  5. Signalquellen
Shure SLX-D rauschen
  • Loloverde
  • 25. Juni 2026 um 19:32
  • Loloverde
    Howdy
    Ich habe hier einen Schwung an SLX-D Strecken mit Taschensendern und Handfunken.
    Von sechs Taschensendern rauscht einer vernehmlich mehr. Der Rauschpegel ist abhängig vom angeschlossenen Mikrofon. DPAs am leisesten, Mipros viel und billige T-Bone Kapseln richtig viel.
    Die Gainstruktur passt. Wie gesagt, die anderen Strecken rauschen nicht. Wenn ich den Gain des Taschensenders erhöhe, erhöht sich auch das Rauschen. Daraus grenze ich ein, daß die Taschensender/Mikro Kombi die Quelle des Rauschens ist und es nicht weiter hinten in der Kette auftaucht.
    Mittlerweile gehe ich von einem defekt aus, will hier aber nochmal Rat holen, bevor ich es einschicke.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 25. Juni 2026 um 19:45
    Bei den digitalen Strecken streut gerne die HF ein. Bei analogen stört das nicht, weil es eben analog zum Audio Signal ist. Aber die digitalen feuern halt konstant mit weißem Rauschen.
    Je nach Kapsel und eventuellen Unzulänglichkeiten in der Schirmung hört man das dann.
    EDIT: Die Sendeleistung ist gleich eingestellt?
  • Loloverde
    • 25. Juni 2026 um 21:55
    Ich habe für diese Strecke andere Frequenzen ausprobiert und verschiedene Sendeleistungen.
    Keine Unterschiede im Rauschen.
    Und sie rauscht auch, wenn sie alleine funkt.
    • 25. Juni 2026 um 22:22
    Die stören sich wenn dann selber.
    Ich hab das bei EW-DX sowohl mit abgeschraubtem Korb bei älteren MMK965 als auch bei verschiedenen Mikros am Taschensender beobachtet. Da hängt das extrem von der Position vom Kabel und ob man den Sender am Körper trägt ab.
    Warum bei dir ein einzelner Sender bei identischen Bedingungen mehr Rausch ist schwer zu sagen.
    • 26. Juni 2026 um 08:53
    Mic/Line-Level-Schalter steht auf was ? :S
    (Ist im Menu Punkt 4.)
  • Loloverde
    • 26. Juni 2026 um 14:03
    Mic
  • lisa f.
    • 26. Juni 2026 um 14:20
    Also ich nehme an floger ist fähig eine gute Fehlersuche durchzuführen…
    Das Beltpack rauscht mehr als alle andere:
    - an egal welchem Empfänger/Frequenz
    - mit egal welchem Mikrofon o.ä.
    - mit denselben Settings wie alle anderen
    Dann ist der Taschensender defekt
    • 26. Juni 2026 um 14:25
    Ich?
  • Loloverde
    • 26. Juni 2026 um 14:48
    Das hast du was verwechselt. Ich bin der mit dem Rauschen ;)
    Montag ist Wartungstag. Da mache ich dann die sehr genaue Fehlersuche.
    Bisher war es immer vor und nach der Vorstellung auf die schnelle.
    Mit dem was ich jetzt über digitale Funksystem gelernt habe (da hatte/habe ich noch Lücken), kann ich mir gut vorstellen, daß mechanisch an der Buchse die Schirmung gelitten hat und damit mehr eingestreut wird.
    Das würde auch den Unterschied des Rauschens zwischen DPA/Mipro/t-Bone erklären. Die teuren wären dann besser gegen Einstreuen geschützt.
    • 26. Juni 2026 um 14:54
    strehen alle auf Mic, oder nur der Empfänger, der rauscht ?
    Wenn du mal von Mic auf Line-Pegel umschaltest, haste definitiv einen höheren Rauschabstand
    • 26. Juni 2026 um 15:45
    Ne. Du hast dann weniger Rauschen, aber auch nen geringeren Pegel. Der Rauschabstand bleibt bestenfalls gleich.
  • lisa f.
    • 26. Juni 2026 um 23:56
    Ich?
    Oh dear 😅
    Auch Loloverde kann eine gute Fehleranalyse durchführen.
  • verstärkerberserker
    • 27. Juni 2026 um 12:17
    Davon gehe ich auch aus.
    Wir hatten mal nach Jahren problemfreier Nutzung von digitalen Strecken (ULXD; Axient), eine Problemmeldung von einer Tour, dass eine akustische Gitarre mit Taschensender stark rauscht. Vom Shure Support kam dann die Rückmeldung, dass dies bei sehr wenigen Pickups passiert und zwar weil das dauerahfte Funksignal der digitalen Übertragung das im Pickup auslöst.
    Fehlerbehebung damals war eine Kombination von Optimierungen:
    -Sendeleisung minimieren
    -Sender weiter vom Pickup entfernen (mit längerem Kabel) am Gurt auf den Rücken der Künstlerin (Körper zwischen Sender und Pickup).
    Damit war das Verhältnis aus Nutzsignal und Störsignal problemlos verwendbar und für alle Beteiligten akzeptabel. Das Rauschen war nur bei unrealistischer Gain Erhöhung noch wahrnehmbar.
    Als Info kam auch von Shure, dass das auch bei älteren Lavaliers, Headsets... passieren kann, die ja nicht unter den Anforderungen der digitalen Funkstrecken entwickelt und v.a. entsört und getestet wurden.
    Angeblich dürfte das bei neueren Mikros nicht mehr passieren, weil die Hersteller entsprechend anpassen bzw. auch testen. Wenn ich mich recht erinnere wäre das z.B. bei DPA ab CORE serie, konnte dazu aber auf die Schelle im Netz nichts finden. Konkret kann ich dazu auch keine Erfahrungen beitragen, da ich auch mit älteren Mikros nie dieses Problem hatte.
    Da das Rauschan also an der Quelle/am Mikro entstehen müsste würde ich versuchen wie folgt einzugrenzen:
    -Rauscht die gleiche Strecke auch ohne Mikro oder mit anderem Mikro?
    -Rauschen auch mit Line Signal bzw. Klinke....?
    ...Holz ist braun!
    • 27. Juni 2026 um 12:29
    Ich weiß es halt von den Sennheiser MKE2 . Da sind die neuen mit blauer Markierung wohl besser geschirmt. Hatte am Körper getragen aber auch noch kein Problem mit den alten, wohl aber mit anderen Basteleien oder wenn sie dem Sender zu nahe kommen.
    Bei den MMK965 gibt es definitiv auch Unterschiede. Die alten rauschen an digitalen Handsendern, wenn man den Korb abschraubt, die neuen nicht. Das wurde mir auch so von Sennheiser bestätigt. Wird bei Shure nicht anders sein.
    • 28. Juni 2026 um 00:40
    HF Abschirmung ist auch für Entwicklungsingenieure immer wieder eine große Herausforderung. Während meiner Lehre haben mir mehrere gesagt, dass es natürlich ein paar Grundregeln gibt - man aber nie ganz sicher weiß, ob es am Ende auch gut funktioniert. Man muss es ausprobieren.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
