Recording und Live Lösung für min. 16i10o
  • Numpfel
  • 27. April 2025 um 20:38
  • Numpfel
    Für eine (meine) (Hobby) Band wollen wir uns endlich ein digitales Rack bauen.
    Was das Rack können soll:
    - mindestens 16 Input und 10 Output Interface für Recording im Proberaum
    - gelegentlicher Live Einsatz (bei Interfaces dann Mischen über Ableton)
    Das ganze soll am liebsten unter 1,5k kosten.
    Meine Ideen wären bis jetzt:
    - Behringer Wing Rack
    - Focusrite Clarett+ 8Pre Interface & Focusrite Clarett Octo Pre
    Was fällt euch da noch so ein bzw. gibt es da noch mehr in der Preisklasse?
    Den Behringer könnte man ja noch dank der Midas Stageconnect Geräte erweitern, da habe ich aber noch nicht ganz verstanden wie das mit den Preamps ist.
    Vielleicht kann die Schwarmintelligenz ja behilflich sein :S
  • mellotron
    • 27. April 2025 um 20:55
    Wing Rack. Kann alles aus Deiner Liste (und noch viel mehr / Rio Reiser).
    Die 10 Outputs entweder über die 8 analogen plus 2x aus AES wandeln oder eine SD8 (oder gleich eine andere Stagebox) dazu.
    Oder eben ein DN4816-O per Stageconnect.
  • Numpfel
    • 27. April 2025 um 21:13
    Ersteinmal danke für die schnelle Antwort!
    Weisst du wie sich das mit den preamps bei DN4888 oder DN4816-I verhält, die haben ja keine eigenen.. ist das dann nur für Line-Inputs?
  • paranoize
    • 27. April 2025 um 21:19
    Das ist nur für Line Inputs, ja
    +1 Wing Rack
    • 27. April 2025 um 21:34
    Ja, das sind Line-Eingänge.
    Andererseits hat aber das Wing Rack schon 24 analoge Eingänge mit Preamp und die DL8 macht im Grunde das gleiche, was die DN4888 macht.
    • 28. April 2025 um 08:53
    Mit DANTE kannste Dir ein weiteres Recording-Interface sparen. Lieber die DANTE-Erweiterungskarte dazu kaufen, wenn's das Rack werden soll. Dann einfach den Rechner per Cat-Strippe an den DANTE-Port am Pult hängen und die Outputs / Direct-Outs / etc. auf die DANTe-Kanäle mit patchen
    • 28. April 2025 um 09:19
    und wenn es noch günstiger sein soll, dann ein X32 rack. :)
    • 28. April 2025 um 10:28
    Da brauchts dann auch keinen AES-Wandler für die letzten zwei Ausgänge, das Ding hat ja noch die Auxe.
    • 28. April 2025 um 10:29
    Hat das Wing Rack nicht sowieso auch ein USB-Interface drin?
  • Herr Nink
    • 28. April 2025 um 10:45
    Doch hat es: "integriertes USB Audio/MIDI Interface für 48 Audiokanäle".
    • 28. April 2025 um 11:14
    das gehört beim X32 Rack auch zur standardausstattung
    • 28. April 2025 um 11:20
    Ja, richtig. Ich fragte nur wegen der Empfehlung, gleich ne Dantekarte einzubauen. Die brauchts eben bei beiden Geräten nicht, um sie als Audiointerface für nen Rechner einzusetzen.
  • chris216
    • 28. April 2025 um 12:29
    das QU-SB würde auch passen.
    Christoph Holdinghausen
    • 28. April 2025 um 14:14
    ...jetzt, wo Du's erwähnst, fällt mir das nun auch wieder ein ^^
    ...also ist das mit der Dante-Erweiterung erst mal egal - außer natürlich man möchte in sein Setup auch Dante-Geräte einpflegen (DANTE-fähige Funk-Sender / IEMs, Endstufen, Avio-Adapter an 'ner Keyboard-Burg, etc...), dann wäre es natürlich die Option #1 in meinem Augen.
  • Numpfel
    • 30. April 2025 um 18:01
    Wird jetzt ein Wing Rack. Vielen Dank für die Tipps!
    Finde das X32 (rack) für den 5-Mann-Bandbetrieb mitunter ein bisschen knapp ausgestattet. Gerade bei den Bussen wird’s dann bei 5 Monitorwegen + Effekte etc. leider schnell knirsch.
