  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Endstufen und Starkstrom
  • FUSSION3000
  • 12. Oktober 2003 um 15:13
  • FUSSION3000
    ich hab mal folgende Frage:
    wenn jemand davon spricht, die Endstufe ist an starkstrom angeschlossen. Dann heißt das eigentlich nur dass vom starkstromkabel nullleiter und eine phase abgegriffen sind, also 230 volt. Das macht man nur, weil über starkstrom viel mehr ampere fließt (auch abhängig von kabeldicke).
    ODER betreibt man dan die Endstufe an Drehstrom? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da Drehstrom ja ziemlich anders ist als Wechselstrom.
    Wie funktioniert das jetzt?
    Danke schon mal
    Gruß Marius
  • Matthias
    • 12. Oktober 2003 um 15:37
    Ich denke d.h. ich bin mir sicher das derjenige meint die Endstufe zwischen Nullleiter und Außenleiter anzuschließen. Mir ist keine Endstufe bekannt dei wirklichen Drehstrom braucht...
    Gruß Matthias
    P.S.: Starkstrom ist auch der "normale Schuko" den Starkstrom ist definiert als Spannungen über 65V...
  • hansbär
    • 12. Oktober 2003 um 18:49
    Umgangssprachlich ist mit Starkstrom Drehstrom gemeint, also alles mit nem roten Stecker dran :)
    Soweit ich weiß gibt´s eine Solche Endstufe auch nicht, weshalb es ja auch nicht sehr schlau wäre an ne Amp nen 16A CEE dranzuschrauben, wenn die nur 1 Phase braucht!
  • FUSSION3000
    • 12. Oktober 2003 um 18:52
    danke euch beiden.
    So hab ichs auch gedacht, war nur nicht sicher.
    Gruß Marius
  • slayer
    • 12. Oktober 2003 um 18:58
    Über eine CEE16 Dose kommen auch "nur" 16A, das aber auf 3 Phasen. So hast du quasi 3x3,68Kw=11Kw anstatt 1x3,68Kw. Bei kleineren Konzerten ist das allerdings eher für das Licht wichtig, da das wesentlich mehr Strom benötigt als der Ton. Da z.B. wird der Ton auf eine Phase gelegt und das Licht zusammen mit dem Rest auf die anderen beiden. Somit hat man dann auch kein Dimmerbrummen mit auf der PA.
    Ach ja. An der 16er Dose immer einen Verteiler mit Sicherungen für die 3Phasen anhängen!
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • Markus Verza
    • 12. Oktober 2003 um 23:19
    Es gab mal eine Crown Endstufe die Tatsächlich einen Drehstromanschluß hatte die MA10000. Es ist in der Tat viel einfacher ein Drehstrom Netzteil zu bauen wenn ich Gleichspannung benötige. Die Restwelligkeit nach dem Gleichrichter (braucht 6 Diodeen) ist sehr klein. Die Spannung geht nie auf Null runter. Blöd ist nur wenn dann eine Phase in der Speisung ausfällt.
  • hansbär
    • 12. Oktober 2003 um 23:28
    Nicht nötig. Auch wenn ich als Schwabe das Motto vertrete
    "Dobbeld hält bessr" ist das bei nem CEE16 nicht nötig, da dein CEE Anschluss ansich ja auch mit z.B. B16 Automaten oder ähnlichem, mit 16A eben, gesichert sein muss. Deshalb brauchst du das bei 16A nicht.
    >Adapter 16A CEE auf 3x Schuko!
    Alles über 16A muss aber mit einer Vorsichrung ausgestattet sein, damit z.B. eine Schuko die an einem 32A Verteiler hängt nicht direkt 32A abkriegt, weil sonst kannst du auf deinem Schuko Kabel Eier braten!
    Du kannst natürlich nen Verteiler mit Sicherungen einbauen, nur hast du dann warscheinlich das Problem, dass wenn es dir auf einer Phase die Sicherung schmeißt, sie im Verteilerkasten und in deiner Stromverteilung fliegt, also musst du zwei Sicherungen wieder rein machen damit deine Anlage wieder läuft.
    Hans
  • quicktilch
    • 13. Oktober 2003 um 00:22
    Hans
    Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wieso sollten zwei hintereinanderliegende Sicherungen gleichzeitig rausfliegen?
  • DeadEye
    • 13. Oktober 2003 um 08:00
    slayer mom, ich dachte immer man sollte licht unt ton möglichst weit trennen! dimmer nie neben amp stellen, nie an die gleiche dose usw. ...
    wie ist das jetzt nun? amp und dimmer an eine dose um brummen zu vermeiden oder möglichst weit trennen?
