  4. Mischpulte & Signalquellen
wie würdet ihr ein Ukulelen-Ensemble mit Gesang abnhemen?
  • herrgerd
  • 23. Juni 2026 um 15:54
  • herrgerd
    • 26. Juni 2026 um 10:52
    • #61
    Ich würde sagen: Investieren in Mikros, Verkabelung, Stative, DIs, Mischpult.
    Die Boxen/Verstärker könnte ihr dann je nach Größe des Events zumieten. Mit dem Mischpult und Mikros könnte Ihr Euch vertraut machen und seid damit dann auch Festivals/Stadtfesten etc. schnell spielfertig.
    Ja, das wird das beste sein.
    Damit wir so wenig Hardware wie möglich auf der Bühne haben, könnte man doch so vierer DI Boxen nehmen (oder taugen die nichts? ) Dann könnten wir jeweils 4 XLR Kabel zusammen binden und hätten nicht so ein Kabelsalat auf der Bühne?
    Ich habe mal die KI befragt und bin echt erstaunt über das Ergebnis:
    • 26. Juni 2026 um 10:55
    • #62
    Die dbx DI4 scheint nicht ganz verkehrt zu sein. Gebündelt mit vier vierer-Core (dediziert oder Cat.) wäre das ein sehr aufgeräumter Aufbau.
    • 26. Juni 2026 um 11:04
    • #63
    Klar könnt ihr auch 4er-DI nehmen. Die Dinger sind ggf. vom Formfaktor her halt "blöder" als ein aus 4 einzel-DIs z.B. mit Klettband zusammengebundenes Päckchen.
    (und z.b 4x Palmer-4er-DI sind auch nicht gerade günstig - preiswert ja, aber nicht günstig)
    Zudem brauchen die 4er-DI meist Strom und könne nicht per Phantomspeisung "aktiviert" werden wie üblicherweise die Einzel-DI
    ... und Kabel zusammenbinden - lass' das mal lieber, das machen gern andere für euch und verkaufen es fertig und wesentlich hübscher und ansehlicher als Eigenkonstrukte... (Suchbegriff: Multicore)
    • 26. Juni 2026 um 11:26
    • #64
    ...ich hab' ja 4x 4er "Subcore" schon mal im obigen Warenkorb gehabt - 4 einzelne DI' haben folgende Vorteile:
    - bei Defekt wechselst Du nur eine aus - nicht 4 - ebenso vereinfacht es die Fehlersuche und ggf. den Austausch
    - die einzelnen DI's kannste am Spleiß des 4er-Cores weiter in Richtung des Musikers legen (der Spleiß hat immerhin 4x 50cm, was schon viel bringt) - bei 'ner 4er-DI biste fix an eine Sammel-Position für 4 Musiker gebunden - das kann schon kuscheliger werden, wenn da nur 3m Kabel vom Klebe-Pickup/Mikro bis zur DI vorhanden sind.
    - wenn Du mal zu Neunt oder [hier beliebige krumme Zahl einsetzen], mußt Du trotzdem die 4er-DIs aufbauen
    - Wie marce schon schrieb, brauchste bei der 4er-DI noch zusätzlich Strom. Bei Mono-DI's nicht
    Dein KI-Bild / Vorschlag der KI ist auch bissi Grütze - die möchte, daß Du 16 einzelne XLR-Kabel legst - das macht man mit kleinen Subcores, die schon 4, 8, 12, 16, etc. Kanäle in einem Kabel vereinen... "schneller Auf- und Abbau", wie's die KahIiih schreibt ist mit 4 Subcores gegeben, jedoch nicht mit 16 einzelnen Kabeln *finger
    • 26. Juni 2026 um 12:07
    • #65
    Wenn man ins B-Universum geht, dann könnte man ja auch eine oder zwei 8er AES50 Stageboxen nehmen, dann hätte man nur noch 2 * CAT zum Mischrack.
  • Lampenschubser
    • 26. Juni 2026 um 15:41
    • #66
    Was auch gut sein könnte wären DI‘s als Gürtelclip.
    Als Bassist hatte ich da mal eine Lösung mit Kabelgebundenen Inears und eine DI als Gurtclip. Da wurde über ein Kombikabel sowohl das Basssignal, als auch das Inear geleitet. So hatte man eine super Zugentlastung fürs Instrument.
    Das wäre vlt auch was für die Ukulele. Dann ist auch gleich der Piezo geschützt, es liegt garnichts auf der Bühne und das Klinkenkabel ist minimal lang.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
