Was ist der vernünftige Abstrahlwinkel für 2x12"
  • Thorgy
  • 9. Oktober 2003 um 22:49
  • Thorgy
    Bitte um Meinungen?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Chris.Ybanrac
    • 10. Oktober 2003 um 00:56
    horn geladen oder direktabstrahlend ??!
    also für horntop => sollte 60x40 horn sein mit 2" treiber (de750 / bms 4590), der winkel normal nicht größer w/ Klangeigenschaften
    bsp: 2x12 rcfl12p110k den mbs4590 mit dem horn der seeburg al tke 212 ?!? :o
    bei direktabstrahlend bekommt man vielleicht auch was nettes mit 90X60 oder so im rahmen 80X50 (oder eben kleiner)
    das geht dann natürlich auch mit 1,5 zoll treiber
    ciao und gute nacht :-?
    christoph
    • 10. Oktober 2003 um 06:48
    die bündellung nimmt bei direkt strahlend durch die vertikale anordnung der 12er über einander zu.
    bei einem dapollito prinzip bündelt es auch aber anderst hängt vom abstand der chassis zu einander ab.
    als 1,5" oder 2" horn drüber eher so ne 60x80er sache mit tiefem horn
    gibts am markt nicht am markt gibts nur kompromisse.
    die zu meist in die 60x40er richtung gehen.
    • 10. Oktober 2003 um 06:49
    siehe meine 2x12" oder die tX 24
  • Wulfson
    • 10. Oktober 2003 um 13:24
    die bündelung betrifft aber hauptsächlich die vertikale achse. beim dapollito prinzip gilt allgemein, je enger zusammen, umso besser die bündelung. nur leider gehört dort ja noch ein hochtöner dazwischen, der dann auch noch möglichst tief getrennt werden muß.
  • SRAM
    • 10. Oktober 2003 um 18:22
    Die Frage ist einfach falsch gestellt:
    - die Bündelung ergibt sich aus dem Durchmesser und der übertragenen Frequenz
    - sollte die Bündelung bei einer gegebenen Frequenz geringer sein als dem Durchmesser entspricht, schwingt nur noch ein Teil der Membran, sprich es partialschwingt so vor sich hin.
    - und sollte eigentlich die Bündelung der angekoppelten Hornhochtöners gemeint sein: die Bündelung des Horns sollte der Bündelung der 12" bei der Übernahmefrequenz entsprechen.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
