sich dann auch installieren... :/
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • SATlive
  • LevelCheck
  • T-Light
