Suche nach einer energiesparenden, halbwegs portablen klein-PA
  • Arcus
  • 28. Juli 2025 um 12:47
  • Marcel
    • 1. August 2025 um 03:39
    • #41
    also leute, erst lärmen im wald und dann auch noch mit dem auto dahin nene
    Dahin ging auch mein (wenn nicht ganz ernster) Gedankengang. Der Krempel muss ins E-Auto passen, man muss mit der Karre ins Unterholz kommen und will dann noch maximal den Akku leerziehen. Daher der 8o
    Ich glaube noch ein paar Akkupacks wären da "etwas" günstiger. Aber ja, grundsätzlich kann man das natürlich machen, genug Strom ist ja erstmal da.
    Spinnerei am Rande: Wartet mal bis die Autohersteller das für ihre Werbung entdecken. Das erste Festival powered by *beliebige E-Auto Marke einsetzen*. Backstage 20 Autos in einer Reihe, wenn eine Karre noch 10% anzeigt wird umgeschaltet auf ein volles Auto und die leere Kiste kann tanken fahren :D
    • 1. August 2025 um 07:13
    • #42
    Nee, die E-Autos werden dann direkt mit dem Dieselaggregat geladen. Dann hat man beides: Ein Festival, dass zu 100% mit Strom aus Akkus betrieben wird und die nötige Betriebssicherheit.
    • 1. August 2025 um 07:50
    • #43
    ....wenn schon Strom aus dem Auto, warum dann nicht gleich die PA ins Auto bauen ?
    Car-Hifi sag' ich da nur frech* - gehört aber in ein anderes Forum dann ^^ ^^ ^^
    • 1. August 2025 um 09:41
    • #44
    ich habe vor ein paar jahren eine Webseite eines Vermieters besucht, der fleißig damit Werbung gemacht hat, das er ökologisch wertvolle events draußen macht. der hatte einen häufen Autobatterien und ein paar Solarzellen. was er verschwiegen hatte, war das er immer mit vollen Batterien auf den event kommt und die Befestigungen für seine Paneele sahen auch wirklich wenig vertrauen erweckend aus.
    es gibt von bluetti z.b. eine 2kw powerstation die man mit externen Akkus erweitern kann.
    • 1. August 2025 um 10:03
    • #45
    Kommt dann drauf an, wo er den Strom zum Laden bezieht.
  • Licht_01
    • 1. August 2025 um 10:51
    • #46
    Und wenn er mit leeren akkus los fährt dauert es bei guten wetter erstmal einige stunden bis genug strom vorhanden ist um zu starten, bei schlechten wetter wird die veranstaltung abgesagt oder wie stellst du dir das vor?
    • 1. August 2025 um 12:35
    • #47
    ich schrieb nicht das ich sondern jemand anderes :)
    sicher würde das auch eng ohne sonne nur mit den Akkus. er hatte holz cases mit 210ah Lkw Batterien,
    außerdem wenn, dann sollte es komplett grün sein, inkl. laden der Akkus im Lager.
  • Arcus
    • 2. August 2025 um 12:39
    • #48
    Da die Antworten mittlerweile total am Ziel vorbeischießen und irgendwelche absolut nicht zum Thema gehörenden Mutmaßungen aufgestellt werden, werde ich diesen Thread nun verlassen.
    Trotzdem danke an die paar genannten Erfahrungswerte und Vorschläge.
    Werde nun verschiedene Dinge bestellen und selbst messen/testen.
    Mod, bitte schließen.
    • 4. August 2025 um 18:32
    • #49
    Naja vielleicht liegt das aber auch an deinem "gewünschten" Ziel.
    Viel laut + gut tief braucht nunmal viel Strom.
    Da gibt es keine Zauberformel.
    Maximal wirkungsgradstarke Lautsprecherkonstrukte. Und die sind nunmal groß + schwer.
    Auch da gibt es keine Tricks an der Physik vorbei.
    Das willst du aber auch nicht.
    Und 'Ruheströme" haben nahezu alle Transistorverstärker.
    Welche mit DSP ein gutes Stück mehr, als welche Ohne.
    Das einfachste ist immernoch, einen kleinen Stromerzeuger mitzunehmen.
    So wie 99% deiner "Kollegen".
    Wenn du's leicht haben willst, besorge dir Tesla Akkus. Aber das wirst du wieder nicht bezahlen wollen..
    Und so drehst du dich im Kreis..
    Mein "PA" Tip:
    2 alte 15/3 er.
    Da geht mit 200 Watt richtig was, da die alten EV Pappen sehr leicht mit viel Wirkungsgrad waren.
    Dazu eine alte Trafoendstufe. Die stresst die Akkus nur beim einschalten.
    Never stop a running System
  • Arcus
    • 17. August 2025 um 21:25
    • #50
    Es war nie von viel laut und tief die Rede?
    Ebenfalls: Rave = meistens Techno = nicht tief
    Anforderung waren nur ca. 100db bei möglichst geringem Stromverbrauch und halbwegs portabel.
    Bis 100db/1m sollte jeder PA-Lautsprecher problemlos mit wenig input schaffen. Das ist kein Hexenwerk bei Wirkungsgraden über 90db.
    Naja, es wurde jetzt selbst recherchiert und verschiedene Systeme/Boxen zum testen bestellt. Dann wird gehört, gemessen, getragen, gerollt, getanzt und der beste Kompromiss aus allem darf bleiben.
    Demnächst haben wir die Wahl zwischen:
    2x die neue JBL Partybox 520 (Die haben endlich mal dome-tweeters)
    2x db Hype 10 + 2x Achat Sub 112A (Die haben Class-H, sollen aber sparsam sein)
    2x RCF 715A
    Alle drei liegen bei ca 1100-1200€ und wiegen grob zwischen 20 und 30kg pro Seite.
  • iwk
    • 25. September 2025 um 16:30
    • #51
    Hmm, ich bin zwar kein Audio-Profi, allerdings habe ich dafür von AKKus einige Ahnung. Und wie "test" schon erwähnte:
    kauf dir eine powerstation, die man mit Akkus erweitern kann. dann stellst da einen Zusatzakku mit hin.
    Probiers mal mit modernen LiFePo4 Akkus, die bekommst mittlerweie ziemlich preisgünstig, eventuell such auch in der Photovoltaik Branche.
    Alle wußten, das dies nicht geht.
    Und dann kam einer der das nicht wußte ...
    ... und hats einfach gemacht :S
