  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Bühnenbau
Software Entwicklung - Nivtec / Innodeck / -kompatible Bühnen planen mit Stücklisten
  • MRspeaker
  • 18. August 2025 um 20:52
  • MRspeaker
    • 28. Oktober 2025 um 17:45
    Bühnenskirting ist tatsächlich auch angedacht.
    Ist jetzt im Moment noch keine Priorität. Dafür muss alles andere erstmal vernünftig laufen.
    Vermutlich reicht es sogar, wenn man das als Zubehör einfach dazu bucht.
    Letzten endes braucht es noch weiteres Zubehör.
    Entweder Klettband, Gaffa oder Winkelprofile mit Klett, oder eine Mischung aus allem.
    http://www.audio2.eu
  • tonsound
    • 30. Oktober 2025 um 06:24
    Zitat von MRspeaker
    - Kannst du "Feature01" in "Buttonform" näher beschreiben? - Ich kann damit gerade nichts anfangen.
    über der Headline "3D Planung statt Excel-Chaos" ist ein SubHead in Form der auch genutzten Buttons. Ebenso bei nächster Headline "Feature02" usw.
    - das Programm richtet sich an reine Bühnenbauer.
    Die Bühnenbauer bei uns haben Monteur-Hosen und Handschuhe an. Sie können auch mit dem Stapler und schweren Teilen umgehen, leider nicht mit Software, das macht dann der Tonheini der eh nur mit den Tasten spielt 😊.
    tonsound.de
  • MRspeaker
    • 30. Oktober 2025 um 13:02
    Ah ok, verstanden.
    Mit dem "Feature01" würde ich die programmierer erstmal nicht belasten. Da geht es ja nur um Optik.
    Die haben gerade etliche andere Baustellen.
  • hr. haart
    • 18. November 2025 um 09:07
    coole Sache das!
  • MRspeaker
    • 18. November 2025 um 15:08
    Dankeschön.
    Es ist noch viel zu tun, aber ich denke das im Dezember / Januar das nächste Update ausgerollt wird.
    Die Priorität liegt im Moment darin, die Bühnen vernünftig auszuwerten, sprich der Artikelstamm und dessen Verknüpfung zum 3D-Editor.
    Auch das setzen von 2m (1,80..) Geländern auf schmalen Seiten dürfte dann gehen.
  • Frederic_Backstage
    • 23. November 2025 um 11:39
    Gelegentlich braucht es modifizierte Podeste mit Löchern, Kabelklappen usw.
    Dafür wäre die Möglichkeit einzelne Bauteile als "Sonderteil" kennzeichnen zu können und mit Komentar zu versehen praktisch.
  • MRspeaker
    • 24. November 2025 um 16:12
    Ja, das ist bereits angedacht.
    Der Einfachheit vermutlich so, dass der Artikelnummer "-1", "-2".. usw. angehangen wird.
    Über den CSV Import kann man so eine Untervariante erzeugen, die dem original entspricht, aber andere Werte-Variablen erhält.
    Beispielsweise Gewicht, Beschreibung...
    In der finalen Stücklistenauswertung würde die Platte dann auftauchen.
    So würden dort auch gekerbte Platten auftauchen da deren Variantenvielfalt auch sehr hoch ist.
    Man könnte noch überlegen, das ganz später mal mit eigenen Texturen zu versehen. So hätte man eine optische Abbildung.
  • MRspeaker
    • 27. Februar 2026 um 12:47
    Es hat sich wieder einiges getan.
    Einige Bugs wurden beseitigt, Funktionen hinzu gefügt...
    Schau gern vorbei.
    Im Dashboard ist alles erläutert.
  • MatzeRockt
    • 28. Februar 2026 um 00:31
    Unter Firefox 115.33.0esr (64-Bit) wird immer noch versucht weißen Text auf weißem Hintergrund darzustellen.
  • MRspeaker
    • 24. April 2026 um 21:08
    Und wieder sind wir ein ganz großes Stück weiter.
    Überflüssige Füße werden endlich automatisch gelöscht.
