Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  • martinfricke
  • 17. November 2026 um 00:17
  • ralle14
    • 18. November 2026 um 17:38
    Zitat von paho
    Das Problem bei Coax Lautsprecher ist auch dass der Frequenzband auf Achse durch Reflexionen im Kanal vom Hochtontreiber oft sehr zerbeult aussieht. Macht man die Messungen 10-15Grad ausser der Achse sieht es meist besser aus. Messen unter mehreren Winkeln und dann das Design machen führt zu einem besseren Gesamtsound, wobei auf Achse meist nicht der beste ist.
    Das ist auch ein wichtiger Hinweis, folgende Ergänzung gilt zwar für alle Entwicklungen aber besonders für Coaxe: Chassis möglichst bündig in die Schallwand integrieren, auf seitliche Gehäuseüberstände verzichten und die Front großzügig abrunden. Das hilft enorm dabei, einen halbwegs brauchbaren Energiefrequenzgang ohne fiese Diffraktionseffekte zu erzielen.
    • 18. November 2026 um 17:48
    ich les' hier mal gespannt weiter mit :) corn*
    ...kann man da nicht an der Phase was anpassen, wenn man verschieden steile Filter an den Übergangsfrequenzen nutzt ?
  • Herr Nink
    • 18. November 2026 um 17:58
    funkbrother: schau mal. Ist über jeden Zweifel erhaben: https://shop.ksd-audio.com/products/c88-c…ference-speaker
    • 18. November 2026 um 18:57
    Genau das meinte ich ja mit den verschiedenen akustischen Steilheiten bei Hoch- und Tiefpass.
    Entschieden ist hierbei nicht wie steil der eletrische Filter alleine ist, sondern im Zusammenspiel mit den natürlichen Abfällen der Lautsprecher an ihrem Übertragungsende. Beides zusammengenommen ist dann die sog. akustische Flankensteilheit, welche auch über die Phase im Bereich der Trennfrequenz entscheidet.
    Jede Ordnung des Filters gibt eine Phasendrehung um 45 Grad im Bereich der Trennfrequenz.
    (die akustische Flankensteilheit betrachten, nicht die elektrische)
    Also ein Filter zweiter Ordnung (12dB/oct.) dann 90 Grad. Ein Filter dritter Ordnung (18dB/oct.)demnach 135 Grad (18dB/oct.). Ein Filter vierter Ordnung (24dB/oct.) dann 180 Grad.
    Der Tiefpass dreht die Phase um diesen Betrag in die negative Richtung, der Hochpass in die positive.
    Hätte man nun keinen Versatz der akustischen Zentren und der Tiefpass hätte genau wie der Hochpass eine akustische Flankensteilheit von jeweils 24dB/oct., dann dreht der Tiefpass die Phase um -180 Grad und der Hochpass um +180 Grad und beide Chassis gleich gepolt würden ideal summieren und es gäbe keinen Sprung in der Phase.
    Wäre der mechanische Versatz der Schallentstehungszentren bei der Trennfrequenz genau Lambda halbe, also die halbe Wellenlänge, müßte man den Hochtöner nur verpolen und es passt auch wieder. Wenn sich das nicht gerade zufällig so ausgeht, ist das auch kein Problem. Dann variert man halt die Flankensteilheit einer oder beider akustischen Filterflanken bis die Phase matcht.
    Es lassen sich ja durch Variation der Werte der Spulen und Kondensatoren nicht nur 6dB, 12dB, 18dB oder 24dB pro Oktave Flankensteilheiten im Bereich der Übernahmefrequenz erzeugen, sondern auch alles dazwischen.
    Das ist ja auch der Unterschied zwischen Bessel, Butherworth, Linkwitz-Riley und Tschebyscheff FIltern. Die elektrische Schaltung ist immer die selbe (je nach der Ordnung), aber die Steilheit im Bereich der Trennfrequenz verschieden da das Verhältnis zwischen Kondensatoren und Spulen verschieden ist.
    Weiter entfernt von der Trennfrequenz haben sie dann ja alle wieder die selbe Flankensteilheit, die nur von der Ordnung der Filter abhängt.
    Der Pegel ist aber weit entfernt von der Trennfrequenz dann idealerweise eh soweit abgefallen, dass das für die Addition der beiden Wege keine Rolle mehr spielt.
