Kleine Shoutbox selbst bauen?
  • duplobaustein
  • 8. Mai 2025 um 15:21
  • duplobaustein
    Servus!
    Auf der Suche nach der Welt kleinsten Shoutbox (Verbindung Bühne-FOH) bin ich in den Staaten fündig geworden. Mit Versand wird das aber relativ teuer, falls die überhaupt versenden. Kennt jemand Alternativen, die ähnlich kompakt sind?
    NSPA Nano Spot® Professional Portable Nano Sized Powered PA Speaker - Galaxy Audio
    Kann man das selber sinnvoll und günstiger bauen? Anforderung wäre ein Mono Line in (XLR oder Klinke), aktiv, Netzteil mit Stecker als Stromversorgung, so klein wir möglich, alles darüber hinaus ist Draufgabe, Klang völlig egal. ;)
    Danke und lg
    music is the best - Zappa
  • guma 8. Mai 2025 um 16:03
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • MoDis
    • 8. Mai 2025 um 16:31
    Wie wäre es damit? https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104_a.htm
  • verstärkerberserker
    • 8. Mai 2025 um 16:38
    Wieso Versand aus USA?
    Galaxy Audio gibt es bei Pro Audio Technik in Deutschland.
    ...Holz ist braun!
    • 8. Mai 2025 um 16:41
    Für den doppelten Preis.
    Scheint die nächst beste Lösung zu sein.
    • 8. Mai 2025 um 16:56
    Hast Du den Preis angefragt? Auf der HP stehen ja erst mal die UVPs.
    Bei der vorgeschlagenen Thomann Box wäre ich persönlich vorsichtig, weil die für mich zwei Anforderungen an eine Shoutbox nicht erfüllt:
    -Umschaltung auf Mic Pegel
    -kleine Klangregelung (Bässe raus/höhen rein). soll nicht schön, aber maximal informativ bei minimaler Lautstärke sein.
    Wir (und sehr viele andere Firmen) nutzen Behringer B205D.
    ...Holz ist braun!
    • 8. Mai 2025 um 17:49
    Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Versand, wird dich direkt importiert eher ähnlich viel kosten.
  • niggles
    MS101-4 - Übersicht - Yamaha - Deutschland
    Der MS101-4 ist das Standardmodell unserer Reihe von Desktop-Monitoren, die mit Strom versorgt werden. Er bietet Mobilität in einem kompakten Design und…
    de.yamaha.com
    the box pro CX 5
    the box pro CX 5, aktiver Monitor/Fullrangelautsprecher, Coaxialer 5,25" Treiber, integrierte 180 Watt Class D Endstufe, 3-Kanal Mixer mit 3 Band EQ, 1x…
    www.thomann.de
    Interessant für pultunabhängige Shoutboxerei in volldigitalen Umgebungen ist die hier: https://www.fostex.jp/en/products/6301dt/
    Aber leider mal wieder eine Marktlücke verpasst: Da hätte man mit wenig Aufwand noch einen Mikrofoneingang in Richtung DANTE mit rein konstruieren können. Der Chip gibt das ja her...
    Die B205D boykottiere ich. Das ist so eine dreiste Mackie SRM150 Kopie dass man das nicht unterstützen sollte.
    5 Mal editiert, zuletzt von niggles (8. Mai 2025 um 20:16)
  • duplobaustein
    • 8. Mai 2025 um 18:13
    Danke schon mal für eure Rückmeldungen! :)
    Klang Regelung und Mic Level brauche ich nicht, da geht fix nur Line aus dem Pult rein und die Klangregelung kann ja im Kanal oder Bus im Pult erfolgen. Nicht mal Level brauche ich. Die genannten Boxen sind eben deutlich größer als der kleine Nano Spot und können de facto viel zu viel. Ansonsten wirds dann wohl eh ein Fostex oder dgl.
    Gibt es fertige Bausätze mit Verstärker, Netzteil, Miniklinke Eingang und Speaker? Ein Gehäuse könnte man theoretisch 3D Drucken. 🤔
    • 8. Mai 2025 um 19:39
    Also ich nutze für alles mögliche dieses Teil:
    Geht sogar (mit Adapter) auf ein Stativ und erschlägt kleine E-Piano + Vocals Anwendungen ganz gut, auch wegen der Phantomspeisung (wenn auch nur +15V) und dem 'Hallgerätchen'.
  • niggles
    • 8. Mai 2025 um 20:01
    naja, "klein" ist jetzt aber echt was anderes...