    Ihr geht wie folgt vor:
    Setzt eure Bühne über den Navigator zusammen, zum Beispiel 6x4.
    Als nächstes wählt ihr alle Platten aus und definiert unter "Beine" euren Fuß.
    Danach klickt ihr auf "Vorbereiten". Das Programm fragt euch aktuell noch nach dem ersten Podest, das killen wir noch weg in dem das Programm nach einer Platte sucht, die zwei freie Federleisten hat.
    Aber ansonsten kommt dann schonmal eine Stückliste raus bei dir wir noch an den Geländer-Verbindern arbeiten und dann sieht das alles schonmal sehr geil aus.
    Auch die Aufbau-PDF Anleitung sieht schon sehr sehr gut aus, Gewichte werden berechnet, stücklisten erstellt. Eine Fuß-Matrix sagt dem Bühnenbauer exakt wo welcher Fuß sitzt.
    Also es geht gut nach vorn.
      • 47,31 kB
      • 908 × 516
      • 26,55 kB
      • 902 × 660
  • MRspeaker
    • 22. Mai 2026 um 08:35
    Und weiter gehts.
    Bei der automatischen Fuß-Nummerierung ist noch ein kleiner Bug.
    Wir arbeiten dran, dass es automatisierend richtig nummeriert wird aber gerade bei wilden konstruktionen klappt es noch nicht ganz zu 100%.
    Der Workflow zum handischen nummerieren ist aber verbesser. Platte anwählen, Fenster öffnet sich, Nummer eingeben, Fenster schließt sich....
    Was schonmal automatisch reibungslos läuft:
    Die Geländer-Adapter werden alle richtig in der Stückzahl ausgegeben, auch auf Ecken und wenn kein Fuß unter dem Geländer sitzt, wird automatisch ein Adapter gesetzt.
    Setzt man händisch einen Fuß unter das Geländer ist der Adapter automatisch gelöscht.
    Die Geländer werden in der Anzahl richtig ausgewertet, der Datenbank Zugriff muss noch opitmiert werden. Teils werden kleine Geländer als große ausgegeben.
    Wir arbeiten uns jetzt erst mal Final dahin, alle Bugs zu beseitigen um einen Reibungslosen Ablauf und eine richtige Stückliste für normale Bühnen zu haben.
    Also Platten, Füße Geländer... Das muss sitzen.
    Ab da geht es Modulweise weiter.
    Ich gedenke vorerst an diese Reihenfolge:
    - Treppen
    - Rampen
    - Sonderteile (Geländersonderandapter, Nut-Nut leisten....usw.
    Rohr Unterbau ist schonmal Ansatzweise vorhanden.
    Der kommt eher zum Schluss und "versteift" sich (gg**) erst einmal auf die Diagonal Verstrebungen mit Layer-Schelle.
    Wir schauen, das wir es hinbekommen, dass das Programm Anhand der Fuß-Höhe und Fuß-Typ selber bestimmen kann, ob eine 48,3/48,3 oder eine 48,3/34mm Schelle benötigt wird.
    Schwierig wird dies nämlich wenn noch ein U-Kranz gesetzt werden muss aber das ist erstmal alles viel später dran.
    • 22. Mai 2026 um 08:50
    • #32
    MRspeaker
    Top Arbeit ! :)
    [ muß auch mal gesagt werden ;) ]
  • MRspeaker
    • 26. Juli 2026 um 14:39
    • #33
    Und weiter gehts....
    Ihr könnt jetzt endlich Füße vernünftig aussuchen.
    Dem Fuß könnt ihr auch Holz, Gummi oder Schoner zubuchen die in der Höhe mit einbezogen werden.
    Wir müssen noch die Hölzchen von Meter auf cm umstellen, aber man kann erstmal was eintragen.
    Einige Bugs wurden wieder bereinigt... neue gefunden....
  • MRspeaker
    • 26. Juli 2026 um 14:44
    • #34
    Nachtrag;
    Ausreißer werden auch markiert, Beispiel Platte mit 3 gleichen Füßen, einer ist etwas länger, wegen einer Senke im Boden:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
