Fp10 mit Plansound slim 12b mit Behringer dcx2496
  • Luis7
  • 20. Mai 2026 um 20:19
  • Luis7
    Moin in die Runde,
    Ich habe 4 slim 12 bestückte mit B&C12tbx100.
    Vpl an der tulun fp10 von prokustk ist auf 121V.
    Kann mir jemand helfen den Limiter (treshhold) in der dcx nach meinen Wünschen zu berechnen?
    Benutze jeweils 2 subs pro Kanal. Also die 4 sind auf Kanal 1 und 2 aufgeteilt. Falls ihr weitere Informationen braucht schreibt gerne was durch!
  • URI
    • 21. Mai 2026 um 00:21
    da wird dir niemand helfen können, denn als erstes müsste man den Gain oder Verstärkungsfaktor der Endstufe kennen
    • 21. Mai 2026 um 00:22
    Bitteschön.
    Limiter-Rechner
    Schütze deine Lautsprecher. Tool zum berechnen des Limiter-Tresholds und Eingangsempfindlichkeiten umrechnen.
    www.jobst-audio.de
  • DerAudioingenieur
    • 21. Mai 2026 um 01:37
    Am besten mit Multimeter messen, wenn du wirklich sicher sein willst.
    Dann im Leerlauf einen 50Hz Sinus durch und schauen was an Spannung raus kommt...
  • Luis7
    • 21. Mai 2026 um 07:06
    Ich denke schon, dass den irgendwer kennen wird😄😉
  • Luis7
    • 21. Mai 2026 um 07:07
    Zitat von julian-k
    Bitteschön.
    https://www.jobst-audio.de/tool/helfer/limiter-rechner
    Ist das dann einem Peak oder rms Limiter gleischzusetzen? Hab mit dem Tool auch rumgespielt aber bin nie zu guten Ergebnissen gekommen, die dann funktionierten
    • 22. Mai 2026 um 17:36
    was hat denn nicht funktioniert?
  • Luis7
    • 23. Mai 2026 um 00:57
    Hatte mir die Daten der Amp rausgesucht. Weiß auch jetzt so spontan nicht mehr so. Dann passend Limiter eingestellt aber der Clip der amp kam immer vor dem limiter der dcx. Aktuell läuft der limiter auf höchster Stufe also bei -24dB und dadurch bin ich dann so -4dB ungefähr unter dem Clip der amp. Weiß auch nicht, ob das einem rms Limiter oder einem Peak Limiter gleischzusetzen ist.
    Am liebsten will ich 350 W Rms Thermolimit und 800W Peak da rauf geben.
    Ich vermute ja, dass ich dort an die 800W einstellen muss.
  • Jürgen Klingel
    • 27. Mai 2026 um 01:26
    das Problem mit den Limitern (es sind übrigens "Brickwall"-/Peak-Limiter) ist schon von anderen Endstufen mit empfindlichen Eingangsstufen bekannt (t-amps...).
    Sowas könnte Dir helfen, den Ausgangs-Pegel vom Ultradrive so weit zu drücken, dass der Limiter wieder einstellbar wird: XLR-Dämpfungsglied einstellbar
    VG Jürgen
  • funkbrother
    • 26. Juni 2026 um 07:06
    VG Jürgen
    Hat der Amp keine Potis am Eingang?
    Oder was verstehe ich falsch?
    Fix justieren und falls nötig gegen Fehlbedienung sichern.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
