Installation in einem kleinem club Topteile zur Wahl HK VT112, GAE 122T oder PS15
  • phattomatic
  • 20. November 2025 um 10:03
  • phattomatic
    in einem kleinem privatem club mit einem mini Dance Floor (40m2, niedrige Decke) auf dem Techno & Tech-House gespielt werden soll fdemnächst das Soundsystem installiert werden (alles nur privat, Hobby aber mit dem Anspruch auch schon gut zu sein...)
    Nun ist die Frage welches Topteil von 3 in Frage kommenden Kandidaten klanglich am besten sein dürfte.
    Subwoofer sind 2 Limmer 215 mit 15LW100 schon drin mit potentem Amping von PKN.
    Als Controller liegt ein DCX2496 bereit (wird ggfs. nur für die PKN mit Limmer genutzt, falls es die PS15 wird)
    Zur Frage aller Fragen, wie schätzen die Experten die klanglichen Eigenschaften der 3 Optionen ein die als Topteile für dieses Projekt in Frage konkret in Frage kommen:
    • HK VT112 wäre sehr günstig zu bekommen und würde über den DCX2496 und eine LAB2000 Endstufe betrieben (Die VT112 kenne ich ganz gut und die ist meiner Meinung nach schon nicht schlecht)
    • GAE122T wäre auch sehr günstig zu bekommen, wahrscheinlich ein Brett durch 2" HT und wie die HK an LAB2000 und DCX gehängt (mit dieser GAE habe ich bisher gar keine Erfahrungen)
    • PS15 (II) wäre eine etwas größere Investition und käme mit PS15mk2 TD Controller, Endstufe muss auch die LAB2000 herhalten, obwohl vielleicht etwas schwach, aber der Raum ist auch klein sodass die 2000er da locker reichen dürfte (die PS15 habe ich schon oft gehört, gute Box, vielleicht doch schon etwas sehr viel für diese Situation, aber kann man ja zurückregeln. Ich bin mir nicht sicher ob die PS15 so viel weiter vor der VT oder GAE liegt (die ich gar nicht klanglich einschätzen kann), dass die höhere Investition das rechtfertigt.
    Klanglich soll das "bestmögliche" Ergebnis mit einer dieser Varianten erzielt werden. Sehr deutlich Oversized sind alle Optionen, also laufen wird das Ganze nur auf Standgas, was einem guten Sound zuträglich sein dürfte.
    Auf eure Meinungen bin ich gespannt
    Mama Lauda....
    • 20. November 2025 um 12:28
    meinst Du die https://www.gae.de/resources/Down…System-122T.PDF?
    Aus der Erinnerung heraus - amtliches Holz, nicht die filigranste und klanglich eher "rauh", aber nie so, dass es unangenehm wurde - kann aber Pegel und wurde auch bei Pegel nie unangenehm.
    Haben wir früher mal in einem Club gehabt und dann durch Seeburg TSM 12 (erste Generation, die mit dem eckigen Horn - schon eine Weile her) ersetzt - die waren etwas feingeistiger unterwegs.
    Amp war damals Camco DL-1500
    Einmal editiert, zuletzt von marce (20. November 2025 um 16:53)
  • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 12:42
    Vorsicht, bei den VT112 gab es zwei verschieden Varianten mit
    unterschiedlichen Weichen/Hochtontreibern!
    Bei den alten war ein riesiger (Magnet) 2" DAS drin, der wirklich nicht gut klang.
    Der 2" war im Vergleich zum 12"er zu laut, imho.
    Bei der VT112/2 wurde dann ein B&C DE750 verbaut, mit dem die
    Box dann um einiges besser/stimmiger klang.
  • verstärkerberserker
    • 20. November 2025 um 13:11
    Dem muss ich zustimmen. Die Version mit B&C hatte die identische Bestückung wie das damals aktuelle Top der R-Serie. Nur klangen die kleinen Dinger viel besser, weil keine Tröte vor den 12er geschnallt war. Wir haben die sogar teilweise parallel zu den Horntops angefahren. Auch der 12 er war ein B&C: 12PE32. Das war eine wirklich gut klingende und sehr potente Kiste, die für die Größe aber auch schon ziemlich schweer war.
    ...Holz ist braun!
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 13:51
    meinst Du die https://www.gae.de/resources/D…story/GAE-System-122T.PDF?
    Jupp, genau die war gemeint
    Die beiden VT´s wären an sich für die Geschichte das bequemste, weil die Kisten in einem Lager eines Bekannten im Nachbarort stehen. Tatsächlich kann ich nicht sagen welche Version I oder II das ist. Aber ich kann da heute Abend mal vorbeifahren und einen Griff rausschrauben um einen Blick auf den Treiber zu bekommen, dann weiß ich bescheid.
