PL Audio B18 - Alternativer Lautsprecher
  • hms
  • 26. November 2025 um 17:56
  • Hanseat
    • 29. November 2025 um 18:46
    Ja, der PL-Audio B18 (ähnlich wie sein Vorbild der Q-Sub) ist recht hoch getuned. Der Vorteil der entsprechenden Abstimmung ist ein enormer Nutzbass-Pegel aus dem kleinen Gehäuse. WinLSD prognostiziert bis zu 132dB bei maximaler Auslenkung aus einem einzelnen Sub (egal ob mit 1030, 18SW100 oder 18DS100 - der eine braucht mehr Leistung, der andere verfügt über den besseren Wirkungsgrad).
    Die Beschreibung des TE, dass unterhalb 50Hz der Bass nicht mehr "kontrolliert" klingt, ist unterhalb der Resonanzfrequenz wegen der stark abnehmenden Dämpfung sicher keine Überraschung. Das wird sich ohne Änderung der Abstimmung (also der kompletten Box) vermutlich aber auch nicht durch einen anderen Treiber ändern.
  • VTLS
    • 29. November 2025 um 19:04
    also Kurz um, der TS braucht sowas wie nen B2 oder dieser B218 Von PL dazu oder komplett andere Bässe
    Gruß Luca
  • Hanseat
    • 30. November 2025 um 10:34
    Hab mal meine Messung eines B18 (mit Preset / Faital-Bestückung) über die Messung eines RCF 8004 von Nathan Lively (Deep-Preset / 90Hz) gelegt und habe versucht, die Skalen der beiden Messungen so gut wie möglich aneinander anzupassen (meine Messung wurde mit RDNet Measure gemacht).
    Zu sehen ist der PL-Audio B18 in rosa/lila, der RCF 8004 in blau (und in rot die Coherence bei dessen Messung). Ich finde, der B18 macht sich in dieser Gegenüberstellung gar nicht mal schlecht.
    Quelle der Grafik von Nathan Lively: https://trace-book.org/measurement/rcf-sub-8004-as-deep
    Die dünne Linie in der Messung des RCF 8004 ist übrigens der vom Hersteller gemessene Frequenzgang (aus der gll-Datei).
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (30. November 2025 um 21:10)
  • Hanseat
    • 11. März 2026 um 21:11
    Zitat von hms
    Die Ports lassen sich in der Kiste baulich nicht ändern. Nur vielleicht verlängern und das macht es nicht besser.
    Hab etwas in WinILS rumgespielt und verschiedene Subwoofer-Varianten mit einigen aktuellen Treibern simuliert. Im Vergleich wird dabei deutlich, wie hoch der B18 abgestimmt ist (47-50Hz je nach Quelle). Diese Abstimmung ermöglicht allerdings auch einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad/Maximal-Pegel, den der Sub laut Simulation liefern kann.
    Als Gedankenexperiment hat mich mal interessiert, was mit einer anderen Abstimmung machbar wäre. Beim Tuning auf 40Hz (durch Verlängerung der Kanäle) würde man eine tiefere Basswiedergabe erzielen und als Preis dafür einige dB an Wirkungsgrad und Maximalpegel opfern.
    Vielleicht bleibt das für immer ein Gedankenexperiment. Fraglich etwa, ob eine Verlängerung des Reflextunnels in der Praxis überhaupt möglich wäre. Nur aus Neugier und falls jemand den B18 von innen kennt; Gäbe es da noch genug Platz für eine Verlängerung?
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (12. März 2026 um 12:21)
    • 12. März 2026 um 18:43
    ich habe da ein paar pappen mit sensor drann. die gingen testweise richtig gut in einem pro audio sw18 Gehäuse. allerdings weit über deinem 300e budget.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 13. Juli 2024 um 09:28
    • Boxen und Amps
  • Amp Empfehlung - 6x 18“ Sub
    • DJ Magic
    • 13. Juli 2025 um 16:19
    • Verstärker
