Föön CLIA Line Array
  • andi.h
  • 11. Oktober 2003 um 18:11
  • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:33
    Vor ein paar Wochen hat da irgendeine Komission von Bund- und Ländervertretern getagt. Das geht nicht über Nacht, in einem Jahr werden wir da noch keine gesetzliche Regelung haben, aber in 10 Jahren haben wir sie, vermutlich schon in 5 Jahren. Wer jetzt in ein neues System investiert, sollte das berücksichtigen
    Das wird wohl so kommen. Und nach den Erfahrungen auf anderen Gebieten wird es dann eine "Zulassung" für Boxen und sonstiges equipment geben. Auch schallmäßig, nicht wie jetzt die Mechanik.
    Und das war es dann mit Selbstbau :cry: (Deutschland lebe hoch)
    Aber ich weiß, wo die Probleme der meisten aktuellen Anlagen liegen:
    - Im Bereich der 2"-Treiber. Es gibt keinen Frequenzbereich, in dem man diese sinnvoll einsetzen kann, es sei denn, man ist an einem "voll in die Fresse"-Sound interessiert.
    - Im Bereich des Mitteltons. Ein 12" ist nun mal kein Mitteltöner, und ein 15" ist es erst recht nicht.
    Wie wahr. Aber auch "konventionelle" Anlagen (wobei ich eigentlich unkonventionell lieber mag :wink: ) lassen sich mit 6" Konuslautsprechern und Ringradiatoren (insbesondere solche von BMS) oder slotties im Mid / High ausrüsten. Werden dann halt mindestens 4 Wege, aber bei den günstigen Preisen bei Weichen und Amps eher ein geringeres Problem.
    Gruß SRAM
  • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 19:42
    Keine Angst.
    Wenn das kommt ist Deutschland schon lang ein anderes Land als wir es kennen.......ob dann noch "CE-db" auf Boxen irgendeine rolle spielt? :lol:
    Viva Pisa-Viva Carcolifter-Viva Rezzession
  • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:47
    Wie wahr.....
    nicht nur bei Microsoft ist ein "reset" dann und wann ganz angebracht :D
    Gruß SRAM
  • Bubbes
    • 13. Oktober 2003 um 12:26
    @ willaudio
    wo hast du das system gehört? welche musik? wieviele leute wurden beschallt mit wieveil modulen? ist das clia auch r&r tauglich?
    bubbes
  • tufkawila
    • 13. Oktober 2003 um 13:42
    Ich habe das System zweimal in Solingen bei Föön gehört, keine Veranstaltung. Habe alles mögliche laufen lassen, von Rock bis Techno, Drum and Bass, Jazz und sogar Klassik. Auf jeder Seite ein 4er-Block mit Bassunterstützung. Die kleinen Kisten gehen richtig laut, sehr angenehm, nicht aufdringlich, einfach geil. Die Halle ist ja nicht gerade klein in Solingen. Bin durch die Halle spaziert mit geschlossenen Augen, egal wo du stehst, es klingt überall gleichmässig, ob vorne oder hinten, die Lautstärke bleibt konstant. Was ich toll fand ist das du trotzdem noch eine gewisse Raumlichkeit hast. Die meisten Line Arrays die ich bis jetzt gehört habe hattest du immer den Eindruck das die Band direkt vor deiner Nase steht. Mit dem Clia war das nicht so, es war präsent, direkt und trotzdem eine gewisse Räumlichkeit. Einfach nur spitze für so kleine Kisten !!!!
    Werde mir mal zwei 8-er Zeilen ausleihen und mal eine Live- Rock Veranstaltung mit machen. Werde dann mal berichten, mfg. FRED :):)
  • Bubbes
    • 13. Oktober 2003 um 15:53
    @ willaudio
    danke erstmal, das klingt ja alles sehr interessant, bin mal gespannt auf deine berichterstatung.
    was für föön material verwendest du eigendlich?
    bubbes
    • 13. Oktober 2003 um 16:02
    was ich mich frage sit wie der herr kunste da 80hz aus den zwei lommeligen 10" wobeis ja eher 9cm oder 8cm chasssis sind.
    also bei 8stk ist das eher denkbar da ja dann dei line schon so 2,4m lang ist.
  • tufkawila
    • 13. Oktober 2003 um 16:15
    bubbes @ Ich verwende jetzt mit meiner Hausband 6 E920HL Bässe und 4 CO3 Tops. Werde jetzt auch die FAT Amps kaufen. Super Anlage, Preis,- Leistungsverhältnis unschlagbar. "LET THE BASE KICK" Keine Macht den ESX Bässen !!! Da freut sich TThorsten !! :D:):)
    tthorsten @ Wieso immer so negativ ? Fahre doch nach Solingen und gehe dir die Kisten mal anhören. Alle Komponenten werden extra hergestellt für Föön, Top Chassis, Top Kalotten, Top Qualität, kein No Name oder Korea Schrott !!!!
