  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
    • 19. Dezember 2025 um 17:57
    Habe gerade nochmal eine Merkwürdigkeit festgestellt. Bei meinem Handy (Sony Xperia 5 V mit Android 15) wird der Ampfänger nicht gefunden. Auch nicht bei aktivierten moblien Daten. Manuelle IP-Eingabe funktioniert aber.
    Auf den anderen beiden Tablets (Android 12 und 14) und am Windows-11-Rechner verhält es sich wie im letzten Post berschreiben. beschrieben.
    EDIT: guma Sollte man das ganze ausgliedern? Wird grad doch etwas länger.
  • funkbrother
    • 19. Dezember 2025 um 18:26
    Ja, meine Amps laufen auch gerne weg, wen Du den wieder findest, kannst mir mal leihen?
    iron
    • 19. Dezember 2025 um 18:30
    Äh, ja, was so ein einzelner Buchstabe ausmacht...
    • 19. Dezember 2025 um 18:36
    In der Mixerübersicht werden bei mir aktuell nur noch die aktiven Sends angezeigt. Bei wenig offenen Sends sind das recht dicke Balken. Persönlich finde ich das irritierend.
    Kann man das irgendwo einstellen? Habe unter App Setup nichts gefunden…
    Cooler fände ich es wenn man das gezielt eingrenzen könnte, z.B. nur die Mixe für die Monitore oder für Effekte
    • 19. Dezember 2025 um 21:21
    audiobo
    Dafür musst Du im channel Layout den sends Bereich etwas größer ziehen. Dann schnappt das ab einer bestimmten Größe wieder auf die 'alle' Darstellung.
    • 19. Dezember 2025 um 21:32
    Ah ok. Die insgesamt 60 Busse der DM7 sind da etwas viel für den vorhandenen Platz.
    • 20. Dezember 2025 um 00:28
    hier kriegt jeder mal sein fett weg frech*
    • 20. Dezember 2025 um 00:31
    da schließe ich mich an. das irritiert mich oft auch. wenn ich z.b. einen kanal nur auf eine subgruppe geroutet habe und nicht auf auxe, erscheint ein einziger fetter balken. das sieht dann auf den schnellen blick so aus, als ob der kanal in alle auxe mit vollem pegel geroutet wurde.
    das habe ich probiert, aber dann wird mir der faderweg zu kurz
    • 20. Dezember 2025 um 01:23
    Damit der Faderweg wieder lang genug wird mal kurz überlegen, ob man nicht Stripelemente ganz weg lassen kann. Ich brauche für meine Tablet Anwendung z.B. keinen Pan und Gate brauche ich in der Mehrkanalübersicht auch nicht.
    Das Feld ist ja in der Mehrkanaldarstellung zum einen der Schalter, um das eigentliche Send-Fenster zu öffnen und zum anderen um eine grobe Übersicht zu haben, was man da so schickt. Die Idee, nur die Sends zu zeigen, die auch an sind, hat David mal umgesetzt, um auf kleinen Displays/smartphones was Sinnvolles anzeigen zu können. Wenn man am Parameter 'Bildschirmgröße' nicht drehen kann, bleibt noch die Option, ein Sublayout ins setting einzubauen, in dem z.B. nur eine sends Übersicht zu sehen ist also was in der Art:
    Ich fände es allerdings auch schön und habe das auch schon mal angeregt, dass es für die Pulte mit vielen Bussen ausser den Varianten 'alle' und 'nur die aktiven' noch weitere Optionen, das zu individualisieren, geben sollte also z.B. Auswahl 'alle pre' / 'alle post' oder 'händische Einzelauswahl' im layout….
    • 20. Dezember 2025 um 01:32
    Für Faderbänke und SoF gibt es ja schon die Option „Visible“
    • 20. Dezember 2025 um 01:44
    Ja genau so habe ich das auch schon mal für das geöffnete Send Fenster vorgeschlagen, weil es da je nach Schirmgröße mit der automatischen Vergabe der Anzahl pro Fenster unsinnige Kombinationen gibt also zb bei Wing auf 9,7“ statt wünschenswert 12 + 12 oder 16 (Mix) + 8 (Matrix) sieht das aktuell mit unveränderbaren 20 + 4 so aus:
    Und
    Da würde mir 'individual' auch besser gefallen.
