  5. Audio-Netzwerke
Yamaha Dm7 mit Dante Domain Manager in verschiedenen VLANs
  • Maverick2580
  • 6. März 2026 um 18:02
  • Maverick2580
    betreibt hier jemand ein Dm7 in Verbindung mit dem DDM?
    DDM und DM7 wohnen in unterschiedlichen vlans, was so gewollt und nicht diskutierbar ist. Routing ist ebenfalls nicht gewünscht.
    Dante Discovery läuft über DNS Einträge, funktioniert mit allen Geräten, außer DM7.
    Jemand Ideen oder Vorschläge?
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • Maverick2580 6. März 2026 um 18:02
    Hat den Titel des Themas von „Yamaha Dm7 mit Dante Domain Controller in verschiedenen VLANs“ zu „Yamaha Dm7 mit Dante Domain Manager in verschiedenen VLANs“ geändert.
    • 6. März 2026 um 18:12
    Zwei VLANs verhalten sich wie zwei getrennte Netzwerke. Ohne irgendeine Art von Routing bekommst du keine Daten vom einen ins andere.
  • Maverick2580
    • 6. März 2026 um 18:21
    Wie gesagt, das funktioniert über DNS Einträge, wie von Audinate vorgeschlagenDDM DNS Discovery mit allen Geräten, nur halt mit der DM7 nicht.
    • 6. März 2026 um 18:37
    Sprechen wir jetzt von verschiedenen Subnetzen oder VLANs?
  • Maverick2580
    Genau genommen beides
  • MH 3
    • 6. März 2026 um 18:50
    Bist Du vielleicht zufällig im Gerätesteuerungsadressbereich der DM7 gelandet? Das ist ja jetzt anders als noch bei CL/QL gelöst.
    Ich habe aber kein Erfahrung mit dem DMM.
    Wenn es Probleme gibt, dann gerne damit
    Marcus
    • 7. März 2026 um 08:21
    Es sind zwei Netzwerke, die voneinander unabhänging und getrennt sein sollen, aber Instanzen aus beiden Netzwerken sollen miteinander kommunizieren.
    Der Widerspruch fällt auf?
  • Maverick2580
    • 7. März 2026 um 15:22
    Gut…. Andere Fragestellung:
    Warum funktioniert das mit allem, außer der dm7? Was macht die anders?
  • MH 3
    • 7. März 2026 um 18:36
    Welche FW hat die DM7? Bis zur 1.6 funktionierte nicht alles mit dem DMM.
    Marcus
    • 7. März 2026 um 19:20
    Sicher, dass die VLANs richtig zugewiesen sind? Wie gesagt, verschiedene VLANs verhalten sich wie getrennte Netzwerke. (Bis auf die geteilte Bandbreite natürlich.)
  • Maverick2580
    • 7. März 2026 um 19:21
    Von 1.6 bis 1.74 alle ausprobiert.
    Wie gehabt, Yamaha schreibt ja irgendwo im Hamdbuch sogar, das dm7 und DDM im gleichen Subnetz sein sollen, weil das sonst nicht funktioniert.
    Ich will doch nur verstehen, was die dm7 anders macht als ne ql1 oder ql5 oder ad4, oder sogar dm3.
    Oder jedes andere verdammte Dante Gerät, das sich bisher in dieses Netzwerk verirrt hat.
  • Maverick2580
    • 7. März 2026 um 19:24
    Ich kann die Dm7 vom Netz nehmen, und an die gleichen Ports eine ql1 stecken, und die spielt auf Anhieb.
  • MH 3
    • 7. März 2026 um 19:37
    Hast Du mal den Support kontaktiert?
    Marcus
  • Christian Hofmann
    • 7. März 2026 um 20:30
    Welche IP Bereiche und subnetze verwenden denn deine vlans?
  • gemini
    • 8. März 2026 um 15:14
    Hallo. Bei Verwendung mit Vlans/verschiedenen subnetze ist das Gateway bzw Standardgateway von Bedeutung. Die meisten Dantegeräte haben 1 ip Stack, sprich das Gateway von diesem Interface wird immer auch zum StandardGateway. Die Dm7 hat mehrere Ip Interfaces. Nimm bei allen das Gateway raus (bzw stells auf 0.0.0.0) und schau dass das Control Interface und das Dante Modul das korrekte Gateway gesetzt hat. Keine der Ip Adressen die das Pult verwendet, darf im gleichen Subnetz sein wie der DDM
  • Maverick2580
    • 10. März 2026 um 06:55
    Wie soll ich sagen…. Gestern auf der dm7 Domain credentials gelöscht, alles nochmal neu zusammen gesteckt. Hat direkt funktioniert.
    Keine Ahnung, was da los war.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
