  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • 8. Juni 2026 um 18:56
    • #221
    Das Beste an den neuen Kanal send slidern ist m.E., dass der Kontrast zwischen off und on deutlicher geworden ist. Man ist also in einer Übersicht nicht mehr so 'allein mit Heinz', man muß keine Pultknöppe mehr drücken und Bänke abkaspern nur um zu sehen ob alle sends so assigned sind wie bei einem englischen Hersteller üblich.
    Man nimmt einfach einen ausreichend großen Schirm, packt sich alle aktiven inputs auf einen layer macht sich das sends element im channel strip passend groß und hat eine Übersicht, wie man sich das wünscht. Ging zwar in der alten Version auch aber die Grauwerte für send on/on off waren kaum zu unterscheiden. ;)
  • duplobaustein
    • 8. Juni 2026 um 20:44
    • #222
    wäre es grundsätzlich denkbar, die Mix config. beim speichern einer Szene in "MS Scenes" mitzuspeichern?
    Das wäre super.
    Zitat von davidgiga1993
    Kann das Problem nicht reproduzieren. Getestet mit dLive und Avantis. Falls Du ein anderes Pult verwendest bitte direkt im Post erwähnen.
    Vorgestern am Samsung Tablet mit dLive online gewesen, heute im offline modus in der Standard Config.
    music is the best - Zappa
  • davidgiga1993
    • 8. Juni 2026 um 21:02
    • #223
    Zitat von duplobaustein
    Das wäre super.
    Welche Version von MS?
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • duplobaustein
    • 8. Juni 2026 um 21:42
    • #224
    Version 2.9.1.
    • 9. Juni 2026 um 00:50
    • #225
    Das ist aktuell nicht angedacht, da die Mixer Konfiguration den Ton unterbricht und weitreichende Auswirkungen haben kann.
    OK, dieses Argument kann ich schon nachvollziehen.
    Aber man könnte ja beim recallen abfragen, ob auch die Mix config recallt werden soll?
    Ich meine, man muss beim recallen ja sowieso immer seine ganzen Sinne beisammen haben, egal auf welchem Pult man recallt.
    (und immerhin gibt es in der dLive ja eine "recall undo" funktion für Notfälle)
    Mir würde es jedenfalls schon entgegen kommen, wenn ich mit einer Band-szene auch die Mix config recallen könnte. Denn ich habe nicht für alle meine gespeicherten Bands die selbe Mix config. - und wenn ich Szenen offline recalle, dann fehlen mir hin und wieder mal Busse ;)
    Wenn ich mit dem Pult online bin, sollte es für mich so sein, dass die config vom pult nicht überschrieben wird - oder eben nur auf ausdrücklichen Wunsch.
    Dann hätte ich noch eine Frage:
    was ich in der dLive - gegenüber meiner alten iLive - vermisse, ist die Möglichkeit, ausschliessliche FX-Szenen zu speichern.
    Bisher ist es ja so, dass man immer grundsätzlich alle Pultinhalte speichert (Snapshot) und dann beim recallen uaswählt, welche Funktionen man nun laden möchte. Dabei ist mir aber schon passiert, dass ich aus Versehen doch etwas anderes mitgeladen habe, weil der Recall Filter wegen einer Änderung in der Mix config. nicht mehr aktuell war...
    Wäre das machbar, dass man hier ausschliesslich die Inhalte der Effekte speichert?
    und PS:
    auf den Reddit Kollegen musst Du nicht hören - ich finde das neue Design wirklich komfortabler und übersichtlicher - das wird er auch noch merken ;)
    • 9. Juni 2026 um 05:29
    • #226
    Bisher funktioniert das, was man in MS Szenen speichern kann, in gewissen Grenzen Plattform übergreifend. Wären Dinge, die sehr Pultspezifisch sind ( Konfiguration) Teil der MS Szenen, gäbe es hier einen Konflikt.
    Für jemand, der mit vielen verschiedenen Pulten arbeitet, ist das Vorbereiten von pultspezifischen Dingen in einem Editor oder dem Pult selbst + das Laden eines Jobspezifischen + Pultadaptierten MS Settings Routine. Die Pulte brauchen ja auch unterschiedlich Assistenz mit MS.
    Mich stört es nicht, dass MS sich die Config aus dem Pult saugt. Mich stört aber, wenn die Pulthersteller ihre Editoren so umständlich oder unvollständig machen, dass man keine Lust hat sie zu benutzen. Von daher habe ich für diejenigen, die Allein mit Heinz unterwegs sind, ein gewisses Verständnis für die Idee, sich mit MS Szenen zu behelfen.
    Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren auch mal die fixe Idee hatte, man müsse die assignable buttons und knobs beim X32 (soft keys und knobs bei A&H) von MS aus konfigurieren und speichern können was für beide Hersteller nicht geht.
    Inzwischen können Layout Elemente und Macros in MS so viel mehr, dass das einfach überflüssig geworden ist.