    :):)8)
    • 13. Oktober 2003 um 17:21
    also die bässe könnten bei dem Clia so kommen
    mann tunt die kleinen ls so dass die in einer geschlosenen box entstehnde flanke durch das BR verflacht wird.
    also bei sehr vilen kistchen dann unten rum was kommt.
    aber rein messtechnishc ist das im bass dann locker 8-12db leiser als der mittelton.
    so wei es beim evo gemacht wird.
    witzigerweise ghet das beim evo sehr gut.
    es ist erstaunlich was da mit 2-4 tops an bässen geht
    so könnte das beim Clia auch gehen.
    alle horn freaks schreien auf und sagen ach das kann doch nihct gehen und ist frevel etc.
    aber praktisch geht es.
    nun ja negativ bin ich nciht
    mein slebstba line mit den 10ern macht auch relativ viel bass.
    will
    wir mache mal nen shootout
    du mit deinem Föön gerödel gegen mein ESX EVO setup.
    wer verliert der muss ..... :wink:
  • tufkawila
    • 13. Oktober 2003 um 17:28
    wer verliert der muss was... ????? Ich spreche hier nicht von Max-Pegel, ich spreche hier von Qualität ! Die Föön Basskiste ist definitv 3 dB leiser als die ESX Kiste, aber im Klang ist ein himmelweiter Unterschied. Die Föön bringt wenigstens die Musik so wie es rüberkommen soll, die ESX ist eine einzige Resonator-Grummel-Brabbel Kiste. Guck doch bitte mal das Wasserfalldiagramm an im PP Test. Föön gegen ESX !!! Dann meldest du dich noch mal ,mfg . FRED :D:):)
  • andi.h
    • 20. Oktober 2003 um 14:42
    Der tbf hat sich noch gar nicht gemeldet, Sachen gibt's...
    Wie sieht's aus mit einem Forumstag bei Föön?
    Gab's das schon oder ist so etwas evtl. in Planung?
  • Wellenfront
    • 20. Oktober 2003 um 16:08
    • #32
    @Willaudio
    * :D:D:D *
  • tufkawila
    • 20. Oktober 2003 um 18:30
    • #33
    Wellenfront
    Was willst du von mir ? :roll: :-?
  • Wellenfront
    • 20. Oktober 2003 um 18:57
    • #34
    @Willaudio
    ESX..vs Föön
    * :D:D:D *
  • tufkawila
    • 20. Oktober 2003 um 19:08
    • #35
    Sprich aus Junge, was liegt dir auf dem Herzen ?
    ESX gegen Föön, kein Thema, gerne. Habe ich keine Bedenken !!
    mfg. FRED :):P
  • pm-acustics
    • 20. Oktober 2003 um 21:09
    • #36
    mfg. FRED :):P
    Ich glaube das denkt der Herr Wellenfront auch und wollte das Dir somit mitteilen.... :D
    Mehr wollte er wohl nicht, aber er kann es ja berichtigen, wenn es nicht so ist..
    Grüßle
    Sven
    • 20. Oktober 2003 um 21:12
    • #37
    so eigentlich gehört der eSX gegen FOEON bass bettel hier nicht her
    aber ich hab mir noch mal die messdiagramme angeguck wie immer nicht 1:1 verglecih bar das sollte der Anselm mal abstellen
    also beim ESX ist das fenster bis 1khz und 33ms lang
    beim Foeon bis 2khz und 55ms lang
    so optisch über den daumen gepeilt sind die abkling specktren gleich lang und gleich hoch.
    so thema hier mit beendet wenn der will oder sonst jemand da drüber redne will dann wo anderst
    oder wir lassen ein stack Evo gegen ein Neom 1 Antreten des weitern soll es hier um CLIA gehen um mehr nicht.
  • Jochen
    • 20. Oktober 2003 um 22:11
    • #38
    Ich hätte da mal eine Frage an willaudio und MIKE :
    was ist eigentlich machbar mit 4 Clia pro Seite auf einem Stativ so wie es auch auf der Mayday stand als DJ Monitor.
    Kann man damit auch Sprache Fullrange machen ?
    wie sieht aus wenn ich nur eine Clia Kiste nehme habe ja immerhin in der verticalen eine 10° Abstrahlung. Kann man auch eine einzelne Kiste als Sprachbox nutzen oder 2 Stück ?
    Falls ja wäre das ja mal eine universal einsetztbare Line Array die bezahlbar ist und vorallem für mittlere bis kleine Firmen intersant ist.
    Vielen Dank in vorraus
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Hamster
    • 21. Oktober 2003 um 13:25
    • #39
    Mein Kollege vom Ton hat mir den Thread hier auf den Tisch gelegt. Als Lichtler mal eine doofe Frage:
    Wieviel mehr von den Kram könnten die Verkaufen, wenn sie ihr Zeugs in einer anständigen Farbe lackieren würden?
    "Ein Auto darf jede Farbe haben. Hauptsache, es ist schwarz" (Ford über sein Model T).
    Tschö,
    Christoph
  • Mnyut
    • 21. Oktober 2003 um 13:46
    • #40
    Taj, mal wieder das alte Problem:
    Wenn's nicht angeboten wird denken alle "das gibts auch nicht!"
    Du darfst Föön Boxen auch in einer anderen Farbe bestellen.
    Die Tops mit Gitterrahmen natürlich auch mit Holzverkleidung (nur sind sie dann unnötig schwerer).
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