    • 20. Dezember 2025 um 13:45
    • #32
    Das ist in der Tat ein möglicher Ansatz.
    Habe in der Ansicht jetzt mal die PFL-Tasten und die Anzeige der Input-Ports rausgeworfen. Mal sehen, ob das die Sache entspannt. Für die Anzeige des Prozessings habe ich mir ja sowieso eine zweite Übersichtsseite gebastelt, die mehr auf diese Dinge eingeht... ich könnte hier also eventuell auch die Anzeigen für Gate und Kompressoren rausnehmen, sodass diese Ansicht mehr aufs Routing spezialisiert ist. Der PAN-Regler muss bei mir daher drin bleiben.
    • 29. Dezember 2025 um 18:35
    • #33
    so, heute hab ich mir den kleinen luxus gegönnt und hab in meinem (nicht gerade warmen) lager die dLive aufgebaut.
    meine neue MS-oberfläche hat sich sofort gut angefühlt, bin mal gespannt ob sich das dann auch unter richtigen livebedingungen bewährt.
    mir ist aber was aufgefallen, das ich nicht ganz verstehe:
    wenn ich mit angeschlossenen pult in MS einen kanal selektiere, wird hier automatisch der PFL gesetzt.
    das möchte ich so aber gar nicht haben.
    in den einstellungen habe ich nachgesehen, die funktion "Solo follow CH Select" habe ich in MixingStation deaktiviert... trotzdem wurde der Solo immer aktiviert.
    jetzt habe ich mal hier zuhause auf dem PC nachgeschaut:
    auf meinem rechner hier, auf dem ich die bedienoberfläche editiert und dann gespeichert hatte, ist die funkton aber aktiviert!
    nun meine vemutung:
    kann es sein, dass diese funktion, die beim abspeichern des files aktiviert war, später nach dem recallen auf einem anderen rechner nicht mehr deaktiviert werden kann??
    so ist es jedenfalls heute bei mir gewesen.
    • 29. Dezember 2025 um 19:52
    • #34
    Es ist umgekehrt:
    Diese Einstellungen sind pro Device und werden nicht mit dem setting übertragen. Du musst also diese Einstellungen, wenn Du Dein setting auf ein anderes device umziehst, prüfen und ggf anders einstellen.
    Wenn im neuen device unter 'Mixer specific' alle 'solo follow' Funktionen ausgeschaltet sind, sollte das Problem gelöst sein.
    • 29. Dezember 2025 um 21:22
    • #35
    das habe ich gerade mal probiert - und damit tritt das problem hier (offline) erstmal nicht mehr auf.
    ich habe jetzt aber auch herausgefunden, welcher dieser buttons mir das problem verursacht hat: die funktion nennt sich "RTA Follow"
    ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass hier die Solo-funktion mitgeschaltet wird, weil es dafür ja eigentlich einen eigenen button gibt ("Solo follow CH select")
    • 29. Dezember 2025 um 22:48
    • #36
    Vielleicht kann das Pult RTA nur im Solo Bus?
    • 29. Dezember 2025 um 22:51
    • #37
    folgendes spricht dagegen:
    in der dLive kann ich einen kanal anwählen und mir im EQ den RTA ansehen - während ich einen anderen kanal per PFL abhöre.
    es muss also mindestens einen eigenen bus für die RTA funktionen geben.
    aber möglicherweise ist es in mixing station so gelöst, dass hier für die RTA anzeigen der PFL bus ausgewählt wird. denn Mixing Station bietet diese RTA funktion ja auch für pulte, die das eigentlich nicht können.
    • 29. Dezember 2025 um 23:11
    • #38
    Dagegen spricht wiederum, dass es dieses Verhalten mit dem X32 nicht gibt.
    • 29. Dezember 2025 um 23:20
    • #39
    Für dLive bezieht der Mixing Station RTA seine Information für den mit wandernden Kanal-RTA aus dem Solo/PAFL Bus.
    • 30. Dezember 2025 um 00:09
    • #40
    also genau wie ich vermutet hatte.
    danke für die info.
    dann werde ich einfach das häkchen bei "RTA follow" entfernen, dann ist das verhalten genau so wie ich es mir wünsche.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
  • 3 Besucher
