  4. Party daheim
4 Kanal digital Endstufe für Magnat Symbol X160 und Elektro Voice Sub
  • ronny stritzke
  • 23. Mai 2025 um 13:38
  • ronny stritzke
    • 28. Mai 2025 um 10:51
    Hab jetzt nochmal gemessen:
    Topteile 8Ohm mit 220Watt (2x in Reihe pro Seite)
    Bass 8Ohm mit 175Watt
    demzufolge hätte ich folgende Geräte in die engere Auswahl genommen:
    Fame MS 2004 D (444€ OVP)
    t.Amp D4-500 (398€ OVP)
    t.Racks DSP 4x4 (429€ OVP)
    DAP Qi 4400 (469€ OVP)
    Also alle preislich alle im gleichen Rahmen ungefähr...
    Hat jmd. mit einen der Geräte Erfahrung?
    Mfg Ronny
  • Experience
    • 28. Mai 2025 um 11:11
    Tach,
    Ich würde wahrscheinlich die t.Racks DSP 4x4 nehmen oder den großen Bruder t.amp Quadro 500 DSP.
    Warum ?
    Im Gegensatz zu Fame und dem t.Amp D4-500 besitzt dieser einen DSP d.h. du kannst z.B. einen Hochpass oder Tiefpass zum Schutz der Lautsprecher einstellen. Außerdem gibt es den gerade im b-stock für 319 ...
    Klingen werde alle genannten System wahrscheinlich ähnlich ...
  • ronny stritzke
    • 28. Mai 2025 um 11:33
    DIe Quadro 500 sieht ja nett aus.... aber wo hast du den Preis von 319 gesehen...?
  • Experience
    • 28. Mai 2025 um 12:13
    Suche nach:
    the t.racks DSP 4x4 Amp 4.250 B-Stock
  • CarstenO
    • 28. Mai 2025 um 17:42
    Hallo Ronny,
    was ist denn mit meinem Vorschlag IHOS Quadro DSP 2.0 nicht in Ordnung?
    Die t.amp D4-500 und DAP Qi 4400 würden für mich wegen des Lüftergeräuschs für den Anwendungsfall ausscheiden.
    Viele Grüße, Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von CarstenO (28. Mai 2025 um 19:30)
  • ronny stritzke
    • 28. Mai 2025 um 19:42
    weil ich da nur ein Preis von 730€ gefunden habe und für die Anwendung mir zu teuer war :(
  • CarstenO
    • 28. Mai 2025 um 20:28
    Ups, dann hatte ich wohl Deine Angabe zum Budget überlesen.
  • ronny stritzke
    • 30. Mai 2025 um 09:45
    Wenn ich mir die Bedienungsanleitung der t.Racks DSP 4x4 anschaue, könnte ich mir die davor liegende Frequenzweiche ja eigentlich sparen, die derzeit verbaut ist.
    Allerdings brauch die t.Racks DSP 4x4 anscheinen für die 4 Ausgänge auch 4 Eingänge oder kann ich den Mixer auf IN 1 und 2 legen und trotzdem OUT 1 und 2 für Topteile und OUT 3 und 4 für den Bass nehmen?
    Und wie sieht es mit dem Lüfter aus? Ist der dauerhaft aktiv oder Temp. geregelt? Ist die Lautstärke von diesem jmd bekannt?
    Mfg Ronny
  • Experience
    • 30. Mai 2025 um 10:04
    Zitat aus Bedienungsanleitung:
    "Durch Mausklick können Sie jeden Eingangs- mit jedem Ausgangskanal verschalten. Jedem Ausgangs‐
    kanal kann ein Eingangskanal oder der Mix aus mehreren Eingangskanälen frei zugeordnet werden. Die
    grün hinterlegten Eingangskanäle sind dem jeweiligen Ausgangskanal zugeordnet. Für jede Kombina‐
    tion aus Eingangs- und Ausgangskanal können Sie eine Pegelanpassung einstellen."
    Alternative Y-Kabel ... geht auch
  • ronny stritzke
    • 30. Mai 2025 um 10:14
    Also könnte ich IN 1 auf OUT 1+3 und IN2 auf OUT 2+4 setzen,
    das wäre ja optimal. Lüfter ist Temp gesteuert hab ich schon gelesen... Dann wart ich viell. nochmal das die in B Stock kommt und schlag dann zu ;)
  • CarstenO
    • 30. Mai 2025 um 19:01
    Also könnte ich IN 1 auf OUT 1+3 und IN2 auf OUT 2+4 setzen, das wäre ja optimal.
    Ja, so ist es vorgesehen. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von CarstenO (30. Mai 2025 um 19:43)
  • CarstenO
    • 1. Juni 2025 um 11:25
    • #32
    Ich würde die Boxen nicht in Reihe, sondern parallel anschließen. Dann haben sie 4 Ohm, die t.rex-Endstufe leistet 350 Watt pro Kanal und Du kannst den Limiter entsprechend einstellen. Vermutlich gelangt die Endstufe so niemals in Bereiche zerrigen Klangs.
  • ronny stritzke
    • 31. Dezember 2025 um 14:43
    • #33
    Könnte man nicht auch einen ganz normalen Hifi Verstärker für die Anwendung nehmen oder würden diese überlastet…
    Bin mir noch unsicher was ich wie neu mache ohne alles X-mal anzufassen
    Mit freundlichen Grüßen
    Ronny
    • 31. Dezember 2025 um 14:52
    • #34
    'ne SCHAUFEL ! Man bringe mir eine SCHAUFEL !!!
    ...nach 6 Monaten und zig Vorschlägen jetzt doch 'n Hifi-Amp ? ^^
    nochmal:
    iron
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