    Zur "Vorbemessung":
    Auch wenn die Herstellerkurven nicht völlig ungeglättet sind und bei Konuschassis mal in unendlicher Schallwand und mal in einem Bassreflexgehäuse gemessen sind, ist das für die Weichtentopologie eher nicht so relevant, da die Trennfrenz typischerweise in einem Bereich zwischen 1000 und 2500Hz liegt, wo das nur von geringer Relevanz ist.
    Auch wenn man sich bei der Abschätzung des Versatzes der beiden Schallentstehungsorte um ein oder zwei Zentimeter vertut, ist es allemal besser als den Versatz komplett zu ignorieren. Die Simulation soll ja i.d.R. nur dazu dienen herauszufinden welche Weichentopologie/Weichenschaltung erfolgversprechend ist.
    Ob dann durch die Messungen am Prototypen mit der zuvor simulierten Weiche herauskommt, dass die Spule besser 0,68 anstatt 0,82mH bekommt oder der Spannungsteiler den Treiber besser um 1 dB weniger absenkt ist ja dann kein Problem, da sich das ja schnell ausprobieren läßt.
    Und wie bereits oben schon erwähnt wurde: Niemals bei den Messungen rein auf Achse optimieren, sondern besser 10 - 15 Grad horitontal off Axis. Erstens gibt es genau auf Achse oftmals Artefakte, welche unter allen anderen Winkeln nicht auftauchen und schließlich stehen später wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer genau 0 Grad auf Achse.
    Just my 2 cent.
  • martinfricke
    • 18. November 2026 um 21:07
    Genau so sehe ich das auch.
    1. Erstmal am Markt erkundigen, was es für geeignete Treiber gibt, die entsprechend für das Projekt in Frage kommen.
    2. Vergleichen und den am besten geeignetsten Treiber auswählen.
    3. Vorab zunächst mit den Daten arbeiten, die aus dem Datenblatt / Internet hervorgehen.
    4. Erste Simulationen erstellen, um zu prüfen wo mögliche Hürden sind.
    5. Anschließend Treiber bestellen
    6. Erstes Prototypengehäuse drucken
    7. Notwendige noch fehlende Parameter messen
    8. Weiche entwickeln / optimieren mit den nun gewonnenen Parametern
    9. Weichenprototyp bauen
    10. Lautsprecher mit der 1. Prototypenweiche vermessen
    11. GGf. Weiche und auch Gehäuse nachoptimieren
    12. Finalisierte Version vom Gehäuse und der Weiche herstellen (2x)
    Wir sind jetzt bei Schritt 5, ich werde die Treiber bestellen.
    Der SEO-Versatz entscheidet bezüglich der Weiche einiges. Wenn er im Bereich 6 - 8 cm liegt, passt es mit meiner zuvor entwickelten Weiche mit Verpolung ganz gut. Unverpolt müsste er im Bereich 0 - 2 cm liegen (was definitiv nicht der Fall ist). Liegt er irgendwo dazwischen also zwischen 2 und 6 cm, muss die Weiche definitiv überarbeitet werden.
    Also ja, demnach entscheidet sich was ich eig. am Ende für Bauteile für meine Weiche benötige, damit die Phasengänge dann einigermaßen passen.
  • Blancblue
    • 18. November 2026 um 23:57
    Zitat von funkbrother
    Ich überlege seit Monaten (weil es nicht eilig IST) ob ich für meinen Audio-Genussraum sowas wie die KEF Q1 (angeblich einer der besten Coaxe im HiFi Bereich) plus Sub
    Der Kollege Stoneeh hat da was nettes gebaut, vielleicht Interessant:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Signatur?
  • funkbrother
    • 19. November 2026 um 08:54
    Danke Dir für die Erinnerung .
    Das hatte ich schon gesehen und genau deshalb bin ich auf den KEF Gedanken gekommen.
    Ich möchte es aber so klein als möglich , sprich den 13 cm (statt dem 16er) und zum Sub natürlich aktiv bei relativ hohen 170 bis 200Hz trennen und den Koax entlasten.
    Ist dann natürlich kein Center-Mono-Sub, sondern die (vorhanden) 2×10" werden L+R, also direkt an den Koaxen, wie eine 3weg Box.
