ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  • skippa
  • 27. September 2026 um 10:16
  • skippa
    ich habe hier einen alten Entour Venue "Hazer" auf dem Tisch der seit kurzem stets "no Fluid" anzeigt. Fluidstand, Zuleitungen, Pumpe etc. sind aber in Ordnung, das Heizelement heizt auch, aber ich habe den Verdacht es ist "dicht". Daher habe ich es mal ausgenbaut. So wie es sich mir darstellt ist das nur ein Heizelement mit einer drumherumgelegten Rohrschlange, durch die das Fluid aufgeheizt wird.
    Daher müsste dieses Rohr doch richtig frei sein, oder? also ich meine dass man mit dem Mund und einem aufgesteckten Schlauch durchblasen können sollte? Das ist nicht der Fall. Ich habe mal über Nacht einen kleinen Behälter mit Essigessenz durchlaufen lassen, und es sickerte nur durch, tröpfchenweise. Bevor ich ein neues Heizelement bestelle wollte ich mal in die Runde fragen.
    -skippa-
    Nachtrag: ja, es muss leicht durchgängig sein. hab vorhin mal dezent mit Druckluft nachgeholfen und da kam ne rote Suppe und nach etwas stochern mit Draht auch Stücke raus. Nun ist es frei :)
    Einmal editiert, zuletzt von skippa (27. September 2026 um 12:19) aus folgendem Grund: neue Erfahrungswerte
    • 27. September 2026 um 17:05
    Mit einem alten Seilzug von Schaltung oder Bremse vom Fahrrad lässt sich auch gut "Stochern".
  • Hazer
  • Heizelement
  • ADJ
  • Entour Venue
