  4. Mischpulte & Signalquellen
Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
  • KAL
  • 8. Oktober 2025 um 13:10
    • 9. Oktober 2025 um 22:26
    Es gibt in den Settings die Option USB to Channel, da kann man dann USB 1/2 auf den Fader 5/6 legen (und wahrscheinlich auch USB 3/4 auf Fader 7/8.
    Wenn man die USB C-Stromversorgung umbaut dann finde ich das Teil durchaus Roadtauglich.
  • KAL
    • 10. Oktober 2025 um 01:04
    Wichtig ist aber, dass USB und BT gleichzeitig auf die Fader gelegt werden können.
    Was denkst du - Mackie oder Behringer ?
    Und was meinst du mit USB-C Umbau ?
  • Marcel
    • 10. Oktober 2025 um 03:57
    Thema
    Behringer Flow 8
    Hallo zusammen
    Heute wurde der Behringer Flow 8 vorgestellt. Quasi die Mini-Wing ;)
    https://www.gearnews.de/behringer-flow…aengen-und-app/
    ...wird knapp 200 Euro kosten.
    10. November 2020 um 11:36
    Speziell die letzten beiden Seiten des Threads. Die USB-C Buchse ist dafür bekannt Probleme zu machen nach einiger Zeit.
  • Licht_01
    • 10. Oktober 2025 um 06:00
    USB-C würde vermutlich um welten weniger probleme machen, verbaut ist leider µUSB
    • 10. Oktober 2025 um 07:00
    Stimmt.....
    Wahrscheinlich hätte eine normale DC Buchse das gleiche gekostet, aber das Netzteil wäre halt etwas teuerer geworden :(
    • 10. Oktober 2025 um 07:10
    Bluetooth kriegt man (nach meiner rudimentären Nachforschung in der App im Demomodus) physikalisch leider nicht auf einen Fader, sondern nur auf den Drehregler. In der App gibt's einen Fader.
  • jakobus
    • 10. Oktober 2025 um 07:12
    KAL: Mackie MobileMix mal angeschaut?
  • KAL
    • 10. Oktober 2025 um 13:25
    Da fehlt das wichtigste, das USB Soundinterface
  • KAL
    • 31. Oktober 2025 um 00:12
    Habe jetzt ein Flow 8 und muss sagen, dass das Teil eine Menge bietet.
    Was ich noch nicht gefunden habe ist, wie ich die USB Kanäle sichtbar machen kann.
    Behringer schreibt, per USB gehen 10 Out und 2 In.
    In meiner Smaart Software sehe ich aber nur Kanal 1+2 (L+R).
    Was für das Messmic ok ist, aber den Ref Kanal hätte ich gern auf Klinke (5-8)
    Der Windows Treiber gibt da leider keine Einstellungen her.
    • 31. Oktober 2025 um 06:56
    Du kannst den USB Modus unter Routing in den Einstellungen umschalten. Da gibt's ganz oben die beiden Schaltflächen Aufnahem - Streaming und daneben ein kleines i im Kreis, mit dem man sich die Details der beiden Optionen anzeigen lassen kann.
    • 31. Oktober 2025 um 08:31
    Hast du den ASIO-Treiber installiert?
  • KAL
    • 31. Oktober 2025 um 14:40
    • #32
    Es gibt ja nur den einen von der Download Seite.
    version 5.72.0 (Windows 10/11)
    TomyN : Aaaah ja, es muss auf Recording stehen !
    Einmal editiert, zuletzt von KAL (31. Oktober 2025 um 15:28)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 10:55
    • Boxen & Boxensysteme
  • Presonus StudioLive® Classic 16.0.2 USB Digital Console Mixer
    • funkbrother
    • 3. Mai 2025 um 17:50
    • Mischwerkzeuge
  • Recording und Live Lösung für min. 16i10o
    • Numpfel
    • 27. April 2025 um 20:38
    • Mischwerkzeuge
  • Kompaktes, robustes Pult für DJ, Hochzeiten etc.
    • Alex K.
    • 31. Dezember 2024 um 13:05
    • Mischwerkzeuge
  • USB Audio Interface mit 6 Outs (~300€)
    • achimb
    • 14. April 2025 um 16:02
    • Signalquellen
