  5. Video und Konferenztechnik
Vollbild Video mit 2 Beamern (Monitore)
  • PA_Stefan
  • 6. Januar 2026 um 10:41
  • PA_Stefan
    bin neu hier im Forum.
    Für einen Bühnenaufbau möchte ich 2 Kurzdistanzbeamer vertikal stellen und damit eine Leinwand anstrahlen (Video). Die Bilder der 2 Beamer sollen "nahtlos" aneinander liegen. Welcher Videoplayer kann ein Bild ausgeben, was auf 2 Monitore (Beamer) ausgibt? Die Auflösung des Videos ist kein Problem, da es nur Animationen in eigenem geschnittenen Format sind.
    Mit VLC komm ich nicht weiter, da dieser das Fenster nur über 2 Bildschirme aufziehen lässt, aber bei Vollbild auf einen einzelnen Bildschirm springt. Weiterhin wäre es schön, wenn das Bild 90grad zu drehen geht
  • hell&dunkel 6. Januar 2026 um 17:19
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • kob1
    • 6. Januar 2026 um 18:20
    Hallo und Willkommen!
    Für ein sauberes Ergebnis gibts mehrere Sachen zu beachten:
    -) "nahtlos" bei Projektionen heißt Edge-Blending. Dafür gibts Software und Hardwarelösungen, je nach Anwendung ist beides erforderlich.
    -) Kurzdistanz Projektoren sind da eigentlich nicht geeignet. Die Randbereiche sind unscharf, dunkler, und voller Farbsäume. Weiters ist das Einrichten der Horror.
    -) Video Player wie Resolume, PvP, Millumin etc können das eigentlich alles aus einer Hand, erfahrungsgemäß sind die projektoreigenen Blending Einstellungen aber die besseren.
  • T-event
    • 6. Januar 2026 um 19:45
    da stimm ich kob1 vollends zu.
    Nachfrage: ist das eher als "Kunst" und Band/Künstlerhintergrund gedacht oder in welche Richtung - auch in Sachen Inhalt soll das gehen?
    Das Format ist bei 2x 16:9 bzw 2x16:10 (je nach Projektor) ja nahe zu 1:1 (16:18 / 16:20)
    - für quick&dirty geht das auch je nach deiner Grafikkarte "einfach" mit PPT. (als Hardedge)
  • PA_Stefan
    • 7. Januar 2026 um 08:50
    Hi und danke für euere Antworten. Quick und Dirty trifft eher gut. Es ist keine riesige Show. Mit kleinen Mängeln kann ich leben.
    Mit PPT? Also Powerpoint? Das kann im Vollbild über 2 Monitore?
    Die Videoauflösung ist absolut frei, da ich die Animationen in einem Video frei zusammen baue und das Videoformat daher auch frei ist.
    kob1 : welches der Tools ist kostenlos bzw. einfach zu bedienen?
    • 7. Januar 2026 um 16:38
    Mit OBS müsste man sich auch etwas bauen können. Die Kunst dabei ist dann zwei Szenen für linke und rechte Hälfte zu synchronisieren.
    Evtl wäre es am Einfachsten eine OBS-Instanz für den Split zu nehmen und eine Zweite für die eigentliche Szenische Steuerung. Verbindung am besten lokal über NDI.
  • djvomght
    • 7. Januar 2026 um 17:57
    Wie wäre es mit einer DualHead2Go?
    • 7. Januar 2026 um 18:16
    Der kann zwar splitten allerdings auch kein Edgeblending.
    Ich hätte einen Tripplehead günstig abzugeben, quasi unbenutzt.
  • T-event
    • 7. Januar 2026 um 19:05
    du kannst je nach intel / nvida chip mehrere Monitore zu einem "zusammenfügen" - darauf öffnen sich dann alle Programmfenster als "Vollbild" - dazu dann eine vom Seitenverhältnis passende PPT und da die Medien rein.
    Bei intel heißt das "Collage" und bei nvidia "Moasic" einfach mal googlen - wenn die GPU das schafft ist es in PPT nur noch eine Frage der Foliengröße.
    Das ist halt quick&dirty und die Hardedge-"Problematik" bleibt.
    • 7. Januar 2026 um 19:20
    Dann müsste ja auch der VLC sein Vollbild über beide Monitore machen.