    Hier bin ich mir ziemlich (aus der Erinnerung) sicher dass der 12" in der betreffenden VT112 Version ein PD ist, die Dinger (12er) sind an deren eckiger Form des Korbes auch durch das Gitter recht eindeutig zu erkennen. Ein 12PE32 ist das nicht. Aber schwer sind die, das stimmt. Wenn man die kleinen Kisten sieht, denkt man sich, die nehm ich mal so eben hoch....nee, nee....
    Mama Lauda....
  • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 14:58
    Den DAS Treiber kann man auch erkennen wenn man z.B. einen Schraubendreher/
    kleinen Schraubschlüssel etc. oben auf die Box legt, eher an den Rand.
    Beim DAS machts schwupp, und wie von Geisterhand ist das Teil in der Mitte der Box,
    genau über dem Treibermagnet ^^
    Aber zur Sicherheit bitte aufschrauben.
    Ich denke auch dass als 12er der PD verbaut war, zumindest eine gewisse Zeit.
  • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 15:03
    Die VT 112 gab es übrigens auch in blau beflockt als LP14
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 18:33
    In dieser VT112 ist der DAS Treiber verbaut und ein PD 12er was der Bestückung der LP14 entsprechen dürfte. Klanglich wurde die LP14 oft für sehr gut befunden. Ich habe diese VT112 noch nicht gehört und kann nicht sagen ob die VT´s die mit bisher unter die Ohren gekommen sind DAS oder B&C bestückt waren. Die hier hat jedefalls den DAS verbaut.
    Mama Lauda....
    • 20. November 2025 um 18:40
    ...dann verbau die VT112er und fertig is die Disco :)
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 18:43
    Also kann die Auswahl dementsprechend eingegrenzt werden:
    • HK VT112 mk1 mit DAS Treiber & PD 12er
    • GAE 122T
    • Nexo PS15 mit Controller beides Mk2
    • evtl. gibt es noch eine K+F CA1515-9 und GAE Pro Stage 4475T das klärt sich aber noch mit den beiden
    Lieder kenne ich keine dieser Kisten vom Klang her. Nur die VT (keine Ahnung welche Version) und die PS15.
    Mama Lauda....
  • Martin, live-team
    Ok, also mir persönlich hat der DAS damals nicht gefallen,
    Ich habe ein Paar VT212 auf DE750 umgebaut, die danach
    wesentlich homogener klangen.Aber dann klingts halt immer noch nach DE750 der heutzutage lange überholt ist.
    Vielleicht lässt sich der DAS mit beherztem Controllereinsatz hinbügeln.
    Die GAE gehen wahrscheinlich auch in die Richtung VT112/2...
    Mein Favorit wäre klar die PS15/2, die dann auch am besten Plug and Play funktioniert.
  • Blancblue
    • 20. November 2025 um 19:08
    Wie kommt denn die ungewöhnliche Oldschool Topauswahl zu Stande? Sind vorhanden oder wegen Budget oder in der Nähe verfügbar? Gäbe ja ansonsten durchaus noch weitere Kandidaten.
    Signatur?
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 19:17
    Ja, genau die kommen aus Beständen in meinem Umfeld, sind daher jeweils günstig für das jeweilige Modell und nicht so sehr weit entfernt. Jetzt alle in irgendwelchen Lager zu probieren oder abholen, testen und ggfs. wieder zurückbringen verbietet sich schon aus Gründen den Anstandes. Ich möchte es nicht ausnutzen an dieses Material zu kommen und dan zu sagen, nöö XY gefällt mir doch besser, gleichwohl soll es klanglich die beste Lösung werden, da auch meine Ohren ab und an unter dem Ein-"Druck" leiden werden.
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 19:19
    Das geht bestimmt immer, Controller muss ja sowieso den Raum bügeln, aber je weniger da nötig ist, weil die Ausgangslage schon gut ist umso besser.
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 19:24
    Ja, die ist schon "nett" kostet allerdings ie auch die CA1515-9 mehr als das dreifache der anderen Optionen. Ob der Unterschied dann klanglich tasächlich so groß ist wäre die Frage. Die 4475T habe ich gerade gesehen kann eigentlich gar nicht mit allen anderen verglichen werden, da "nur" ein 1" HT drin ist.
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 19:29
    meinste die Dinger taugen mit dem DAS & PD für einen guten Sound?
    Mama Lauda....
  • Martin, live-team
    • 20. November 2025 um 19:45
    Wie wäre es denn ein Top zu nehmen dass mit den gesetzten Limmer Bässen
    bewährt funktioniert?
    Bei dem HK hätte ich am meisten Bauchweh...
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 19:57
    Du meinst die 308?
    Falls ja, die ist nicht in dem "Pool" der Tops auf die ich Zugriff habe
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    wegen der DAS Treiber?
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 20. November 2025 um 20:04
    Gerade habe ich telefonisch die Info erhalten, das es eine GAE PS121T ist und keine 122T also auch hier "nur" eine 12" + 1" Box...passt dann zur 4475T aber fallen beide eigentlich wegen der 1" HT´s aus dem Vergleich da dieser bei 1" und 2" etwas hinkt.
    Mama Lauda....
