L‘Acoustics Soundvision, d&b Array Calc Surface Generator
  • AndreCB
  • 14. August 2026 um 10:05
  • AndreCB
    Ich hatte es satt immer VectorWorks nutzen zu müssen um für einen Platz die Flächen zu zeichnen wenn es etwas komplizierter wurde.
    VA Tool – Professionelle Veranstaltungsplanung | DMX, LED, Projektion
    Kostenlose Planungsplattform für Veranstaltungstechniker: DMX-Adressierung, LED-Wand Konfigurator, Projektionsrechner, Audio Patchplaner und mehr.…
    Www.Surface-Gen.va-Tool.de
    Damit kann man einfach auf einer Karte oder einem Bild seine Flächen Zeichnen und für Soundvision exportieren.
    Es ist nun auch d&b Array Calc verfügbar
    Einmal editiert, zuletzt von AndreCB (15. August 2026 um 22:31)
  • Online
    test
    • 14. August 2026 um 16:35
    Alternativ bietet Rcf eine Schnittstelle zu laserscanner. Das wäre noch ne schöne Ergänzung
  • AndreCB
    • 14. August 2026 um 21:11
    ich schaue es mir mal an
  • felixgrampp
    • 14. August 2026 um 21:58
    Cooles Tool, danke fürs teilen
  • Online
    Licht_01
    • 15. August 2026 um 18:31
    ähnliches für ease focus wäre cool :)
  • AndreCB
    • 15. August 2026 um 21:44
    Surface Generator — Changelog & Release Notes
    8/15/2026, 9:11:59 PM
    1. Selectable Measurement Units (Metric & Imperial)
    • Multi-Unit Support: Choose between Meters (m), Decimeters (dm), Centimeters (cm), Millimeters (mm), Feet (ft), and Inches (in).
    • Seamless Real-time Conversion: Switching units instantly converts all surface dimensions, coordinates, elevation levels (Z), and floor plan scale ratios without precision loss.
    • Header Unit Indicator: A persistent badge in the top header always displays the currently active unit symbol.
    2. Unit Information & Export Verification Modal
    • Pre-Export Confirmation Modal: Summarizes the active unit, target Soundvision compatibility format (m or Foot.Inch), and total surface count before downloading.
    • Live Dimension Badge: Floating real-time HUD during drawing displays Width x Depth and total area (e.g. 12.50 m x 8.20 m (102.5 m²)).
    • Scale Calibration HUD: Displays precise pixel-to-unit ratios during floor plan calibration.
    3. Keyboard Shortcuts & Input Controls
    • X - Switch to Cursor / Selection Tool (Default mode)
    • S - Switch to Rectangle Tool (1-Click Drag & Release or 2-Click Point-to-Point)
    • D - Switch to Polygon Tool (Freeform vertex placement)
    • M - Switch to Move / Pan Tool (Relocate existing surfaces)
    • B - Switch to Vertex Edit Tool (Interactive polygon handle editing)
    • Shift (Hold while drawing) - Constrain rectangle to a perfect 1:1 square
    • Shift (Hold while moving) - Axis-Lock Constraint (Locks movement strictly to the X or Y axis)
    • Ctrl + Z / Cmd + Z - Undo last action
    • Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z - Redo last undone action
    • Ctrl + E / Cmd + E - Open Soundvision Export Modal
    • Escape - Cancel active drawing / Cancel axis line / Close modal / Reset to Cursor
    • Mouse Wheel (on number inputs) - Step-by-step adjustment of values (Width, Depth, Z-height)
    • Up / Down Arrow keys - Increment / decrement input values
    4. Advanced Surface Management
    • Interactive Surface Cards: Expandable sidebar cards for every surface with inline editing for Name, Category, Width, Depth, and Elevation (Z).
    • Category & Color Presets: Quick assignment of acoustic types (Audience Standing, Audience Seated, Stage, Tribune, Custom) with color coding.
    • Surface Visibility Toggle: Show or hide individual surfaces directly on the map and exclude them from exports.
    • Surface Rotation: Rotate surfaces precisely around their center point via exact angle inputs or interactive rotation controls.
    • Soundvision Acoustic Face Correction: Automatic vertex winding check ensures that 3D normal vectors always face upwards towards acoustic sources.
    5. Project Management & Multi-Project Slots
    • Multi-Project Workspace: Create, switch between, duplicate, and manage multiple projects stored locally in your browser.
