Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
  • peterpanderretter
  • 18. März 2025 um 14:12
    • 11. Mai 2026 um 09:49
    • #41
    Zitat von Pulenk
    Gibt es von der Signalübertragung ein Problem, wenn der Strom 10m zwischen den Steckern auf zwei Kabel verteilt isoliert fließt?
    da sich bei LS alles mehr oder weniger im Bereich "Gleichstrom" bewegt (zumindest aus Sicht derer, die sich aus phys. Gründen wirklich um Kabelgeometrie und int. Aufbau kümmern müssen) - nein. Du kannst sogar Einzeladern in den Speakon reinstecken und die eine Ader links um den Platz laufen lassen und die andere Rechts herum. Das juckt an der Stelle nix und niemand.
    • 11. Mai 2026 um 09:57
    • #42
    Da wird die Induktivität dann doch etwas groß für die Höhen. Immerhin wollen wir eine Kabelimpedanz von <<1 Ohm und nicht 50, 75 100, oder 120 Ohm wie bei der HF.
  • Gitarrenfanatiker
    • 23. Mai 2026 um 01:15
    • #43
    Was du beschreibst wurde doch bei Martin WS218X gemacht. Allerdings mit 8x2.5mm².
    Damit man Bässe mit 5mm² betreiben konnte wurden Kanäle 1+2 und 3+4 in den Buchsen am Amprack/Sub parallel gebrückt.
  • Walgesang
    • 23. Mai 2026 um 13:30
    • #44
    2x2,5mm² gehen in Neutrik NL4FX Stecker wie folgt:
    Twin Aderendhülse gelb, Plastikkragen nach Crimpung entfernen
    Hexagon Crimpzange für möglichst runden Crimpung, z.B. Knipex
    Die kleine Feder unter der Schraube entfernen
    Dann braucht man nur noch Leidens- und Fingerfertigkeit.
    Für Standardkabel würde ich das nicht machen, für Adapter hab ich das schon so gemacht.
    Mit den neuen NL4FXX Steckern hab ich es noch nicht ausprobiert.
    • 23. Mai 2026 um 15:07
    • #45
    standart mäßig ist bei uns alles 4qmm. da ist mir bis dato nichts untergekommen, wo das nicht reicht.
    wenn es nicht reichen würde, dann kaufe ich ein paar boen, die speakon verteilen. in denen löte ich dann die wege um. die boxen werden aufällig markiert, das man die nicht verwechseln kann. spart diese fummeleien. außerdem hat man dann wenig sonderbauteile.