    Ich mag die Yamaha MS101 für ihre Kompaktheit (das Galaxy-Ding ist nur ein paar Zentimeter in jeder Richtung kleiner), die Fostex 6301 für ihre Robustheit und die Mackie SRM150 dafür dass sie bei gerade noch "überall" verstaubarer Grösse erheblich lauter geht als die beiden anderen genannten Kandidaten.
  • duplobaustein
    • 8. Mai 2025 um 20:04
    Ja, das Yamaha Ding ist tatsächlich interessant. Preislich auch in dieser Range.
  • pegler
    • 8. Mai 2025 um 20:39
    Da kannst du dir aber auch eine dieser unzähligen Bluetoothlautsprecher anhand der Features raussuchen.
    Gratis dazu gibts ne USV für den Lautsprecher in Form des Akkus und Abbaumusik, solltest du drauf stehen.
    Edith: Alesis Nitro Amp hätte das gewünschte für nicht mal 100€
  • duplobaustein
    • 8. Mai 2025 um 21:37
    Daran hab ich auch schon gedach. USB Power, Miniklinke und fertig.
    Der ist perfekt, vielen Dank! 😍
    Case closed.
    • 8. Mai 2025 um 23:22
    Naja, dem Alesisböxchen fehlen:
    Schutzgitter
    XLR Eingang
    Netzteil
    Eine „echte“ shoutbox erlaubt ausserdem pultunhängigen Betrieb z.B. 'Mikro über (Cat-)Core'
    ohne externe Spielsachen wie MicPre, Wandwarze …
  • gert
    • 9. Mai 2025 um 07:04
    Also ich hab die cx 5 von Thomann. Etwas grösser als gewollt. Aber mit einigen Vorteilen. Ich kann 2 Kanäle reinstecken, wenn zb mal ein dritter Kollege (Ü Wagen) mitreden muss. Ich nutze dann ein Mic Fussumschalter für den Bandchef. Wenn der drauftritt geht sein Mikro nur auf die beiden CX 5. Ist total klasse für Monitorwünsche oder Bier bestellen. Durch den zweiten Kanal wird erst ein Commsystem draus auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Bei zu kleinen LS auch dran denken. Kleine Box kleiner Pegel.
    Practice, Practice, Practice
  • Circumbendibus
    • 9. Mai 2025 um 08:23
    +1 für die CX5. Wir sind mit einem Satz von denen für genau diesen Zweck sehr zufrieden
  • duplobaustein
    • 9. Mai 2025 um 08:30
    Schutzgitter
    XLR Eingang
    Netzteil
    Netzteil hat es.
    Schutzgitter hat mich kurz auch beschäftigt, notfalls bastel ich mir selbst was.
    Wozu XLR bei Line Level?
    Dazu kommt das sogar mit Rack Mount, was ich auch super finde.
    Für meinen Zweck die perfekte Box und preislich auch okay.
    • 9. Mai 2025 um 09:30
    Netzteil hat es.
    Extern wie gesagt als Wandwarze
    Allgemeiner Vorteil der XLR Veriegelung
    Kein weiterer Adapter/ kein weiteres Klinke-XLR Kabel im FOH Gepäck
    Ich verstehe aber, dass das keine Rolle spielt, wenn du das irgendwo fest einbauen willst.
  • niggles
    • 9. Mai 2025 um 09:32
    Es wird Jobs geben bei denen du ein Shoutboxsystem brauchst aber die freien Ein- und Ausgänge auf beiden Seiten des Multicores um's Verrecken nicht zu bekommen sind. Zu kleines Pult oder Stagebox geliefert, plötzlich auftauchende Gastmusiker oder Rahmenprogrammpunkte die genau den einen Ausgang noch verbraten den eigentlich die Bühnenshoutbox bräuchte...
    Dann bist du froh wenn du das ganze System mit einem Set Ethercon zu XLR Adaptern stumpf auf eine freie Kupferleitung patchen kannst.
    Und denkst kurz: Was mach ich eigentlich wenn das hier alles nur VLANs über Glas wären...?
  • duplobaustein
    • 9. Mai 2025 um 09:35
    Das Ding bleibt fix in meinem Pult, eine Überraschungen gibts da nicht. Das Anwendungsspektrum ist natürlich sehr klein. :)
    Genau.
    Ja, in dem Fall verschmerzbar,
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • Jan Peh
    • 16. November 2024 um 17:48
  • Neue Aufhängung für neue Lautsprecher
    • K4fK4
    • 4. Januar 2025 um 03:08
    • Sonstiges
  • Unbeheiztes Lager winterfest machen
    • phlownd
    • 30. September 2024 um 08:51
    • Offenes Brett
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • Dukey
    • 27. Mai 2024 um 00:52
    • Hobby-Selbstbau und Reparatur Party-Technik
