  4. Party daheim
4 Kanal digital Endstufe für Magnat Symbol X160 und Elektro Voice Sub
  • ronny stritzke
  • 23. Mai 2025 um 13:38
  • ronny stritzke
    Hallo, habe aktuell in meinem Hobbyraum
    1x DAB Palladium 1600
    1x DAB Palladium 2000
    für eine ehemalige Disco Anlage mit KME Topteilen und 2 18" 600 FAME Basslautsprechern verbaut.
    Diese Lautsprecher gibt es zwar noch aber werden nicht mehr genutzt. Daher habe ich dieses Rack inkl. digitaler Frequenzweiche in meinem Hobbyraum eingebaut, wo aber nur 4 Magnat Symbol X160 Satellitenlautsprecher als 2 Kanal zusammen geklemmt laufen und zusätzlich ein Elektro Voice Subwoofer Evid S12.1 ohne Frequenzweiche als Stereo, da die Weiche defekt ist.
    EV Evid S 12.1 White – Musikhaus Thomann
    Magnat Symbol X 160 (1 Paar, 225 W) - kaufen bei Galaxus
    Da bei der großen Palladium ein Kanal defekt ist, und beide Endstufen auch sehr laut sind, suche ich für dieses System eine neue 4 Kanal Endstufe, welche das oben genannte System verträgt und auch relativ leise ist.
    Als Empfehlung wurde mir da Behringer genannt!?
    Hat jmd. einen Rat was dafür passend wäre?
    Mfg Ronny
  • Experience
    • 23. Mai 2025 um 13:43
    Erster ;)
    T.Amp wahlweise mit oder ohne DSP
    Aber Kategorie "professionelle Veranstaltungstechnik" ? Eher Hobby/Partyraum/Whatever ...
    Persönlich finde ich die XTI von Crown auch gut. Lüfter ist temperaturgesteuert (einstellbar) ... Ist aber wahrscheinlich außerhalb des Budgets ...
    • 23. Mai 2025 um 15:18
    ...das is kein ProPA - eher Heimkino...
    von welcher Investitionssumme reden wir eigentlich ?
    ...wenn schon Bäh_ringer genannt wurde als "Empfehlung" ( ^^ ^^ ^^ ), denke ich mal, daß es da um paar wenige €uronen nur geht ?!
    • 23. Mai 2025 um 15:19
    jepp, "Hobbyraum" ist definitiv etwas anderes als "professionelle Veranstaltungstechnik" ;)
    an dieser stelle würde ich überlegen, ob hier nicht ein Hi-Fi amp eine passende lösung wäre - die haben in aller regel keine lüfter, sind deshalb also per se "leise"
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (23. Mai 2025 um 17:34)
  • ERICH
    • 23. Mai 2025 um 16:11
    Die analogen 4 Kanaler der MS Serie vom Musicstore sind günstig, gut und leise.
    Nur halt schwer. Aber das stört hier ja nicht.
  • yamaha4711
    • 23. Mai 2025 um 16:32
    • Hilfreichste Antwort
    Och wieso.... wenn dann richtig.
    Dynacord TGX10 sollte reichen, ansonsten die 20er.
    Gerne auch d&b D80
    Powersoft T304 oder X4
    Achso... Hobbyraum, kann also wohl auch gebraucht sein
    Powersoft M50Q
    Hoellstern 14.4 oder 20.4
  • 4Art
    • 23. Mai 2025 um 16:34
    Ich plädiere ebenfalls für eine Hoellstern 20.4.
  • Lesekopf 23. Mai 2025 um 18:09
  • ronny stritzke
    • 23. Mai 2025 um 20:57
    Danke euch, schau mir eure Empfehlungen nächste Woche mal an. Natürlich muss es nicht neu sein, wenn Preis Leistung bezüglich dem gebrauchten Zustand/Alter passt
    Mit freundlichen Grüßen
    Ronny
  • ronny stritzke
    • 24. Mai 2025 um 07:56
    meintest du diese hier?
    Hoellstern Delta 20.4 DSP – A.S. Light & Sound
  • lisa f.
    • 24. Mai 2025 um 09:04
    LA12X
    9
    Allen Ernstes; bitte poste solche Anfragen im
    Hobbyforum.
  • Licht_01
    • 24. Mai 2025 um 10:00
    Ist die nicht ein wenig schwach?
    Ich plädiere ja zur Powersoft X4L
  • ERICH
    • 24. Mai 2025 um 10:15
    Lass dich nicht aufziehen.
    Die Jungs machen sich einen Spaß daraus, dir hochprofessionelle, sauteure Technik zu empfehlen, weil du im falschen Brett gepostet hast.
    Hol dir das Teil vom Musicstore und werde glücklich.
  • MiFa1969
    • 24. Mai 2025 um 11:53
    Jau, falsches Brett, aber ich gebe Erich recht.
    Und trotzdem sind die Höllstern geile Teile.
  • 4Art
    • 24. Mai 2025 um 14:14
    Ihr habt vergessen rückwärtszuzählen!
  • nojunk
    • 25. Mai 2025 um 10:17
    8o
    • 25. Mai 2025 um 10:30
    Zitat von ERICH
    Die Jungs
    Was ist mit Lisa? Jetzt ärgert sie sich sicher 3 mal.
  • MatzeRockt
    • 25. Mai 2025 um 13:32
    Ich empfehle Lab Gruppen PLM20K44 - und zwar 2 mal - wegen der Reserve.
    • 25. Mai 2025 um 14:11
    das genügt jetzt aber sicher.
    und wer mit HiFi komponenten viel geld zum fenster rauswerfen möchte, kann sich auch mal z.b. bei Mark Levinson umschauen...
    0
  • CarstenO
    • 25. Mai 2025 um 18:17
    Zitat von ronny stritzke
    4 Magnat Symbol X160 Satellitenlautsprecher ... ein Elektro Voice Subwoofer Evid S12.1 ohne Frequenzweiche als Stereo, da die Weiche defekt ist.
    die IHOS Quadro DSP 2.0 würde sich eignen.
    Viele Grüße, Carsten
  • guma 25. Mai 2025 um 19:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Party daheim verschoben.
    • 25. Mai 2025 um 19:30
    Schau, schau …Stichwort 'Hobbyraum' …jetzt hab ich doch noch gemerkt, dass sich dieser Faden ins falsche Board verlaufen hat…daher kleiner Umzug ;)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
