LD Systems Dave 10 G2 - linker Kanal deutlich leiser
  • mito007
  • 1. Juni 2026 um 16:10
  • mito007
    ich habe ein „LD Systems Dave 10 G2“, mit dem ich sehr zufrieden bin.
    Leider scheint sich nun ein Defekt anzubahnen. Der linke Kanal ist deutlich leiser als der rechte. Zusätzlich tritt beim Einschalten der Anlage für etwa 5–10 Sekunden ein leichtes Rauschen auf dem linken Kanal auf. Das Rauschen verschwindet anschließend zwar wieder, der Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal bleibt jedoch bestehen.
    Zur Fehlersuche habe ich bereits verschiedene Lautsprecher und Kabel in unterschiedlichen Kombinationen getestet. Nach meiner Einschätzung liegt die Ursache daher eher in der Endstufe bzw. Elektronik im Subwoofer als an den Satellitenlautsprechern oder der Verkabelung.
    Die Platinen habe ich einer Sichtprüfung unterzogen; zumindest offensichtliche Schäden wie aufgeblähte Kondensatoren konnte ich nicht feststellen.
    Habt Ihr einen Hinweis, in welcher Baugruppe der Fehler typischerweise zu suchen ist oder welche Komponenten erfahrungsgemäß betroffen sein könnten? Vielleicht lässt sich das gute Teil ja noch retten.
    Danke und viele Grüße
    Mike
  • hell&dunkel 1. Juni 2026 um 17:03
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 2. Juni 2026 um 00:59
    das könnte eine kalte bzw. defekte lötstelle am eingangs op amp sein oder in dessen nähe. hast du mal die versorgungspannungen an diesem op amp gemessen?
    insgesamt ist der patient zu retten, müssen aber auch hände drann, die was von elektronik verstehen.
    • 2. Juni 2026 um 08:11
    Schon mal Adam Hall oder Lektronix kontaktiert ? Die reparieren das Zeugs auch und kennen evtl. den Fehler.
  • mito007
    • 2. Juni 2026 um 09:19
    Danke für die Rückmeldungen. Support habe ich kontaktiert, haben auch prompt geantwortet. Soll den Sub einschicken, weil keine Ferndiagnose möglich ist. Dann Kostenvoranschlag. Ist aber aktuell (noch) keine Option den schweren Brocken zu verschicken. Zumal die Reparatur dann auch schnell unwirtschaftlich werden kann.
    Löten kann ich leidlich ^^ - habe auch jemanden, der das deutlich besser kann. Bin allerdings elektronisch nicht bewandert da irgendwo irgendwas zu messen. Da wäre meine Idee eher stumpf mal alle Lötstellen anzutippen. Ich habe im Netz auch keine Schaltpläne oder so gefunden, um überhaupt nachzuvollziehen was auf den Platinen passiert.
    Wenn hier noch jemand Input geben kann, würde ich mich freuen.
    Danke und LG
  • mito007
    • 2. Juni 2026 um 09:32
    Habe auch gerade mal die KI bemüht ;) Da der Kanal sauber, nicht verzerrt und nur leiser ist und der Pegelunterschied beim Erhöhen der Gesamtlautstärke gleich bleibt könnte es an diesem OP-Amp liegen.
    Vielleicht weiß jemand wo der sitzt und wie der heißt.
    • 2. Juni 2026 um 10:03
    Das war keine ki!!
    Wir reparieren sowas
  • mito007
    • 2. Juni 2026 um 10:37
    NEIN - großes Missverständnis!! Shocked  ICH hatte zusätzlich die KI befragt und die hat Deine Vermutung ja direkt unterstützt. :D Daher hatte ich noch mal konkreter nachgefragt. LG
    • 2. Juni 2026 um 11:05
    Schei$$ auf KI !
    Echte Menschen haben deutlich mehr Verständnis von solchen Sachen !
  • Drops
    • 2. Juni 2026 um 11:10
    Lasst doch einfach die KI den Lötkolben in die Hand nehmen und die macht das dann schon.
    Oder lasst die KI einen Menschen mieten
    RentAHuman — AI Agents Hire Humans for Physical Tasks
    650K+ humans in 50+ countries. Post a bounty or hire directly via MCP and REST API. The physical-world layer for AI agents.
    rentahuman.ai
    • 2. Juni 2026 um 11:12
    Zitat von mito007
    Löten kann ich leidlich ^^ [...] Bin allerdings elektronisch nicht bewandert da irgendwo irgendwas zu messen. [...]
    Kann man das reparieren: Ja
    Kannst du das reparieren: nein
    Entschuldigung, wenn ich das so direkt schreibe. Aber vor der Reparatur kommt die Diagnose, und dafür fehlt dir - sogar nach eigener Einschätzung - das Wissen.
  • mito007
    • 2. Juni 2026 um 11:54
    Danke für die ehrlichen Rückmeldungen. Mir ist klar, dass ich da Unterstützung von meinem Kumpel brauche, denn ich habe nicht die Ahnung. Deshalb habe ich hier gefragt und ja schon gute Tips bekommen, in welche Richtung gesucht werden muss.
    Das Fass mit der KI habt ihr aufgemacht :S Ich hatte mich nur gefreut, dass die erste Diagnose von "test" bestätigt wurde.
    Also wenn noch jemand Hinweise oder gar Schaltpläne hat, wäre das hier super. Ich fasse selbst auch nichts an - ich schwöre :D
    • 2. Juni 2026 um 12:40
    *die gekreuzten finger sieht* :)
  • mito007
    • 2. Juni 2026 um 13:08
    Ich mache Fotos meiner verkokelten Augenbrauen! frech*