    Evtl. mach ich sogar 3weg voll aktiv daraus, gibt jedenfalls viel zu messen und experimentieren und natürlich hören.
    Extrem interessant wäre natürlich die komplette Info über diese tolle Entwicklung von stoneeh.
    Wie sind die Weichen entwickelt und "gereift", wie ist das Cardioid berechnet und ausgeführt. Daraus könnte man viel lernen und abgucken.
    Quasi so, wie die tollen Infos und Berichte von Fux.
  • martinfricke
    • 24. November 2026 um 21:21
    Die Treiber (Sica 6 Cx 2 PL) sind heute eingetroffen. Interessanterweise wurden die Treiber aus Frankreich versendet, was entsprechend gedauert hat. Ich habe allerdings bei einem deutschen Shop bestellt.
    Geplanter Messaufbau für den Koaxiallautsprecher
    Da mir kein reflexionsarmer Messraum zur Verfügung steht, muss ich die Messungen mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln und den Gegebenheiten so umsetzen, dass ich zumindest in den relevanten Frequenzbereichen möglichst vergleichbare und brauchbare Ergebnisse erhalte.
    Ziel ist zunächst die Entwicklung einer passiven Frequenzweiche für den Koax. Besonders relevant ist der Phasengang beider Units im Bereich der geplanten Trennfrequenz von etwa 1600 Hz.
    Der Subwoofer wird später aktiv über einen DSP angebunden. Da habe ich noch alle Möglichkeiten die Laufzeit mittels Delay und die Trennfrequenz entsprechend anzupassen. Daher ist die Anbindung des Subwoofers für die Entwicklung der passiven Frequenzweiche noch nicht relevant.
    Messaufbau
    Ich würde den Koax im Prototypengehäuse draußen auf einer freien Wiese messen (habe einen großen Garten). Dort habe ich keine umliegenden Wände, die Reflexionen verursachen. Den Lautsprecher würde ich auf einem Stativ mit 2,5 m Höhe aufstellen, das Messmikrofon ebenfalls auf 2,5 m Höhe.
    Der Messabstand beträgt 1 m. Ich würde aber auch Vergleichsmessungen bei 2 m durchführen, um zu schauen, wie sich der Frequenzgang und die relative Phasenlage zwischen LF und HF mit zunehmender Entfernung verändern.
    Messung mit REW
    Die LF- und HF-Unit werden über zwei getrennte Kanäle der Endstufe angesteuert und können somit unabhängig voneinander gemessen werden.
    • LF-Unit: Sweep von 60 Hz bis 20 kHz
    • HF-Unit: Sweep von 700 Hz bis 20 kHz
    • Messspannung: 2,83 V RMS
    • Sweep Length: 256k
    • Sample Rate: 48 kHz
    • Acoustic Timing Reference: aktiviert
    • Ref Output: HF-Kanal
    • Timing Offset: 0 ms
    Bei der HF-Unit würde ich sicherheitshalber erst bei 700 Hz beginnen, da REW den Sweep bereits bei der Hälfte der eingestellten Startfrequenz beginnt, also bei 350 Hz. Damit möchte ich den HF-Treiber im unteren Frequenzbereich nicht zu sehr belasten, wobei sich die Belastung bei der Messspannung vermutlich noch in Grenzen halten dürfte. Tiefere Frequenzen interessieren mich für die Weiche und auch den Gesamtfrequenzgang bei der HF-Unit weniger.
    Als Acoustic Timing Reference würde ich bei beiden Messungen denselben Kanal (HF) verwenden, damit der gemeinsame zeitliche Bezug zwischen LF- und HF-Unit berücksichtigt ist und der relative SEO bzw. die akustische Phasenlage berücksichtigt wird.
    Weichensimulation
    Die akustischen Frequenz- und Phasengänge beider Units würde ich selbst mit REW messen.
    Für den Impedanzverlauf der LF-Unit würde ich zunächst die Simulation aus WinISD verwenden, bei der das entsprechende Gehäusevolumen bereits berücksichtigt ist.
    Bei der HF-Unit würde ich den Impedanzverlauf aus dem Herstellerdatenblatt übernehmen (das lässt sich gut aus der Vektordatei des PDFs extrahieren). Da die HF-Unit eine eigene geschlossene Rückkammer besitzt, sollte das Prototypengehäuse hier kaum Einfluss auf den Impedanzverlauf haben.
