  5. Signalquellen
Unterschiede SM91 - SM91A
  • Krusty
  • 8. Oktober 2003 um 01:17
  • Krusty
    Hat hier jemand schon klangliche Unterschiede feststellen können?
    z.B. bei der Abnahme der Bass Drum: Wie stark wirkt sich hier die Richtcharakteristik auf den Sound aus?
  • Citama
    • 8. Oktober 2003 um 09:16
    meinst du evtl. den unterschied zwischen
    beta91 und sm91A ??
  • >Sven
    • 8. Oktober 2003 um 11:35
    Ich persönlich bevorzuge das SM91. Klingt irgendwie "smoother". Hatte bei ´nem Festival die Möglichkeit zu einem quasi AB Vergleich (erste Band SM91, zweite Band Beta91A usw). Liegen aber keine Welten zwischen den bei Mics, und das beigelegte Kabel beim Beta ist deutlich robuster als der "Telefondraht" beim SM. Von den Richtcharakteristik her sind beide Mics gleich (Halbniere). Meines Wissens bekommt man neu leider nur noch das Beta.
    Sven
  • Krusty
    • 8. Oktober 2003 um 14:05
    Nein!
    Ich spreche tatsächlich von SM91 und SM91A, nix Beta gezuppel.
    SM91: Halbe Kugel, Speiseteil als klotz
    SM91A: Halbe Niere, Speiseteil als Stecker...
  • >Sven
    • 8. Oktober 2003 um 17:11
    Ich habe gerade nochmal nachgeschaut: Mein SM91 ist eine Halbniere und hat als Speiseteil einen Stecker. Laut Shure-Website müsste das eigentlich SM91A heissen. Oder das Speiseteil "Klotz"-Ausfertigung sein. Naja, jedenfalls schreibt Shure, daß das SM91 und SM91A Halbnieren sind.
    Gruß, Sven
  • Krusty
    • 8. Oktober 2003 um 17:37
    mit der charakteristik haste recht. hab auch bei shure mal nachgeschaut, aber auf dem kasten von meinem sm91 steht unidirectional, heisst das nicht sowas wie kugelcharakteristic (uni von universal, directional ->richtungen, alle richtungen)? klärt mich auf.
  • Seven
    • 8. Oktober 2003 um 18:35
    kugel = omnidirectional oder??
  • >Sven
    • 8. Oktober 2003 um 18:38
    Hmmm, in der Tat ist Omnidirectional mit Kugel zu übersetzten, Cardoid ist ne Niere, und Unidirectional? Würde sagen das ist auch Kugel... Vielleicht ist da ja auch ein Fehler in der Dokumentation. Ich glaub ich werde das mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
    Gruß, Sven
    • 8. Oktober 2003 um 22:53
    eien basedurm klingt wenn es die selbee ist je nach drummer anderst da jeder anderst tritt wenn er dann noch eine andere fussmaschine hat wird es ncoh anderster.
    gesetzt den fall sie würden dsa gleiche stück spielen.
  • Krusty
    • 8. Oktober 2003 um 22:59
    was aber rein gar nix mit der Frage zu tun hat :roll:
  • Citama
    • 9. Oktober 2003 um 09:07
    ja leider gibt es das sm nicht mehr.
    hat mir evtl. jemand noch eines? egal ob mit nem A oder ohne,
    ist meines erachtens sowieso das selbe.
    greez
    citama
  • ohrange
    • 9. Oktober 2003 um 10:34
    omnidirektional = kugel (omni (latein) = alle)
    unidirektional = normalerweise niere (uno (latein) = eins)
    also buchstäblich ein richtmikrofon, das nur in einer richtung empfindlich ist
    gruss florian
    • 14. Oktober 2003 um 16:13
    @ ohrange: genau.
    @ >Sven: das mit den Kabeln hat Vor- und Nachteile. Bei Flügel oder Klavierabnahme, die vor allem bei geschlossenem Deckel prima funktioniert, passt das dünne Kabel genau durch den Schlitz, den der "Antirappelpuffer" zwischen Deckel und Kasten übrig lässt.
    @ alle: Achtung !!! Es gab von Shure mal ne Billigvariante SM 819, die genauso aussah aber einen niedrigeren ( nicht Bassdrumtauglichen ) Grenzschalldruck hatte. Bitte nicht beim Gebrauchtsuchen darauf reinfallen.
    • 14. Oktober 2003 um 16:21
    meine billig alternative für kalviere im kulturprojekt
    Monacor ECM 3024 und gut seit dem kann jder kalvier ab nehmen und es laut bekommen.
    in den deckel geklebt und gut kein C391 rein hängen und beten dass es klappt.
    geht auch an der Base drum klingt halt ne eke anderst wie shure.
