  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
Klark Teknik DN32 ADAT in X32? | weiter mit AES/EBU?
  • funkbrother
  • 25. Oktober 2026 um 17:02
  • funkbrother
    Servus,
    heute mal 2 Fragen:
    1. Die Klark Teknik DN32 ADAT passt und funktioniert auch in der kleinen X32 Producer?
    2. kennt jemand eine günstige! Lösung (also keine 150.-+ Euro) um von diesem ADAT nach AES/EBU (stereo) zu wandeln?
      Sinn und Zweck: Einen "günstige" AES/EBU Ausgang in der Producer "nachzurüsten"
    • 25. Oktober 2026 um 17:11
    Das Producer hat den gleichen Slot wie alle anderen Pulte. Sehe nicht, warum da die ADAT-Karte nicht funktionieren sollte. Ob da jetzt X-ADAT oder DN32-ADAT draufsteht, ist wumpe. Im Grunde sind das die gleichen Karten.
    Zu 2 will mir leider nix einfallen, außer vielleicht mal Ebay intensiv abgrasen. Außer Mutec und RME kenne ich da keinen Hersteller, der sowas überhaupt im Programm hat. Ich löse das bei mir im Keller mit ner DME32, die nebenbei noch ein bisschen Processing macht und in den beiden freien Slots dann ADAT- und AES-Karten stecken hat. Ist aber auch nicht billig und vor allem extrem unhandlich unterwegs.
  • funkbrother
    • 25. Oktober 2026 um 17:19
    Jetzt ist mir doch mal die "KI" eingefallen und hab folgendes als Antwort:
    KI-Antwort:
    1. Einen ADAT-zu-S/PDIF-Konverter (z. B. den Lindy Toslink/Coax Audio Konverter oder vergleichbare günstige Boxen von Amazon für ca. 15–20 Euro). Diese wandeln das optische Signal (TOSLINK) in ein koaxiales Digitalsignal (Cinch/RCA) um.
    2. Ein S/PDIF-zu-XLR-Adapterkabel (Pin 1 und 3 auf Masse/Schirmung legen, Pin 2 auf den Innenleiter des Cinch-Kabels) oder ein einfaches 75-Ohm-Videokabel mit einem Cinch-zu-XLR-Adapter.
    Hinweis zum Routing: Da ADAT 8 Kanäle überträgt, greift der kleine S/PDIF-Wandler über das optische Kabel standardmäßig die ADAT-Kanäle 1 und 2 ab. Du musst im X32 deine Summe (Main L/R) im Routing-Menü also einfach auf die ADAT-Ausgänge 1 & 2 legen.
    Kann das so funktionieren? Oder ist das eher eine KI-Phantasie?
    Bzw, wo sind die Stolperfallen?
    • 25. Oktober 2026 um 17:37
    das ist Bullshit.
    Aber vllt. kann man die Outputs irgendwo auf Toslink-Spdif umschalten?
    • 25. Oktober 2026 um 19:35
    Nein, kann man nicht. Eher lässt sich das Signal irgendwo auf einer Platine im Pult abgreifen.
  • funkbrother
    • 25. Oktober 2026 um 19:40
    Das wärs natürlich.
    Löten kann ich noch ;)
    Jetzt dann:
    wo ist Schaltplan*und vor allem: Wer kennt sich dann darin wirklich aus um evtl. den konkreten Hinweis zu geben?
    Und: "Erlaubt" die Firmware des X32 Producer das auch, d.h. falls die HW drin wäre, kommt das auch ein Signal drüber...
    Eine andere Lösung wäre vermutlich ein Behringer Ultramatch Pro SRC2496, der sollte das wandeln können, oder?
    EDIT:
    * https://audiocircuit.dk/downloads/behr…-X32-mix-sm.pdf
    • 25. Oktober 2026 um 19:45
    Der kann nur Stereo und kein ADAT.
    • 26. Oktober 2026 um 08:41
    brauchst Du einen Stereo-Kanal AES/EBU, oder alle 32 Kanäle von der ADAT ?
  • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 09:01
    Ich versuche nur "den Master Stereo" Ausgang des x32 producer als AES/EBU , möglichst "verlustfrei" an z.B. einen DCX2496, oder auch direkt an Monitore (Lausprecher) mit AES Eingang zu schicken.
    Da ich für ein Compact keinen Platz hab (da das Producer schon kaum reinpasst), hatte ich halt diese "Idee"...
  • djvomght
    • 26. Oktober 2026 um 14:56
    Wenn du noch Platz im Rack hättest und ein paar passende Mini- YGDAI- Karten herumliegen, könnte das hier die Luxuslösung sein: RSio64-D
  • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 15:44
    Ja, wenn ich das Budget hätte (für dieses "Spielzimmer-möchtegern-Studio-Projekt") dann hätte ich einfach eine Behringer S32 geholt, die hätte sogar 2 AES/EBU zu bieten.
    • 26. Oktober 2026 um 16:01
    Mutec MC-4 (liegt wohl außerhalb des Preisrahmens)
    ...oder Du schaust mal auf dem Gebrauchtmarkt nach 'nem "alten" Motu 828 oder 896 - die haben ADAT in / out und AES/EBU in SPDIF - Konfiguration geht via Display oder mit 'nem angeschlossenen PC und dann das Preset speichern.
