  4. Verstärker
Amp Empfehlung - 6x 18“ Sub
  • DJ Magic
  • 13. Juli 2025 um 16:19
  • DJ Magic
    Ich bin auf der Suche nach einem passenden Amp für meine 6 18“ Subs. Treiber ist jeweils der B&C 18TBX100 (8 Ohm).
    Die Gehäuse sind selbst gebaut und fast baugleich wie die B18 Subs von PL Audio.
    Bisher habe ich eine D4-2000 Endstufe von Sinbosen betrieben, wobei ich 2 Subs einzeln und 2x2 parallel auf die 4 Kanäle verteilt habe.
    Mir wäre jetzt aber eine hochwertigere Lösung lieber, also keinen China-Amp mehr.
    Eine Idee ist eine Powersoft K10 zu holen, wo ich dann pro Kanal 3 Bässe parallel auf 2 Ohm fahre.
    Was würdet ihr dazu sagen? Bzw. was macht am meisten Sinn für die 6 Bässe?
    Einen 1HE Amp? Oder doch lieber einen 2HE Amp wegen der Thermik oder so?
    Und einen Amp mit 4 Kanälen oder 2 mit 2 Kanälen? Oder einen mit 2 Kanälen wie die Powersoft?
    Und welche konkreten Modelle könnt ihr mir empfehlen?
    Freue mich auf eure Antworten!
    LG Jakob :)
  • guma 13. Juli 2025 um 19:00
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Licht_01
    • 13. Juli 2025 um 19:50
    1HE oder 2HE ist eigentlich nur Abhängig vom Hersteller, Probleme mit der Temperatur hatte ich mit Powersoft noch nie und davon sind hier einige im Einsatz (Sowohl K3 als auch Quattrocanalli 4808).
    Ich würde eher auf 2 Amps setzen, 2 Ohm (bzw in deinem Fall eher 2,66Ohm) ist immer Kritisch.
    Schau nach Gebrauchten K10 und kauf dir davon zwei Stück, oder eine X4 etc.
    • 13. Juli 2025 um 20:49
    Bei vielen PWM Endstufen haben die 4 Kanal Modelle das selbe Netzteil wie die 2 Kanal Modelle aus der gleichen Serie. Die nur 2 Endstufenblöcke der 2 Kanal Modelle sind dann aber i.d.R kräftiger ausgelegt.
    (sieht man ja wenn man die Modelle bei offenem Gehäuse vergleicht)
    Ein solches Modell sollte drei 8 Ohm Chassis pro Kanal noch gut versorgen können.
    Die 1 HE Modelle sind auf Grund der Bauhöhe eigentlich alle auf eine maximale Größe des HF Trafos im Netzteil festgelegt.
    Wenn Du da ein 2 Kanal Modell wählst, das im Netzteil nicht nur 2, sondern 3 dieser HF Trafos verwendet, sollte bei entsprechend bestücken 2 Endstufenblöcken des Stereomodells genügend Strom für die niederohmige Anwendung (2,67 Ohm) herauskommen.
    • 13. Juli 2025 um 23:20
    Thema
    Wharfedale Pro Endstufen
    Als ich auf der Suche nach Backup-Endstufen war, bin ich dank Wurst Werner auf die Wharfedale Pro Serie aufmerksam geworden.
    Gestern war ich bei Sachermusic, dem schweizer Vertrieb der Endstufen (bzw. von Wharfedale Pro). Es ist dort nicht nur vieles an Lager, es werden auch vor Ort Service und Reparaturen gemacht.
    Für ein paar Monitore, die eine DSP-Entzerrung benötigen, habe ich nun noch zwei DP4065F Endstufen gekauft, weil die von den Leistungsdaten her super passen. Mit der DSP-Software…
    13. Juli 2024 um 09:28
    • 15. Juli 2025 um 02:04
    nur zum verständnis: du hast 6 singel 18er bässe?
    wnn du je kanal an einem 2 kanaligen amp mit 3500-4000w an 4 ohm unterwegs bist, sollte das gut passen. der amp sieht dann knapp 2,6 ohm. das sollte eine moderne endstufe hinbekommen. so ein wharfdale gerät kann ich dir auch empfehlen. sie sollte aber einen dsp haben, damit du die gleich fertig programmieren kannst.
    luxus wären zwei 4 kanal amp mit 1200-1500w an 8 ohm je kanal und dsp. dann fährst du je amp 3 bässe und auf dem letzten kanal dann tops. es dürfen auch gerne 1000w an 8 ohm sein. das lohnt dir deine pappe mit gestiegener lebensdauer. den wharfdale amp kann man auch gut limitieren.
    ansosnten wäre auch ne gebrauchte höllstern eine lösung.
    • 15. Juli 2025 um 12:37
    Höllstern 20.4
    Never stop a running System
    • 15. Juli 2025 um 13:11
    wharfdale dp 2200f wenn es denn bezalbar sein soll :)
    mit etwa 4kw an 2,6 ohm sollte die perfekt passen
    • 15. Juli 2025 um 13:12
    Bei den in den letzten Jahren immer häufiger werdenden Sturmböjen werden für Lasten von 2,67 Ohm dann die gebrauchten Camco DL3000 2P wegen der gleichzeitigen Doppelfunktion der Ballastierung evtl. wieder gefragter. ;)
    • 15. Juli 2025 um 13:19
    wenn man sich die mitgliedschaft in einem fitness studio sparen möchte, dann haste recht :)
  • Oli-Aachen
    • 15. Juli 2025 um 13:43
    D4-3000 DSP von Sinbosen.
    Bei dem Tarif kann man locker eine 2. als Reserve kaufen.
    Läuft bei mir seit über 1,5 Jahren ohne Probleme mit 4 18NXB1200 von Oberton dran.
    • 15. Juli 2025 um 14:17
    Wenn nicht der inverkehr bringer in der Ei, dann immer
    • 15. Juli 2025 um 14:28
    Habe zwar auch Sinbosen Endstufen da, würde aber heute tatsächlich nur noch Wharfedale Pro Endstufen kaufen, wenn das Budget übersichtlich bleiben soll. Die Amps sind gut und der Support passt. Letzteres dürfte bei allen Chinaklonen ein Problem sein.
  • Oli-Aachen
    • 15. Juli 2025 um 18:36
    Meine wurde mir vom Sinbosen Lager in Belgien zugeschickt. Gekauft und bezahlt in Deutschland.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Reportagen auf mothergrid
    • Herr Nink
    • 16. Juli 2024 um 10:37
    • Offenes Brett
  • 4 Kanal digital Endstufe für Magnat Symbol X160 und Elektro Voice Sub
    • ronny stritzke
    • 23. Mai 2025 um 13:38
    • Party daheim
  • TOP 10/1,4 selbstbau mit SUB-15 Cerwin Vega
    • gsb
    • 13. April 2025 um 18:00
  • Suche nach dem passende Subwoofer
    • tonymontana
    • 28. Februar 2025 um 11:20
    • Boxen & Boxensysteme
  • Fohhn Xperience III Power oder IV Basic?!
    • falk schneider
    • 12. November 2008 um 08:44
    • Boxen und Amps
  • Electro Voice EKX 18 SP defekt
    • Moartl
    • 22. Juli 2024 um 20:19
  • Verstärker
  • Endstufe
  • Amp
  • Kaufberatung
  • Empfehlung
