Kennt jemand die neuen RCF Chassis? (16/19")
  • Jan Peh
  • 19. April 2025 um 20:25
    • 19. Juli 2025 um 12:35
    • #41
    kann auch einfach marketing sein. wenn das meinetwegen 3db mehr endschalldruck bringt, dann wäre das ne überlegung wert.
    • 19. Juli 2025 um 21:04
    • #42
    Zitat von kimix
    Muss schon irgendwo lohnen, sonst hätten sie‘s nicht gemacht…
    Als ob Hersteller nur Dinge machen würden, die sich technisch lohnen. ;)
  • kimix
    • 19. Juli 2025 um 21:28
    • #43
    Wo schrieb ich von „technisch“ ? 😜
  • FF
    • 20. Juli 2025 um 09:08
    • #44
    Zitat von kimix
    Membranfläche selber ist gleich groß wie bei 18“.
    Wie kommst du zu der Annahme?
    LN19S400: Sd = 0,132m² / Xmax = 17mm
    LF18N408: Sd = 0,122m² / Xmax = 15mm
    Bei Sd entsprechen die Werte sehr gut dem Verhältnis von 19² zu 18²
  • kimix
    • 20. Juli 2025 um 09:35
    • #45
    Aussage von RCF bei einer Demo der TTAudio GTX Serie. Die Subs haben da ebenfalls 19" verbaut.
    Ich schrieb von reiner Membranfläche. Die Sicke macht ja auch Hub und wird da teilweise mit einberechnet.
    Wie gesagt, war ne Aussage direkt von RCF. Nachgerechnet / recherchiert hab ich´s nicht.
    • 20. Juli 2025 um 17:06
    • #46
    Zitat von willi2
    An DSC280 Probleme kann ich mich nicht erinnern denn der war ja im Prinzip ein BSS388, einzig die Sicherung konnte bei Aggregatbetrieb mal den Dienst quittieren.
    Den DSC260 hatte ich nie in den Fingern ...
    der controller bei uns war ein ES 52000
    der wurde dann irgendwann mal durch einen dbx controller ersetzt, das war aber alles lange vor meiner zeit dort.
  • PA-JCK
    • 17. August 2025 um 13:06
    • #47
    Zitat von DerAudioingenieur
    Kurze Info:
    Der 19er mit der 4.5" Spule wurde anscheinend aus dem Portfolio genommen...
    Der ln16s400 ist leider auch nicht mehr erhältlich...
    Soweit ich weiß nur noch der ln19s400 bei tlhp was ich sehr schade finde.
    Der s450 war leider nie wirklich erhältlich zumindest gibt es keine "Beweise" im Internet dass jemals welche ausgeliefert wurden.
    Finde ich wirklich schade da dieser vor allem Preis Leistung technisch allen anderen Alternativen in dem Bereich weit überlegen war. Außerdem wurden die Thiele Small Parameter beim s400 auf der offiziellen Website von rcf usa geändert:
    Qts (alt): 0,21
    Qts (neu): 0,26
    Außerdem wurde die xmax von 18mm auf 17 reduziert!
    • 21. August 2025 um 17:11
    • #48
    Wurden die Chassies überhaupt je einzeln verkauft?
    Never stop a running System
