Flachbandkabel Behringer dcx2496
  • Luis7
  • 26. Mai 2026 um 21:06
  • Luis7
    Moin ich besitze einen 2-3 Jahre alten dcx 2496. Das Flachbandkabel innen verbaut macht mir leider Probleme. Teilweise habe ich rauschen auf Kanal 1 und 2. Manchmal kriegt man es durch einen leichten gezielten Schlag auf die amp hin. Man hört dabei einen kleinen "Knall" wenn man vergisst die Lautsprecher leise zu drehen. Ansonsten ist es kein gleichmäßiges rauschen hin und wieder knackt es, wird lauter und knallt dann zwischenzeitlich. Unabhängig wie laut die Musik ist oder ob sie überhaupt ist. Habt ihr Ideen, wie ich das Flachbandkabel ersetzen oder optimieren kann? Denke dass da durch den Transport die Stecker nicht so ganz Kontakt haben. Ein einfaches ab- und anstecken hat bis jetzt auch geholfen. Aber auf Veranstaltungen erstmal die weiche aus dem Rack Schrauben ist blöd. Heißkleber an die Stecker hilft denke ich auch nicht. Aber Versuch ist es wert.
    Gibt es andere Tipps oder Erfahrungen damit umzugehen?
  • guma 26. Mai 2026 um 22:10
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 26. Mai 2026 um 22:20
    (Fast) alle Flachbandkabelvarianten kann man für wenig Geld kaufen.
    Ich würde das Kabel 'nachpressen' und ggf. die Kontakte reinigen.
  • schotte
    • 26. Mai 2026 um 22:24
    Steckverbinder entfernen und Kabel direkt anlöten ...
    ist alles seit Jahrzehnten bekannt die Fehler weil so lange gibt es die Dose auch schon.
    corn* Schotte
  • ERICH
    • 26. Mai 2026 um 22:26
    Jupp, ist das einzige was hilft.
    Warum auch immer die es nicht geschafft haben das in 2 Jahrzehnten mal für paar Cent abzustellen.
    Ich war so frei, das ins passende Board zu verschieben. Ein DCX 2496 ist KEIN Misch- sondern eher ein Sortiergerät und wenn es Zicken macht, gehhört es ins Reparaturboard. Also Doppelfehler … bitte mehr Sorgfalt bei der Auswahl des Boards.
  • Jürgen Klingel
    • 26. Mai 2026 um 22:38
    Luis7 Online finden sich viele Beiträge (über 15 Jahre alt) worin die Problematik mit den Flachbandkabeln und deren Lösung behandelt wird.
    Ich besitze auch noch so eine Kiste und habe sie zu Anfang auch schon auf den Fehler untersucht, wurde bis jetzt von Ausfällen verschont...
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
