Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
  • peterpanderretter
  • 18. März 2025 um 14:12
  • peterpanderretter
    Hallo liebes PA Forum,
    ich habe folgendes Setup und Suche die korrekten Kabelquerschnitte für Speakon Kabel 1&2 (2pol) sowie 3&4 (4pol)
    Tops: 2* PL Audio f10 pro (je 300W RMS 600W Programm)
    Amp: Omnitronic A3603
    Subs: 2* limmer 115 (je 1000W)
    VG & Danke
    Peter
    iCloud Fotos – Apple iCloud
  • guma 18. März 2025 um 16:20
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 18. März 2025 um 16:49
    wenn es nur dafür ist, dann reicht 2,5 locker aus. sowohl 2 pol, als auch 4 pol.
  • Christian S.
    • 18. März 2025 um 17:35
    Die wichtigste Info fehlt von Peter: Wie lang sollen die Kabel denn sein? Ansonsten tun es die 2,5mm² für gängige Anwendungen sehr locker.
    • 18. März 2025 um 17:38
    Nimm zum Durchschleifen auf die Tops auch gleich 4pol. Kostet für die kurze Länge nicht die Welt, ist aber universeller einsetzbar.
    • 18. März 2025 um 18:32
    jepp - würde auch generell 4x2,5² nehmen - dann kannste die Tauschen und einsetzen, wie Du lustig bist...
  • peterpanderretter
    • 18. März 2025 um 23:17
    Christian:
    1 - 5m
    2 - 2m
    3 - 1.5m
    4 -3m
  • Alex K.
    • 19. März 2025 um 17:16
    bei mir ist grundsätzlich alles 4x4mm2 weil ich relqtiv hochbelastbare Bässe habe und nicht überlegen will, grundsätzlich würde ich aber auch 4x2,5 empfehlen. Und wenn du mehr als 10 mal im Jahr im einsatz bist bzw. Den Spaß noch eine Weile machen willst, hol dir ordentliche kabel z.B. Elephant von Sommer.
  • Jürgen Klingel
    • 19. März 2025 um 17:52
    Heutzutage ist Amp-Leistung so billig...da reichen 2,5qmm auch über 30m für kräftige 4 Ohm-Bässe - die Verluste lassen sich mit etwas mehr Pegel problemlos "überfahren". Ob da ein paar Watt mehr Wärme auf dem Kabel hängenbleiben ist m.E. egal.
    Ich höre zwar leise den Voodoo-Master von den "Klangfuzzies" jammern, wegen Dämpfungsfaktor und Frequenzgang-Veränderung...aber der muss die 4qmm auch nicht bezahlen und schleppen 8o
  • Alex K.
    • 20. März 2025 um 00:24
    naja mit vodoo hat das wenig zu tun, aber dafür mit physik bei einem 25m 2,5er kabel habe ich wenn mein verstärker bei 220V ins Limit geht schon knapp über 10% spannungsabfall bei einem 4er kabel nur ca. 5%. Bis dahin würde ich sagen vertretbar, aber alles darüber also entweder 2Ohm betrieb oder 50m kabel wird schon sehr bemerkbar. Deswegen habe ich ja 2,5er empfohlen, ich habe einfach 4er damit ich relativ kompromisslos sein kann.
    • 20. März 2025 um 07:31
    Es sind bei 4 Ohm 8% bei 2,5 mm2 und 5% bei 4 mm2, unabhängig von der Spannung (Spannungsteiler).
  • Jürgen Klingel
    • 20. März 2025 um 14:33
    Irgendwann kommt der Punkt, wo ich den Amp zur Box platziere und dort Netzanschluss sowie Signal zur Verfügung stelle.
    Alex K. Die von Dir genannten 220V an 4 Ohm würden Leistungen um die 12kW bedeuten...Da würden dann >50A Strom fließen - dafür wären gerne mal 6qmm (oder mehr) fällig. Das ist praxisfremd!
    Meistens bewegt man sich doch um die max. 2-3 kW, die übers Kabel müssen. Das wären bei 4 Ohm nur um die 25A.
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (20. März 2025 um 17:52)
  • hp
    • 21. März 2025 um 09:15
    Ich hatte diesbezüglich auch überlegt ,
    ob da etwas an mir vorbeigegangen ist .
    Vielleicht meint er eine 2 x 3kw in Brückenbetrieb an 8 Ohm .
    Da würden dann die 220 Volt passen .
  • Alex K.
    • 21. März 2025 um 15:31
    sehe ich jetzt nicht als praxisfremd, hochbelastbare bässe gibt es mittlerweile zu hauf und es werden noch weit mehr, der clip ist natürlich keine rms leistung( eine X4L macht übrigens 300V clip) außerdem habe ich ja nicht ein allheilmittel angeprießen sondern beschrieben was ich für meine Anwändungenausgewählt habe.
    • 21. März 2025 um 17:19
    Und was soll man mit 300V und einem 8 Ohm Lautsprecher dann machen?
    Schwingspulenweitwurf? (von einem niederohmigeren Lautsprecher gar nicht zu reden)
    Da ist die Schwingspule so weit aus dem Luftspalt, dass die nie mehr zurück findet... ;)
    • 21. März 2025 um 18:01
    manchmal beschleicht mich das Gefühl, das es auf diesem Planeten nie eine funktionierende pa geben wird :)
  • Alex K.
    • 21. März 2025 um 22:45
    Naja es gibt eben einige 8 Ohm Systeme die mehr als 220V abkönnen
  • Licht_01
    • 22. März 2025 um 06:41
    Beispiel? da Reden wir über 6kW auf einen Speaker, das ist nun wirklich kein Gesunder Wert mehr.
    • 22. März 2025 um 08:42
    Bei 220V spitze wohl eher 3kW. Zumindest wenn man von einem Sinus ausgeht.
  • Christian S.
    • 22. März 2025 um 08:58
    Schauen wir zurück auf die Frage von Peter: Da reden wir über wenige Meter! (Was woanders vielleicht die Distanz in einem Boxenstack ist). Ich habe nicht viel Muße das nachzurechnen, aber das wird problemlos auch mit weniger als 2,5mm² spielen und er braucht sich da schlicht kaum einen Kopf drum zu machen. Und weil die Länge so kurz ist, könnte er auch eines mit großen Querschnitt nehmen ohne das es schwer wird. Nur bringen tut es halt auch nix.
    Da nehme man ein ordentliches Kabel (also was als Meterware oder gar fertig verfügbar ist) was in Robustheit und Handling nett ist, aber kein Hifi-Vodoo-Aufpreis hat und fertig. Alles andere lässt sich im Forum nachlesen oder ins Lexikon packen. ;)
  • hp
    • 22. März 2025 um 12:33
    Naja , aber wenn auch kurzzeitig muß die Leistung verarbeitet werden .
    220 V / 27.5 A == 8 Ohm
    220 V x 27.5 A == 6050 Watt
