  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Farbfilterfolien für kleinen VA Raum / Konzerte?
  • keinfisch
  • 4. April 2026 um 14:46
  • keinfisch
    Hi erstmal, bin neu hier. :)
    Und gleich dazu gesagt, ich bin eigtl. Audiotechniker, hab also von Licht wenig keinen Plan (deswegen frage ich ja auch hier :)).
    Also zur Sache:
    Ich mache ehrenamtlich (als Audiotechniker) in einem kleinen Laden mit in dem ab und zu auch mal Konzerte stattfinden, denke so 50 Menschen passen da rein.
    Wir haben z.Zt. zwei PAR 64 Scheinwerfer, aber keine Farbfilterfolien dafür (verschollen....).
    Die Person die sich vorher um das Licht gekümmert hat ist nicht mehr dabei, also hab ich Licht jetzt auch so'n bisschen mitübernommen.
    Ich wollte jetzt mal ein paar neue Farbfilterfolien bestellen, aber bin mit den Farben überfordert haha, was würde da ein schönes Licht für Konzerte machen?
    https://www.ebay.de/itm/360455469505
    Unser alter Lichttechniker meinte mal was von (ich glaube) Komplementärfarben bei zwei Scheinwerfern, das würde das schön räumlich/plastisch machen, aber da bin ich schon raus und kann gerdae nicht nachfragen.
    Danke schonmal für eure Antworten.
  • DJheini 4. April 2026 um 16:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • skyper
    • 4. April 2026 um 16:47
    Such Dir eine Vermietbude für Veranstaltungstechnik in der Gegend, und frag nach Folien. Vermutlich bekommst Du einen Kofferraum voll geschenkt, klassisches Glühlicht verwendet dank LED im professionellen Umfeld eigentlich niemand mehr. Dann kannst Du einfach probieren was Dir taugt.
  • Volker
    • 4. April 2026 um 16:53
    Und wenn du nicht schnell genug weg bist, bekommst du vermutlich auch noch PAR64 geschenkt ;-).
    Wir haben auch noch etwa 200 im Lager, die ich bisher nicht entsorgt habe, aber zugegeben seit Jahren auch nicht mehr genutzt…
    Spannender wäre die Frage, welche Brenner zu drin hast bzw. welche raylight Reflektoren mit welchen Leuchtmitteln. Je nachdem, was das ist, brauchst du evtl. spezielle Hochtemperatur-Folien.
    Wenn du wirklich nur zwei hast, wäre ich stumpf für rot und blau, beides möglichst dunkel, damit es „satt“ ist. Frag mich nicht nach Nummern, die habe ich inzwischen verdrängt ;)
    • 4. April 2026 um 16:58
    Ich hoffe du hast noch ein paar mehr Lampen für Frontlicht und die zwei Kannen sind für den Backdrop. Wenn du nur die beiden PAR Kannen hast, lässt du die weiß und nutzt sie als Frontlicht. Dann muss halt ne Lichterkette für Stimmung sorgen.
    • 4. April 2026 um 17:51
    Es kommt mega drauf an, was da sonst noch so hängt. Wenn du noch 10 Wackellampen im Dach hast, ist es was anderes, als wenn du einige Profiler in der Front hast.
    Allerdings sagt mir mein Gefühl, dass die 2 Pars evtl. sogar das ganze Licht sind?
    Bisher würde ich auch eher diese Pars für die Front nehmen (wenn da sonst nix ist), evtl. in einen kleinen Dimmer investieren und für den schmalen Taler ein paar (ca. 4) billige LED Pars für Gegenlicht kaufen. Die einfachen Teile kosten fast nix mehr.
  • Herr Nink
    • 4. April 2026 um 17:53
    Ich schau nachher mal ins Lager und schau ob ich noch was da habe. Dann pack ich´s dir in die Post und schicke es dir... Ich kann mich bloß nicht mehr erinnern ob ich das nicht schon alles entsorgt habe.
    • 4. April 2026 um 17:55
    Wo ist denn Keinfisch zu Hause?
  • Christian S.
    • 4. April 2026 um 19:12
    Was für Konzerte? Klassik, Rock&Roll, Techno? Haste nur zwei Lamoen brauchste vielleicht keine Farbe sondern lieber einen Dimmer...
    Komplementär geht, rot/gelb Kombis, Grün/blau, RGB(Y) wäre der Klassiker für Viererbars.
    Lee 105 orange passt häufig und gut zu Halogen. Das brennt auch nicht gleich durch.
    LEE 106 rot ist universal nutzbar.
    Etwas blaues nach Gustu (z.B. 119 Dunkelblau, am besten gleich in HT)
    Wer's mag und wo's passt ist Magenta 113 ein Knaller mit Effekt.
    Grün und Gelb käme auch noch, da eher nach Verfügbarkeit.
    • 4. April 2026 um 21:09
    In einen klassischen Filterkoffer gehören:
    101
    105
    106
    113
    118
    120
    126
    139
    181
    Ich finde persönlich noch gut:
    135
    797
    Frost ist auch nützlich:
    216
    253
    HT Filter gibt es von LEE keine mehr, die wurden schon lange eingestellt.
    Zwei PAR64 sind kein Licht, da würde ich eher auf Ambiente setzen und irgendwo Richtung amber filtern. Vielleicht gibt es ja hier oder in der Umgebung tatsächlich noch was zum abholen.
    Ich habe mir ja erst 8 Par 56 in schwarz mit Torblenden und 300 Watt MFL Brennern bestellt dafür*
    5 Mal editiert, zuletzt von julian-k (4. April 2026 um 22:41)
  • Herr Nink
    • 4. April 2026 um 21:37
    Ich habe nichts mehr gefunden. Bin also leider raus. Sorry!
  • keinfisch
    • 5. April 2026 um 03:35
    Danke für die zahlreichen Antworten.
    Hätte warscheinlich noch etwas ausführen sollen, das ist ein (fast) no budget Laden wo all ehrenamtlich arbeiten, also die Ansprüche sind wirklich *niedrig* xD.
    Aber davon ab, habe mich zwischenzeitlich etwas in das Thema eingelesen und mir ist jetzt auch klar daß die Dinger mittlerweile total veraltet sind.
    Also ich versuch mal zu überzeugen, daß sich der Laden vielleicht ein paar (wenigstens einfache) LED RGBW Strahler anschafft, dann hat sich das mit den Farbfilterfolien auch erledigt.
    • 5. April 2026 um 11:37
    Aus welcher Ecke bist du denn?
    • 5. April 2026 um 12:18
    Was habt ihr denn als Frontlicht?
  • ERICH
    • 5. April 2026 um 12:19
    Par 64 als Frontlicht ist gar nicht so verkehrt.
    Noch paar Led Lampen für den Hintergrund dazu und ab die Post.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