  • duplobaustein
    • 9. Juni 2026 um 07:20
    • #227
    Es geht mir überhaupt nicht darum, dass Pult vorzubereiten, sondern die MS Layouts vorzubereiten, was aber größtenteils nicht möglich ist, wenn die Mix Config nicht stimmt. Hier für jedes Projekt die Config jedes mal von Hand rein zu klopfen (von merken ganz zu schweigen 😜) ist sehr suboptimal.
    Mir würde eine Möglichkeit zum Speichern von Mix Configs reichen. Am Besten wäre aber eine Speicherung in der MS Scene.
    • 9. Juni 2026 um 07:44
    • #228
    Hm, speziell da also bei der Mix-Config sehe ich kein Layout Problem.
    Ich lade ein Pultfile (Produktion und Datum) und ein MS Setting (nicht scene!) (Selbe Produktion und Datum) Wenn ich feststelle, dass ich Mixbusse habe, die ich nicht brauche, nehme ich sie in der entsprechenden visible Spalte in 'Layers' heraus.
    Hier gibt es allenfalls ein Dokumentationsproblem.
  • duplobaustein
    • 9. Juni 2026 um 08:44
    • #229
    Wie ladest du offline ein Pultfile?
    • 9. Juni 2026 um 08:48
    • #230
    Wozu brauchst Du um offline zu layouten ein Pultfile?
    Um mal eben schnell nachzuschauen, was ich mir im Pult so gebastelt habe, lade ich mein Pultfile in den Editor.
  • steffenr
    • 9. Juni 2026 um 09:22
    • #231
    Version 2.9.1.
    Warum das? ist doch schon bald ein Jahr alt.
    Ich würde das sehr ungern sehen, dass es in einer Szene gespeichert wird. Das ist quasi eine Vorlage für Fehlbedienung.
    • 9. Juni 2026 um 17:33
    • #232
    weiter oben hatte ich geschrieben, dass hier eine abfrage, ob auch die Mix config geladen werden soll, sinnvoll wäre. man muss ja ohnehin nicht bei jeder szene die config neu laden.
    eine möglichkeit, die Mix config extra zu speichern, also ohne szenen, könnte aber auch deine paranoia beruhigen, oder? ;)
    Im übrigen nutze ich MS nicht für das recallen von Szenen, wenn ich das Pult online habe. Insofern ist die Frage nach dem speichern von Szenen in MS eher ein Luxusproblemchen... :)
  • duplobaustein
    • 9. Juni 2026 um 20:20
    • #233
    Du hast von Pultfile geschrieben. 😂
    Ich möchte das MS Layout mit meiner Mixer Config und meiner MS Szene bearbeiten. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil die Hälfte fehlt.
    Man kann natürlich auch Angst vor Features haben. 😉
  • duplobaustein
    • 9. Juni 2026 um 20:32
    • #234
    Am Handy aktuell mit dem selben Ergebnis.
    • 9. Juni 2026 um 22:12
    • #235
    Ich glaube, wir verstehen schon alle was Du möchtest …
    Mixing Station ist eine REMOTE … die jetzt schon sehr komplex ist. Damit sie schlank und cross platform bleibt, finde ich das OK so wie es ist.
  • duplobaustein
    • 9. Juni 2026 um 23:59
    • #236
    Inwiefern wird die App aufgebläht, wenn man Mix Configs speichern könnte? 🤷
    Naja, sei es wie es ist, muss halt manuell rein geklopft werden.
    • 10. Juni 2026 um 00:31
    • #237
    ich nehme an, dass der kollege duplobaustein schon ganz gut weiß, was MS ist ;)
    und ich persönlich fände die idee, die config speichern zu können, ebenfalls charmant. immerhin kann man ja auch offline szenen in MS sepichern, warum sollte das mit den configs nicht gehen? die dLive bietet da ja schon recht viele möglichkeiten, die man sich dann für jedes projekt extra merken müsste.
    aber hey, wenn neue anregungen nicht gewünscht sind, dann isses eben so. ich nutze MS in der regel lediglich als zusätzliche bedienhilfe, dafür bräuchte ich auch keine szenenspeicher. trotzdem nutze ich diese möglichkeit - einfach, weil sie da ist. ;)
  • duplobaustein
    • 10. Juni 2026 um 16:55
    • #238
    Gerade am Samsung Tablet auf Android und MS 3.0.0 (645) mit dem Pult verbunden und direkt danach im Offline Modus war wieder die Standard Config mit 24 freien Mixen geladen.
    • 10. Juni 2026 um 18:29
    • #239
    Und?
  • duplobaustein
    • 10. Juni 2026 um 19:06
    • #240
    Es wird immer die Mixbus config von der letzten Verwendung automatisch geladen.
    Also schön langsam frag ich mich schon, wozu wir hier eigentlich schreiben. 🤦
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
