Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
  • Willi-VA
  • 16. November 2024 um 15:49
  • Willi-VA
    Hallo ihr lieben, ich habe mir vor einiger Zeit ein Billiges Pa System gekauft um bei grösseren Feiern, Geburtstag etc. für Musik zu sorgen. Habe nicht so viel Ahnung von der ganzen Thematik.
    Es handelt sich um 2 passive Top Teile der marke Ibiza Sound( ja ich weiss die sind jetzt kein Highlight 8o ) so wie ein Mischpult mit eingebauter Endstufe (Behringer PMP500MP3).
    Problem: wenn ich das pult mit meiner eingabe quelle, egal ob Handy oder Mac verbinde bekommt das Pult Sein Signal, das Pult hat strom, An den boxen kommt garnichts an außer ein leichtes rauschen/summen. Limited greift nicht und Verbindungskabel Kabel zur quelle habe ich auch schon getauscht.
    ? woran kann das jetzt noch liegen ? hat jemand eine Idee was ich tun kann?
    Danke im Voraus
    Grüße Jona :)
  • hell&dunkel 17. November 2024 um 08:45
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. November 2024 um 09:09
    Soll das "kein Signal" heißen?
    Wo hast du die Quelle angeschlossen?
    Mic/Line Schalter in der richtigen Position?
    Kanal und Main Lautstärke aufgedreht?
  • HaiFabian
    • 17. November 2024 um 10:12
    Erstmal die Frage, liegt es am Powermixer oder an den Lautsprechern.
    Kannst du das Pult oder die Lautsprecher einzeln testen?
  • Alex K.
    • 17. November 2024 um 11:14
    Da jetzt nicht übermäßig Info gegeben wurde, gehe ich mal davon aus du gehst per Chinch auf Kanal 5/6 oder 7/8.
    Wenn Treble sowie Bass Regler auf Mittelstellung also 0 stehen und du den Levelregler im Kanal sowie den Main Regler hochdrehst sollte schon was kommen, natürlich unter der Vorraussetzung das deine Boxen auch an den Main Ausgängen Hängen.
    • 17. November 2024 um 11:17
    Ist der Master offen? Ist der Kanal offen? Ist 'Mute' nicht aktiviert?
    Und ja - Ibiza ist nicht nur 'kein Highlight', sondern etwa die unterste Schublade für Beschallung.
  • Alex K.
    • 17. November 2024 um 11:23
    Der entsprechende Mixer hat tatsächlich keinen Mute
    • 17. November 2024 um 12:22
    Da die Boxen rauschen würde ich mal behaupten, dass sowohl Endstufe als auch Boxen und Verkabelung passen.
    • 17. November 2024 um 16:37
    Kann das sein, dass das Abspielgerät via USB angeschlossen ist, aber diese USB Buchse nur einen USB Stick erwartet/akzeptiert und kein Handy etc.?
    • 17. November 2024 um 17:05
    Schlägt der Master aus? Waren die Boxen schon mal im Einsatz?
    • 18. November 2024 um 09:27
    corn*
    (will hier nix verpassen ^^ )
    • 18. November 2024 um 10:48
    das war für mich auch der Hauptgrund, hier was zu schreiben :P
    deswegen auch die frage, ob die boxen denn schon mal party gemacht haben.
  • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:06
    genua so kommt nur nichts raus ausser leichtes rauschen.
  • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:07
    hi, auch weil das andere noch geschrieben hatten. die boxen liefen immer so also per handy oder per Mac book und dann mit Chinch - klinke in den mixer
  • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:10
    ja habe sie schon oft benutzt und hat immer funktioniert, an Fasching hat es dann das erste mal gehangen. jetzt auf einmal geht nichts mehr
  • yamaha4711
    • 18. November 2024 um 20:39
    Schon mal definitiv funktionsfähige Lautsprecher/Boxen an den Ausgang des Mischverstärkers angeschlossen? Da tut es auch ein x-beliebiger Kleinstlautsprecher, hauptsache man weiß dass der funktioniert. Dann weiß man zumindest ob der Bedienfehler am Pult zu suchen ist oder an den Boxen.
    Auch mal die Zuleitung Abspielgerät - Mischpult prüfen oder austauschen.
    • 18. November 2024 um 21:00
    Alles verkabeln wie immer. Kein Signal abspielen, aber alle Regler am Pult voll aufdrehen. Dann mit dem Ohr die einzelnen Lautsprecher abhören. Rauschen im hochtöner klingt anders als im Bass. Das kann man gut zum testen nehmen
    • 18. November 2024 um 22:21
    Kanal 7/8 hat einen Knopf der nicht gedrückt sein darf.
    • 19. November 2024 um 14:10
    ...Amp in dem günstigen Powermischerchen vielleicht defekt ? Wenn das an Fasching schon gezickt hat, dann kann das sein daß das jetzt den Geist komplett aufgegeben hat ?!
    • 19. November 2024 um 17:47
    Tu' dir den Gefallen; wirf' den Kram weg und lege 20 Euro mehr an.
    Oder 30.... ;)
    Never stop a running System
    Einmal editiert, zuletzt von madmax (19. November 2024 um 18:12)
  • Willi-VA
    • 21. November 2024 um 19:34
    *** UPDATE***
    Erstmal vielen Danke für eure Antworten und eure Hilfe.
    Ich habe jetzt mal eine aktive box in den "MON To active speakers" (also eins rechts neben dem MAIN imput) angeschlossen, das hat super funktioniert.
    Dann haben ich beide Passiven boxen bei "MON To active speakers" angeschlossen, voll aufgedreht und auch dort kam leise etwas raus.
    Bedeutet ja, das der Fehler lim Main Output am Pult liegt und nicht bei den Boxen.
    Sehe ich das richtig ?
    wenn ja was kann dort der Fehler sein?
    Danke im Voraus :)
    - Willi
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
  • Austausch HT Treiber für alte die 2*10 Tops
    • Raketentrompete
    • 10. März 2024 um 14:58
  • Solton Lautsprecher / Tagen Sie was?
    • Givou
    • 11. Januar 2024 um 17:43
    • Boxen & Boxensysteme
  • Endstufe
  • Signal
  • Mischpult
  • boxen