    • 7. Januar 2026 um 21:17
    Sobald man es im Grafiktreiber hinbekommt, dass die zwei Monitore für Windows aussehen wie ein einziger großer, geht das mit egal welchen Programm.
  • kob1
    • 7. Januar 2026 um 22:45
    Puh, kostenlos is schwierig. Hab mal von FreeShow gehört, als Propresenter-Alternative. Habs nie probiert, wäre einen Versuch wert.
    Link: https://freeshow.app/
  • hr. haart
    • 8. Januar 2026 um 09:32
    Interessantes Thema! Ich lese mal mit.
    • 8. Januar 2026 um 10:05
    Ja ! MATROX ! Nicht tot zu bekommen die Firma :)
    Hat imme rnoch Ihre Bedeutung in diversen Anwenderkreisen. Ich hätte mir auch gerne 'Matrox in meine Workstation gebaut (aus nostalgischen und techniuschen Gründen), aber gegen 2 Nvidia Quadros kann da keine Matrox gegen anstinken *finger [Matrox hat den Bereich GraKa nur noch so bissi am laufen, jedoch nichtmehr wirklich irgendeine Chance gegen die 2 großen Grafikkarten-Hersteller - deswegen die Spezialisierung auf das Multomonitoring mit diversen "Nicht-expliziten-PC-GraKa-Produkten)
  • PA_Stefan
    • 8. Januar 2026 um 10:26
    Danke für euere zahlreichen Antworten. Leider komme ich da nicht ganz mit.
    Habe einen einfachen HP Elitebook mit einer denkbar einfachen Gafikkarte und einer Docking Station, welche 2 Displayports ausgibt. Alles was Kanten oder Farben betrifft werden ich selbsststänig anpassen. Ich brauche nur ein ganz einfache Variante um die 2 gesplitteten Bilder auf die Ausgänge zu bekommen...
  • siwi
    • 8. Januar 2026 um 10:37
    in dem Fall würde ich Qlab empfehlen.
    Darüber kann man das technisch inkl. Edge Blending umsetzten.
    Drehen geht auch.
    Ist recht einfach zu bedienen.
    Die Kosten halten sich auch in Grenzen.
    Je nachdem, wenn das Projekt viele Cues hat, kann man noch mit einem Streamdeck erweitern und so die Show entspannt fahren.
    • 8. Januar 2026 um 10:38
    Wenn dich diese Ausführungen überfordern, sollte das vielleicht jemand anderes machen.
    Die Möglichkeiten wurden glaub alle genannt. Jetzt musst du dir eine Variante raussuchen und umsetzen.
    • 8. Januar 2026 um 10:39
    Zitat von siwi
    Qlab
    Auf Windows?
  • kob1
    • 8. Januar 2026 um 11:01
    Zitat von PA_Stefan
    Alles was Kanten oder Farben betrifft werden ich selbsststänig anpassen. Ich brauche nur ein ganz einfache Variante um die 2 gesplitteten Bilder auf die Ausgänge zu bekommen... Ich brauche nur ein ganz einfache Variante um die 2 gesplitteten Bilder auf die Ausgänge zu bekommen...
    Blending, Datadoubling, etc in der Quelle zu machen halte ich zwar für -sagen wir mal- gewagt, aber bitte...
    Wie T-event schon gemeint hat: mach aus den beiden Monitoren einen, dann nutze die Software deiner Wahl.
    NVidia:
    AMD:
    Intel:
    Nochwas zu quick&dirty: beim Blending gibts kein "quick", das Ziel möglichst wenig "dirty"
  • siwi
    • 8. Januar 2026 um 13:36
    Auf Windows?
    Nö, da wäre man fix auf Mac.
    Datadoubling könnte man noch im Content machen, aber dann ist man schon vorab daran gebunden.
    Blending muss immer an die Hardware angepasst werden, das würde ich niemals vorab machen.
    kob1 fasst es mit
    sehr gut zusammen.
    • 8. Januar 2026 um 13:44
    Zitat von kob1
    NVidia:
    Der NVidia RTX Desktop Manager kann bei mir 7x 16x FullHD +1x 4k anzeigen *finger - ich brauch noch paar Monitore ^^ ^^ ^^
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
    • 25. September 2025 um 16:56
    • Konzert-Sound Praxis