    Die Frequenz- und Phasengänge sowie die Impedanzverläufe würde ich anschließend in Boxsim importieren. Da ich die akustischen Messungen bereits im Prototypengehäuse durchführe, würde ich bei der Messumgebung „zu simulierende Box“ auswählen. Die Einflüsse der Schallwand sind in meinen Messungen dann bereits enthalten und berücksichtigt.
    Auch der relative SEO ist durch die Messung mit der Acoustic Timing Reference ist dann bereits in den akustischen Phasengängen enthalten. Ich brauche dann den genauen Versatz nicht wissen.
    Mit diesen Daten würde ich dann die passive Frequenzweiche entwickeln. Mir ist bewusst, dass der simulierte Impedanzverlauf der LF-Unit damit leicht abweichend sein könnte.
    Gegebenenfalls kann ich diesen über ein Audiointerface und Line-Out messen. Ob das nötig ist, weiß ich nicht.
    Reflexionen und Fensterung
    Die erste relevante Reflexion wird die Bodenreflexion sein.
    Bei 2,5 m Aufstellhöhe ergeben sich rechnerisch folgende Möglichkeiten:
    • 1 m Messabstand: Bodenreflexion nach ca. 12,3 ms, rechtes IR-Fenster von 10 ms, untere sinnvolle Frequenzgrenze ca. 100 Hz.
    • 2 m Messabstand: Bodenreflexion nach ca. 10,2 ms, rechtes IR-Fenster von 8 ms, untere sinnvolle Frequenzgrenze ca. 125 Hz.
    Das linke IR-Fenster würde ich zunächst auf 2 ms einstellen.
    Mir ist bekannt, dass durch die Fensterung die Frequenzauflösung eingeschränkt wird und auch länger ausschwingende Resonanzen beeinflusst werden können. Für den relevanten Übergangsbereich bei 1600 Hz sollte ich damit aber vernünftig messen können.
    Ich würde auch unterschiedliche Fensterlängen ausprobieren und prüfen, wie sich dadurch der Frequenz- und Phasengang verändert. Der gemeinsame zeitliche Bezug zwischen LF und HF muss natürlich passen.
    Winkelmessungen (Off-Axis)
    Neben der On-Axis-Messung würde ich folgende Winkel messen:
    • 0°
    • 5°
    • 10°
    • 15°
    Dabei würde ich jeweils die LF- und HF-Unit einzeln messen, um auch bei der Entwicklung der passiven Frequenzweiche berücksichtigen zu können, wie sich die beiden Units außerhalb der Hauptachse verhalten.
    Der Lautsprecher sitzt mittig auf dem Stativ und kann entsprechend gedreht werden. Das Mikrofon bleibt unverändert. Die 0° Position würde ich zunächst mithilfe eines Lasers ausrichten. Für die anderen Winkel würde ich mir eine kleine Winkelschablone "basteln" und an einem nicht drehenden Teil am Stativ anbringen. Am drehenden Rohr, kann ich bei 0° einen "Punkt" oberhalb der Schablone machen. Dann kann ich die Winkel relativ genau und reproduzierbar einstellen.
    Eine spätere Summenmessungen würde ich dann mit der entwickelten Frequenzweiche durchführen, ebenfalls On- und Off-Axis.
    Einmal editiert, zuletzt von martinfricke (24. November 2026 um 21:46)
    • 24. November 2026 um 22:04
    Die Chassis sehen hübsch aus!
    Die relative Phasenlage zwischen den Chassis verändert sich bei verschiedenen Messentfernungen nicht, da der Versatz der SEO immer gleich beleibt.
    Als Steps bei der Winkelmessung würde ich eher 10 Grad nehmen und deutlich weiter als 15 Grad seitlich messen. Der nominelle Abstrahlwinkel beträgt ja 100 Grad, also je Seite 50 Grad.
    Die Weiche optimieren würde ich dann auf einem Winkel von 10 Grad horizontal off axis.
    Viel Spaß beim Messen, jetzt wo Du die Chassis vorliegen hast!
  • Topteil
  • koaxial
  • Faital
  • Mini
  • Koax
  • FaitalPRO
  • 6HX150
  • 3 Besucher
