  5. Video und Konferenztechnik
Empfehlung Duplex CAT 7 Kabeltrommel 100m
  • ronny stritzke
  • 15. Oktober 2025 um 06:00
  • Marian Humann
    • 6. November 2025 um 20:53
    • #61
    Zitat von dagobert
    das ist aber ein Kabel für den Installationsbereich.
    Einsatzgebiet: Bühne / live, Installation, Studio / Broadcast
    Das von mir.meist verwendete UC900 ist auch starre Ader und durchaus Live-tauglich. Problem sind eher die Stecker bzw. Die Verbindung zwischen Stecker und Kabel.
  • Christian S.
    • 6. November 2025 um 21:57
    • #62
    Also irgendwie wird dieser LED-Wand Krempel zu günstig für das eigentlich benötigte Know-How einer fachgerechten mobilen temporären Installation - und des insgesamt benötigten Zubehörs...
    Egal ob der Garagenverleih nun sich fragt wie das neue Spielzeug funktioniert oder die eigentliche Mittelklasse realisiert, dass man zu den sechsstelligen, schnell eingespielten Beträgen nochmal einige Tausender extra braucht, bis das Signal zuverlässig im Controller ist und die Techniker wieder basteln dürfen.
    Und nicht zuletzt: wenn man bei Kunde oder Agentur merkt, das der geile Content dafür leider auch ein paar Taler kostet, selten ad hoc entsteht und man dafür sich über Inhalte und Abläufe mal frühzeitig Gedanken machen muss.
    • 6. November 2025 um 23:10
    • #63
    Ja, es ist eben nicht mit 500€ / m² Rundfunksendern vom Chinesen getan.
    • 7. November 2025 um 08:22
    • #64
    Zitat von ronny stritzke
    suche ich entsprechende Karabinerhaken, um die Konstruktion mit Steelflex
    Bitte den minimalen Biegeradius bei Steelflex beachten. Das sind üblicherweise 6 mm und dann ist man bei 2 t Schäkeln, damit man über 12 mm Durchmesser kommt. Alternativ gehen auch Schnellverbindungsglieder in Übergröße. Das wäre bei der üblichen Form B aber ein ca. 13 cm langes Verbindungsglied.
