  5. Licht
Licon cx nichts geht mehr
  • Jakob3283
  • 9. August 2025 um 19:33
  • Jakob3283
    servus zusammen,
    Ich habe nach langer zeit mal wieder meine licon cx ausgepackt..
    Leider geht nichts mehr.
    Kann mir wer helfen?
    Wenn ich des Netzteil einschalte, leuchtet die on/off Taste noch, drücke ich drauf passiert nichts mehr. Es geht kein Display, keine Knöpfe leuchten.. einfach nichts..
    Hab es gereinigt und die Batterie gewechselt..
    Was kann es sein??
  • DJheini 10. August 2025 um 11:16
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Volker
    • 10. August 2025 um 13:01
    Bei unserer 1x ist letztens auch das Netzteil verstorben, genau zwischen Programmierung und Show. Völlig nervig.
    Es war auch nur im Einsatz, weil die lichtfraktion mit dem Job eigentlich nix zu tun hatte ( waren nur 10 led Lampen im Backdrop und frontlicht). Am Ende mussten wir von einem Kollegen 2 x cx holen, da wir zwei Universen brauchten, sonst hätten wir das rigg wieder runter fahren müssen.
    Im Lager stand die 3er Light und hat sich tot gelacht, aber da traut sich die tonfraktion nicht ran…
    Wie auch immer, es war am Ende nur das Netzteil. Da kannst du das Original einbauen (-kostet ca. 250€, war ein gutes) oder irgendein beliebiges PC-Netzteil für kleines Geld.
    Bei uns ist jetzt letzteres drin, da das Pult sehr selten zum Einsatz kommt und es spielt wieder einwandfrei.
    https://www.amazon.de/dp/B0DDC1LP55?ref=ppx_pop_mob_ap_share
    Aber Achtung, es war bei uns eine 1X. Ob das auch ne Lösung für eine CX ist, musst du selber prüfen.
  • radartuete
    • 10. August 2025 um 21:35
    Ein defektes NT hatten wir bei der CX auch. Es muss nicht das Original NT sein, ein mechanisch passender Ersatz machts auch. Bei der NT-Suche sollte man auf die Position des Lüfters achten.
    • 11. August 2025 um 08:28
    ...die Überschrift klingt erfolgsversprechend ^^
    mein erster Gedanke, als ich den Thread-Titel gelesen habe war "Zum Glück !" :S ^^ :P :) 8) :) :)
  • Jakob3283
    • 11. August 2025 um 09:56
    Dann werd ich des mal austauschen und hoffe.
  • Jakob3283
    • 11. August 2025 um 09:57
    Vielen Dank für deinen intelligenten hilfreichen Beitrag.
  • Volker
    • 11. August 2025 um 21:59
    Bitte berichte dann mal hier!
  • 4Art
    • 12. August 2025 um 08:44
    ...dann wäre das ja der richtige Ort hier, um mal nach dem Befinden der Licon 2X zu fragen??? :D 8)
  • Jakob3283
    • 12. August 2025 um 11:43
    Vielen dank für diesen überaushilfreichen Kommentar.
  • Volker
    • 12. August 2025 um 12:20
    Die müsste inzwischen auf der weiterführenden Schule sein ;)
    • 12. August 2025 um 16:26
    iron
    ...mach' Dir nix draus ;) - sobald hier im Forum "Licon" aufploppt, wird's halt zum Running Gag - aber den Tip mit dem Netzteil tauschen haste ja schon bekommen :)
  • Jakob3283
    • 12. August 2025 um 22:09
    Hat leider bei mir nicht funktioniert.
  • radartuete
    • 13. August 2025 um 08:49
    War aber ein Versuch wert. Aus der Ferne kann ich da leider auch nicht weiter helfen, hab auch grad keine CX greifbar.
    • 13. August 2025 um 09:47
    magst Du uns
    Zitat von Jakob3283
    nach langer zeit
    genauer definieren ?
    Geht#s da um Wochen oder paar Jahre ?
    Batterie hast Du ja schon getauscht. Netzteil war's ja auch nicht.
    schon mal die Stromanschlüsse auf dem Mainboard geprüft ? Die ATX-Buchsen ? evtl is da 'ne lockere Lötstelle ?
    Die EEPROMS sitzen fest in den Sockeln ? Evtl. hat sich da einer rausgeruckelt...
    Wenn das Display auch nicht an geht, fehlt irgendwo Strom. Normalerweise geht das Display an, sobald der BIOS sagt "juchuu ! Strom da ! Geh' AN !" Danach wird die Startprozedur abgearbeitet. Wenn aber das Display schon nicht an geht, fehlt irgendwas (also Strom) zwischen Netzteil und BIOS
  • Jakob3283
    • 13. August 2025 um 11:36
    magst Du uns
    Ich schätze mal 2-3 jahre.
    Batterie wurde getauscht, Staub entfernt, anderes Netzteil angeschlossen, Stecker kontrolliert.
    Die zwei glassicherungen sehen auch intakt aus.
    Für einen Bruchteil einer Sekunde zuckt des Display.
    Der on/off Knopf leuchtet aber wenn ich es eingeschaltet habe kann ich es nicht mehr ausschalten. Ziehe ich jedoch den Stromstecker ab, leuchtet der Schalter wieder kurz...
    Ich wollte des Pult meinem Patenkind fürn partykeller geben. Er findet des Thema Licht mega spannend..
    • 14. August 2025 um 09:43
    Klingt für mich (Nicht-Elektroniker) nach Kondensator-Probleme oder so ...
    vielleicht mal skippa fragen - der restauriert Scancommander-Pulte - eventuell hat der 'ne Idee, was das sein könnte...
    ...die Pulte sind ja aus der gleichen Ära :)
  • Finelight
    • 14. August 2025 um 14:09
    Nein, die Pulte sind nicht aus der gleichen Ära.
    Der Scanco ist DEUTLICH älter. Aber: Die Damen und Herren von JB Lighting helfen immer gerne (als Tipp: NICHT nach der Licon 2 fragen. Den können die nicht mehr hören.).
    • 14. August 2025 um 14:26
    naja - so 20 Jahre alt is der CX sicher schon - der ScanCo gute 30 Jahre - ist beides also schn als "älter" zu betiteln.
    Was damit wohl eher gemeint ist, daß das Bedienkonzept und der Aufbau ein "Ära" ist (wenn Du schon auf die Jahreszahl der Erstvorstellung des Pultes rumreitest, dann stimmt das mit "nicht eine Ära")
    ...so gesehen ist der Licon 2 ja auch schon "alt" *räusper* :D :D :D
  • Finelight
    • 14. August 2025 um 22:57
    Die Licon (ab 2000) war eine gute "fremde" Weiterentwicklung des Scancos (1992). MA war da schon einige Jahre mit der ersten Großmutter unterwegs ;-).
    Aber wir wollen uns nicht streiten - beides alte Pulte, ähnliche Bedienphilosophie...
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • PA System von Genesis für die "invisible touch Tour" Europa
    • stöff
    • 6. Januar 2025 um 23:22
    • Offenes Brett
  • Kleine Shoutbox selbst bauen?
    • duplobaustein
    • 8. Mai 2025 um 15:21
  • doofe Fehler
    • lisa f.
    • 31. Oktober 2024 um 11:03
    • Offenes Brett
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • Willi-VA
    • 16. November 2024 um 15:49
    • Boxen & Boxensysteme