  • .Jens
    • 13. Oktober 2003 um 13:13
    Die "Dose" ist erstmal egal, Hauptsache sind getrennte Phasen (und derer gibt's ja bei CEE 3 Stück). Bei Schuko werden dann in der Tat aus verschiedenen Phasen mindestens auch verschiedene Dosen - die allerdings dann auch tatsächlich getrennt gespeist sein wollen, sonst nützt einem die Trennung nicht viel.
    Bei zwei separaten (CEE-)Dosen ist im übrigen die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man mit dem Ton doch wieder auf der selben Phase landet wie das Licht... :(
    Jens
  • FUSSION3000
    • 13. Oktober 2003 um 17:56
    Es gibt doch für die verschieden hoch gesicherten Anschlüsse verschiedene CEE-Dosen größen. also 16 klein 32 mittel...?
    Außerdem muss man ja beachten, dass man ein kabeldurchmesser wählt, der in der verwendeten zeit bei der geforderten stromstärke nicht durchbrennt. Wie kann ich den errechnen?
    Gruß Marius
  • Didy
    • 13. Oktober 2003 um 18:16
    es gibt CEE-Stecker für 16A, 32A und 63A. Des weiteren gibts noch einen für 128A, aber den dürfen nur Elektrofachkräfte stecken.
    Den Querschnitt errechnet man nicht, da gibts Vorschriften.
    2,5² für 16A
    6² für 32A
    16² für 63A.
    Schönen Gruß
    Didi
  • FUSSION3000
    • 13. Oktober 2003 um 19:48
    Hy,
    alles klar, danke!
    Den 128er zu stecken muss ein machtgefühl sein :D
    Gruß Marius
  • Tobias P.
    • 13. Oktober 2003 um 20:01
    Hi!
    Kleine Ergänzung: es ist ein 125A-Stecker. Und das ist kein Machtgefühl, den zu stecken, sondern Erleichterung, dass das Kabel endlich verlegt ist. Die Dinger sind nämlich echt sauschwer.
    Aber hmm, gibt es nicht auch 250A-CEE-Stecker? Oder sind das dann schon Powerlocks?
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Eike
    • 13. Oktober 2003 um 20:12
    meiner Kenntnis nach ist bei 125A Schluss. Die Powerlocks gibs dann ja bis 400A.
  • Markus Verza
    • 13. Oktober 2003 um 20:23
    Hilfe nein bei 125 CEE ist Schluß. Dann gibt es nur noch Einzelphasenstecker, Powerlock, ODU oder Camlock. Der letztere ist allerding sehr Gefährlich weil man den Finger locker in die Buchse stecken kann.
    Zu der Trennung von Ton und Licht ein paar Bemerkungen. Viele machen sich eine riesen Mühe 2 Verschiedene Dosen zu finden. In den meisten Fällen und vor allen in kleinen Locationen sind die aber nach ein paar Metern doch wieder in der Selben Verteilung. Damit hat man nichts gewonnen. Das wichtigste sind nicht die Phasen sondern die Masse. Die mus sauber und möglichst niederohmig sein. Eine Tonanlage sollte immer einen Zentralen Massepunkt haben von dem alle Stellen aus versorgt werden. Die Leitungen sollten hier reichlich Dimensioniert sein. Sinnvoll ist es an den Stromverteilern Masseklemmpunkte zu haben um ggf. größere Querschnitte parallel verlegen zu können. In großen Hallen oder Studios werden da auch schon mal 95mm² zur Regie gelegt. Wenn natürlich der Billigdimmer die Masse schön zumüllt dann habt Ihr verloren. Sinnvoll und nich sehr teuer sind darum 2 Massen in einer Spielstätte eine für Licht, Catering usw. also die Dreckige und eine Medienmasse für Ton und Video.
  • Didy
    • 13. Oktober 2003 um 21:35
    Ups natürlich :oops:
    Das man auch immer diese zweierpotenzen im Kopf hat :D
    Schönen Gruß
    Didi
  • Woppsen
    • 14. Oktober 2003 um 08:59
    Hi!
    Och was das ist doch nen Kinderspiel. Haben am WE erst beim Kunden nen 330KVA Aggregat angeschlossen, wenn ich mich recht entsinne, haben wir da 240² gelegt ;o)
    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">
  • buzz
    • 14. Oktober 2003 um 09:03
    @ Wopsen:
    Ihr habt doch hoffentlich Einzeladern verwendet, oder habt Ihr Euch mit H07RN-F 4x240² gequält?
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Eike
    • 14. Oktober 2003 um 09:23
    mit einzeladern, ner Vernünftigen Haspel und genug Manpower hat. geht das auch mit dem Verlegen....
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
