Suche einen Bauplan "Tipp" für eine Lowbudget Full
  • DeadEye
  • 9. Oktober 2003 um 13:08
  • DeadEye
    Suche für einen Freund einen Bauplan für eine Lowbudget Box. 200€ für Chassis. Klang 2t Rangig da Punk. Laut sollte sie sein und was aushalten. Sie wird mit Monitorschräge gebaut werden um sie später auch als solchen einsetzen zu können. Ich dachte da an 15" 1". Ist ja nicht so das Problem. Nur die Weiche macht mir Gedanken!Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen!
    Danke schon mal!
    Felix D.
  • Fossi
    • 9. Oktober 2003 um 13:14
    Hallo Felix,
    EV 15L
    BMS 4538 mit CRAAFT HT1640
    Weiche gibts bei mir, ist nicht wirklich aufwendig.
    Macht gut laut, allerdings nur als Topteil wirklich zugebrauchen.
    Eventuell hätte ich noch nen kompletten satz Speaker
    15L reconed, danach vielleicht 10 VA
    ebenso BMS Treiber und das Hörndl, komplett mit weiche.
    Bei Interesse mach mir mal ein Angebot per PN.
    Gruss Thomas
    blubb.
