Der beste Treiber...
  • SD-Sound
  • 20. Oktober 2003 um 20:40
  • SD-Sound
    Hi Ihrs...
    Ich suche den besten subbasstreiber wo gibt....
    ich möchte 2 bässe bauen, die möglichst kompakt und laut sind.
    und sie sollen möglichst tief runter gehen....
    ich weiß... klein kickt, groß brummt....
    eine gute mischung wäre nicht schlecht....
    welchen treiber könnt ihr mir für welches gehäuse empfehlen?
    ich kann pro box max. 280€ für treiber investieren.
    ich bin anfänger und dankbar für jede antwort.... :lol:
    mfg Steve
    • 20. Oktober 2003 um 22:23
    nicht schon wieder, mann wann lernt ihr endlich mal die suchen funktion zu benutzen.
    grmls.
    p.s. ohne wissen kein sub.
    da geht nur pläne nachbauen.
    also mal das post was da festgehalten wird oben durchlesen!
  • SD-Sound
    • 20. Oktober 2003 um 22:40
    klar thomas....
    ich habe mir die verschiedensten pläne angeschaut...
    bei jedem steht dabei, dass er gut ist.....
    ich habe leider nicht die kohle, um mehrere subs zu bauen und zu testen...
    deshalb frage ich hier nach...
    danke
  • Wulfson
    • 20. Oktober 2003 um 23:05
    dann vergiß es mal ganz schnell...für 280eur hast du mit viiieeeeel glück evt mal ein chassis für das, was du suchst!
    leider hat noch keiner die eierlegende wollmilchsau erfunden. wenn du es schaffst, sei dir der nobelpreis sicher.
  • SD-Sound
    • 20. Oktober 2003 um 23:19
    die 280 eurochen sind für die treiber....
    den rest, also fittings.. ecken, griffe etc. hab ich auf lager....
    also 560€ für ein paar 18er oder so.....
    mir gefällt der 184-sub von speakerplans...
    mit nem colossus 18XB liege ich ja im preisrahmen...
    meint ihr, das reicht für ca. 400 personen?
    als tops verwende ich 2x JBL TR225
    danke
  • DeadEye
    • 20. Oktober 2003 um 23:52
    ... kein Kommentar ...
    Doch einer: Für 400 Leute 560€ ... Ok, dann kann ich auch mit 1120€ 1000 Leute machen!!! tststs
  • chb
    • 21. Oktober 2003 um 08:15
    DeadEye: sehr hilfreicher kommentar :roll:
    SD-Sound: bez. des 184 subs: da gibts wen, der den mit dem col18xb gebaut hat. den findest du unter readers projects auf der speakerplans site.
    schick dem ein mail, der kann dir sagen, wie der geht.
    der col18xb hat nicht grade den besten wirkungsgrad, du brauchst einiges an leistung, damit der halbwegs geht. würde da eher noch etwas weiter suchen, vielleicht richtung oberton, b&c.
    für welche anwendung/musikrichtung ist das setup gedacht, nur indoor oder auch open air (dann wirds schwierig mit dem budget)?
  • DJ-JAJA
    • 21. Oktober 2003 um 09:48
    Wie immer ist das Gehäuse abhängig vom Chassis bzw. visa versa, wenn man an ein Maß gebunden ist.
    Und die beiden Sachen sind wiederum abhängig von der Musikart die gespielt wird. Zusätzlich muss noch beachtet werden, was für´n Amping vorhanden ist.
    Ohne diese Klärung kann Dir nicht mal annähernd geholfen werden.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • SD-Sound
    • 21. Oktober 2003 um 11:08
    also...
    ich veranstalte ab und zu studentenpartys in räumen von ca. 150 m².
    da läuft partymucke, hip-hop,techno und house.
    alles nur indoor...
    mit ca. 400 gästen....
    die TR225er reichen für diese größenordnung dicke, es fehlt halt nur der subbass, der ergänzt werden muß....
    unter 50 Hz kommt halt nicht viel rüber....
  • chb
    • 21. Oktober 2003 um 11:30
    wenn du den l18p300 von rcf noch irgendwoher zum alten preis bekommen kannst (ca. eur 280.-), dann wär der achenbach-sub eine brauchbare lösung.
  • chb
    • 21. Oktober 2003 um 11:59
    hab ich grad gesehen:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=14396
    • 21. Oktober 2003 um 14:29
    also 400 leute sind aber mit 2x 18" sub nicht zu beschallen.
    da würd ich eher schon 4x 18" ansetzten.
  • chb
    • 21. Oktober 2003 um 14:51
    sehe ich auch so, aber er hat ja dieses begrenzte budget, da wirds halt schwierig.
    wobei ich davon ausgehe, dass sich nicht alle 400 leute gleichzeitig in dem raum mit 150m2 aufhalten, das wäre imho etwas eng.
  • SD-Sound
    • 21. Oktober 2003 um 18:20
    tja...
    bei diesem hobby ist geld=Power
    bin auch nurn student.... mmmh
    also kommt ich mit omega pro 18 und colossus 18xb nicht weiter....
    schade....
    hat vielleicht jemand geld für mich? *fg* habe jede menge platz dafür *g*
  • Alex878
    • 21. Oktober 2003 um 18:48
    Hast Du mal im Lautsprechershop geguckt?
    Da is einer mit zwei 15"ern. Weiß aber nicht was der bringt,
    bin selbst noch unerfahren. :wink:
    mfg alex
    • 21. Oktober 2003 um 19:47
    nein auf gar keinen fall diese dual 15" kiste da bauen.
    die geht bis 70 hz, kein herz tiefer.
    das ist tock tock tock.
    definitiv kein brauchbarer bass.
    bitte nur antworten geben, wenn man auch halbwegs bescheid weiß.
  • SD-Sound
    • 21. Oktober 2003 um 22:09
    jo alex....
    der lautsprechershopist meineserachtens die reinste apotheke im netz...
    viel zu teuer....
    der doppel-kappa15lf geht leider nicht allzu-tief runter und ist nicht sonderlich klangvoll.... einsteiger-PA halt....
    ich brauche richtig schub für wenig geld.... nahezu unmöglich *seufz*
  • chb
    • 22. Oktober 2003 um 07:48
    wenn die tr225 pegelmäßig reichen, wirst du untenrum mit einem zusätzlichen 18er sub pro seite schon eine deutliche verbesserung erzielen.
    wenn du die beiden subs dann noch nebeneinander stellst, gewinnst du zusätzlich an pegel.
    eine alternative wären vielleicht zwei doppel 15"er mit dem kappa lf, da solltest du preismäßig auch im rahmen bleiben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
