Tieftöner LS Sat 242 G2
  • ERICH
  • 14. Oktober 2025 um 20:38
  • ERICH
    Hallo alle zusammen,
    ich hab hier eine LS Sat 242 G2 mit defekten Tieftönern und suche nach Ersatz.
    Die Websuche hat keinen Erfolg gebracht und Adam Hall kann (oder will) mir auch nicht helfen.
    Mir würde auch eine halbwegs passende Alternative reichen - soll nur in die Werkstatt.
    Daher meine Frage - was könnte das für ein Teil sein:
    • 15. Oktober 2025 um 08:35
    https://www.adamhall.com/shop/de/instal…uct-spare-parts kennt ein "4" Lautsprecher für SAT 42 und SAT 242" - und wenn man der Seite vertrauen will, verkaufen die das sogar "einfach so"... :)
  • ERICH
    • 15. Oktober 2025 um 18:10
    Ja, das ist mein Problem - Adam Hall mag mich nicht, denen bin ich zu klein.
    Hab jetzt mal beim Thomann angefragt.
    Wenn noch jemand einen Tipp oder Angebot hat, dann gern her damit.
    viele Grüße
    Robert
    • 16. Oktober 2025 um 20:30
    Naja der Adam kann dir aber sagen, wer dir das Ding verkaufen kann?
    Im Prinzip jeder "Händler", der mit AH-Zeug handelt.
    Normal reicht es, wenn man die AH-Produktnummer googelt.
    Never stop a running System
  • ERICH
    • 16. Oktober 2025 um 20:36
    Guter Tipp mit der Produktnummer.
    Bei den Shops ist baer irgendwie kein so richtig bekannter / in DE sitzender dabei.
    Ich warte mal auf die Reaktion vom T.
    Die haben zumindest schon mal geschrieben, das sie das anfragen bei AH.
    • 16. Oktober 2025 um 20:40
    LDSAT42LS - Rackeys
    LDSAT42LS
    rackeys.gr
  • ERICH
    • 16. Oktober 2025 um 20:43
    Schon klar, aber ich kann nicht mal lesen, was da steht.
    Und es muss doch besser gehen, als das Zeug 3x um die halbe Welt zu schicken.
    Zudem ist die Abbildung falsch - die Dustcap ist größer und die Sicke sieht nach Schaumstoff aus, nicht nach Gummi.
  • hans-peter berger
    • 17. Oktober 2025 um 08:35
    Ich weiß aus einem persönlichen Gespräch mit einem Kollegen der Licht Abteilung vom T., dass die Ersatzteile gerne besorgen (benötigen halt die Artikelnummer etc.), aber dass sie nur Ersatzteile der Eigenmarken auf Lager liegen haben. Verständlich, und passt auch zu Deiner Anfrage.
    Ansonsten kann ich auch bezüglich Ersatzteile die Firmen Huss Licht & Ton und den Rockshop in Karlsruhe empfehlen! Mit denen hat das in meiner aktiven Zeit bei Klotz, als auch danach immer Spaß gemacht! Huss hat mir zuletzt auch zwei LF Treiber für FBT Lautsprecher aus Italien besorgt! Hat einwandfrei funktioniert!
  • julian.e.
    • 17. Oktober 2025 um 08:58
    Drei Daumen hoch für Huss!!
  • ERICH
    • 17. Oktober 2025 um 15:52
    Danke für den Tipp.
    Falls es beim T klemmt, Ruf ich da mal an.
  • Neue Aufhängung für neue Lautsprecher
    • K4fK4
    • 4. Januar 2025 um 03:08
    • Sonstiges