    'n 828MK2 hab' ich z.B. lange an 'nem 01v96 via ADAT dran gehabt - Mikro-In war für Talkback, um die Kanäle am Pult frei zu lassen für Bühne und die Outputs für's FOH-Monitoring
  • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 18:05
    Vorwort, bevor ich weiter mache mit dem "Spielzeug"
    Wem das ganze Thema hier zu trivial wird, bitte einfach nicht mehr mitlesen - ich könnte es verstehen!
    Also, es folgt ein "erweiterter Plan":
    Ich gehe per USB in eines meiner ältern Laptops und schicke das 24b/48kHz Ausgangssignal aus dem X32Producer durch den (Windows) PC direkt in ein presigünstiges "ESI U24 XL USB Audio Interface" und das wird so konfiguriert, dass es digital am S/PDIF Ausgang direkt wieder rauskommt.
    Der DCX2496 wird dann mit genau diesem versorgt, denn der soll auch S/PDIF am Eingang können.
    Wer noch mitmachen will:
    Sollte das klappen?
    • 26. Oktober 2026 um 18:37
    Da ist dann aber mindestens eine SRC dazwischen.
    • 26. Oktober 2026 um 18:57
    Und der Windows-Audio-Stack. Das gibt schon mal ein paar ms für den Haas frei Haus.
  • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 19:18
    Wozu?
    Ich hab von Anfang bis Ende 24/48.
    Was übersehe ich?
    Nebenbei: ein SRC ist im DCX ebenfalls enthalten...
  • funkbrother
    Den Haas brauche ich zuhause im Musikzimmer nicht ;)
    Stören tut er aber auch nicht ;)
    • 26. Oktober 2026 um 19:26
    Aber nicht von der selben Taktquelle.
    Wenn man schon so einen Aufwand plant, hätte ich etwas mehr Purismus erwartet.
  • Felix_
    • 26. Oktober 2026 um 21:49
    Da Du geschrieben hast, dass Du löten kannst, gibts auch eine Lösung für 10-20€ - allerdings würde ich das nur "für daheim" verwenden, und erstmal nicht live. Und Du brauchst entweder gute Elektronikkenntnisse, Frustrationstoleranz, oder Glück dass alles gleich auf den ersten Anhieb funktioniert ;)
    Hardware: Raspberry Pico 2 (RP2350), ein Toslink Receiver, bisschen Hühnerfutter (Kondensatoren, Spannungsteiler), XLR Stecker.
    Als Software DSPI drauf spielen. Damit kann man nicht nur ADAT auf S/PDIF wandeln, sondern auch ziemlich viel mehr.
    Konkrete Schaltpläne und Bauteilempfehlungen muss man etwas länger suchen, bei der Recherche hilft nicht nur Google, sondern auch der relativ aktive DSPI-Discord Server (Link auf Github).
    Spoiler anzeigen
    Falls Du sehr fit im Programmieren bist und viel Zeit hast:
    Ultranet direkt auf SPDIF wandeln! Dann brauchst Du nicht mehr mal die ADAT Karte.
    Entweder auf Basis eines Raspberry Pico (Ultranet auf I2S gibts schon auf Github, da fehlt dann "nur" noch der S/PDIF Transmitter).
    Oder auf FPGA Basis (bisschen teurere Hardware), das hat Christian Nöding sogar schon mal genau so gebaut:
    Königsdisziplin wäre natürlich ein Ultranet Input für das DSPI Projekt. Aber ich schweife ab...
  • dabbler
    • 26. Oktober 2026 um 22:32
    "Sich wirklich auskennen" würde ich für mich nicht reklamieren wollen, und die Schaltpläne sind vom Fullsize X32. Soweit ich die Schaltpläne lese, kommt das S/PDIF Signal aus dem Analog Devices ADSP-21371 Pin 136 heraus (Seite 43 Sektor D5) auf dem Main-PCB P0AAQ, geht dann aufm gleichen Board zum Transceiverchip 74LVC245 "IC15-A" Pin 9 (Seite 45 Sektor E2), und von dort dann ausgangsseitig über Pin 11 weiter zur Ausgangsschaltung (Übertrager etc.) letztlich AES3-konvertiert zum XLR-Anschluß (Seite 41 Sektor C1-2).
    Das Main-PCB des Producers/Rack sieht anders als beim Fullsize aus: https://hoangbaokhoa.com/uploads/pictur…wn00-070022.jpg
    Glaube nicht das Behringer da im Producer andere Chips verbaut - da läuft ja auch P16 drüber. Kann aber gut sein das halt der nachfolgende Übertrager etc. fehlt. Vom DSP gibts auch die Version ADSP-21375 ohne S/PDIF-Interface:
    https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP-21371_21375.pdf
    Insofern würde ich auf der Platine mal schauen obs der 21371 oder 21375 ist. Bei ersterem dann schauen ob Pin 136 dann zu einem 74LVC245 Pin 9 verbunden ist. Die Verbindung wird im Producer und Rack eigentlich nicht gebraucht, insofern kann gut sein das es diese nicht gibt..
    Wenn man sich das Producer PCB anschaut, sieht man das die Platine durchaus Vorbereitung für mehr Anschlüsse hat, die aber nicht bestückt sind. Könntest also durchaus Glück haben, das AES/EBU In/out tatsächlich komplett existieren und nur die Buchsen nicht bestückt sind.
    Leider habe ich noch keine Schematics vom Producer und Rack gefunden...
