Säulen-PA Beratung (Singer-Songwriter)
  • DerGitarrenfanatiker
  • 6. Juni 2025 um 23:37
  • JeTo
    • 10. Juni 2025 um 16:59
    Zitat von DerGitarrenfanatiker
    Ich bin Solo Singer-Songwriter (Gitarre & Vocals), [...]
    Bei dieser Anforderung würde ich nicht zuerst an Säulen denken. Einen Subwoofer braucht man weder für Gitarre noch für Stimme; der fällt ohnehin dem Lowcut zum Opfer.
    Also - auch wenn es überhaupt nicht mehr zur Überschrift des Threads passt: ich würde für diesen Bedarf 1 bis 2 schöne kleine Tops bis maximal 10 Zoll auf hohen Stativen nehmen.
    Diese grundsätzliche Sache ist hier (in #7, #9 und #15) zwar schon mal zur Sprache gekommen, aber irgendwie wieder untergegangen.
    • 11. Juni 2025 um 06:00
    Zitat von julian-k
    https://hkaudio.com/de/produkt-gruppe/polar-mk2/
    Neues Gehäuse, Alu statt Plastiksäule, Bluetooth Link zweier Säulen. Ansonsten alles beim Alten. Angebot habe ich gerade angefragt :) Bei T sofort lieferbar.
    Phntomspeisung hast du unterschlagen ;)
    Und Apples beim alten ist so auch nicht ganz korrekt, wir haben da schon auch noch an der Elektronik optimiert, die Abstimmung und die presets sind mitunter andrs.
    Schon alleine der Auswahlprozess für das neue Frontgitter hat uns im R&D einiges an Zeit gekostet.
    Wir hoffen an den bisherigen Erfolg anknüpfen zu können.
    Für den hier fragenden singer Songwriter würde ich aber trotzdem eher eine Linear 5mk2 110 XA empfehlen. Ist diese zu teuer gibt es noch Premium P:ro und Sonar.
    Letztere hat dann wieder Bluetooth für die Pausen Musik.
  • tonsound
    • 12. Juni 2025 um 07:55
    sehr schöne Säule, Griff oben am Sub, separater Bassregler, DSP mit nur 2ms Latenz ( ggf. kleiner Plate-Hall drinnen?), Sub mit 37cm passt in die meisten flachen Kofferrräume. Metallgehäuse oben, und ohne die Bodenplatte unten. Für mehr Dampf kann man über den Out mal schnell einen 18er daneben stellen.
    tonsound.de
  • 4Art
    • 12. Juni 2025 um 10:49
    ...und scheinbar nicht (DSP-Gepimpt) von Soundking wie das Vorgängermodell und deshalb im schönen HK-Audio-Design. Auf der Soundking-Seite gibt es das Gerät auch nicht als V2 im HK-Audio-Design.
    • 12. Juni 2025 um 13:03
    Soundking ... jetzt bin ich interessiert ... taugt das was? Die haben ein zwei interessante Kisten 🤓
  • 4Art
    • 12. Juni 2025 um 13:18
    Keine Ahnung. Ich hatte mich mal für die Version von Audiophony (Mojo) interessiert und damals hat man mir mitgeteilt, dass Polar-Serie, Audiophony Mojo und Soundking Artos beim gleichen Chinesen (Scheinbar der Mutterkonzern von Soundking) vom Band fallen - halt wie Karel schon gesagt hat - mit unterschiedlichen (DSP)-Finish's. Soundking gibt's irgendwie schon ewig. Ich kann mich gut an deren Stände mit Nachbauten in den 2000ern an der PLS erinnern.
    • 12. Juni 2025 um 16:48
    Wenn man eine deutsche R&D Abteilung drüber schauen lässt geht das schon.
    Es gab mal eine. Prototypen, der sollte einen Reverb haben, drehte man den auf kam aber ein wunderbares Schlager Delay… also Plug & Play wie früher bei Windows :P
    Deren Vorstellungen von Sound weichen schon noch ab…
  • tonsound
    • 15. Juni 2025 um 08:42
    Das Gewicht ist mir nicht egal. Bei über 50kg kann von kompakt nun wirklich nicht die Rede sein...
    eine einfache Regel für Singer/Songwriter ist: achte auf die Membranfläche in Relation zum Gewicht. Ein 12er Mittelton hat soviel Fläche (Mittelton) wie 16 x 3 Zoll einer Säule (Maui 28 G2, bzw 12x3,5" bei G3) Entsprechend gut ist Lautheit. Aber: bei 16 x 3" hab ich eine andere vertikale Bündelung. Sprich bei deiner Outdoor Hochzeit bekommst du mit 2 davon auch leicht einen Sportplatz beschallt weil ja nicht soviel in den Weltraum 😗 geht wie bei einem 12/2er. (nicht Disco, aber für dich m.E. ausreichend).
    tonsound.de
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Yamaha
  • RCF
  • Turbosound
  • ld systems
  • Hochzeit
  • Säule
  • HK audio
  • Säulen PA Stäbchen Linearray
  • Singer-Songwriter
  • PA-System
  • Column PA
  • EV Evolve