    • Live Auto-Save: Background debounce auto-save ensures your progress is never lost during map changes.
    • Workspace Reset: Dedicated action to clear the canvas and start a fresh session safely.
    6. Project Import & Export
    • JSON Project Export: Export complete project workspaces (surfaces, settings, categories, and references) into portable .json files.
    • JSON Project Import: Restore saved projects or import files from colleagues across devices.
    • Soundvision .txt Export: Clean, native Soundvision geometric text export with proper LengthUnit headers, labels, and 3D coordinate mapping.
    • Floor Plan Import: Load background floor plans (PDF, PNG, JPG) with 2-point scale calibration and line-based alignment.
    7. UI / UX & Visual Polish
    • Modern Dark Theme: Refined typography, balanced contrast, and fluid transitions.
    • Responsive Sidebar: Collapsible side panel to maximize map working area.
    • Toast Notification System: Instant visual feedback for user actions (Undo, Redo, Save, Tool Switching, Export).
    • Polished Modal Dialogs: Unified design for Project Settings, Unit Switcher, Export Confirmation, and Imprint/Privacy.
  • AndreCB
    • 15. August 2026 um 22:30
    Ich habe es überprüft. Leider kann man in der normalen und Kostenlosen Version keine Raumdaten importieren.
    Ich habe dafür ein PDF eingebaut in dem man einfach die Tabelle abtippen kann und hat dann die daten entsprechend in Ease Focus verfügbar. Für Ease Focus 5 bräuchte ich mal jemand der das testen mag.
    d&b ArrayCalc ist nun übrigens auch verfügbar
  • AndreCB 15. August 2026 um 22:30
    Hat den Titel des Themas von „L‘Acoustics Soundvision“ zu „L‘Acoustics Soundvision, d&b Array Calc Surface Generator“ geändert.
  • AndreCB
    • 15. August 2026 um 22:42
    Ich bin mir nicht ganz sicher was du für daten benötigst. ich kann leider nichts dazu finden
  • ioTon
    • 15. August 2026 um 23:00
    In Ease 5 kann man ein Hintergrundbild laden und das shape ganz einfach nachzeichnen.
    D.h. soweit ich das richtig verstehe bringt das Tool (hab's mir noch nicht angeschaut) hier keinen Mehrwert.
    Sonst kann ich's im 5er aber gerne testen.
  • Online
    test
    • 15. August 2026 um 23:01
    Ich meine Daten von einem Leica Scanner. Haben Sie gesagt beim letzten Open day im Herbst als auch die neue Boxen Marke vorgestellt wurde.
  • AndreCB
    • 15. August 2026 um 23:09
    In Ease Focus 5 kannst du 3D Raumdaten importieren die von dem tool bereitgestellt werden.
    Bei Ease Focus 3 ist es so wie du es sagst. Daher meine idee mit dem PDF zum schnellen struckturierten nachbauen.
    Ahh ok ich habe auf meiner ToDo liste stehen das man solche daten importieren kann auch live mittels bluetooth aber da lege ich jetzt gerade noch keinen focus drauf. wird aber kommen.
    • 16. August 2026 um 16:04
    Nenn doch mal die genaue Modellbezeichnung. Ich habe die leise Vermutung du sprichst von einem Disto.
    • 16. August 2026 um 16:11
    hat noch leichte Rotationsprobleme - war eigentlich gerade ausgerichtet, hatte vor der dbacv-Integration schon mal funktioniert:
    dafür mag mein Konverter wohl keine nicht perfekten Trapeze im dbacv-Export:
    kleiner Bug bei "Size": wenn man dort aus versehen (z.B. per Mausrad) verstellt, bekommt man das nicht mehr gefixt, weil nur nach oben skaliert wird.
  • Online
    test
    • 16. August 2026 um 16:34
    Einfach bei Rcf nachfragen
  • AndreCB
    • 16. August 2026 um 17:01
    Kannst du mir zufällig die Files mal per mail zukommen lassen?
    support@va-tool.de
    Gerne die Projekt.Json
      • 28,6 kB
      • 1.109 × 469
  • AndreCB
    • 16. August 2026 um 17:31
    Konnte das Problem gerade schon lokalisieren und fixen.
    Danke dir für dein Feedback
    • 16. August 2026 um 18:29
    Ist eh schon wieder gelöscht... ^^
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
